henry1
Filtre à huile
Tant que j'y suis et puisque par ailleurs on parle vidange et huile, je vais parler du filtre à huile.
Au début quand j'ai eu l'auto (153000km), le bruit caractéristique du tendeur de chaîne se faisait entendre à pratiquement chaque démarrage.
J'en ai parlé au mécano de chez Luigi qui m'a demandé de vérifier un truc.
La lampe témoin de pression d'huile s'éteint-elle instantanément lors du démarrage du moteur ou bien reste-t-elle allumée un court instant après ??
J'ai vérifié ça et en effet, elle ne s'éteingnait pas de suite.
Il m'a conseillé de changer de filtre à huile sans remettre le filtre prévu (11 42 1 258 039). mais d'installer un filtre de moteur M20, référence 11 42 1 266 773, qui contient une soupapes anti-retour. Il se met sans le moindre souci bien qu'il soit plus grand.
Et bien depuis ce temps-là, le témoin s'éteint instantanément. Et le tendeur, me direz-vous ? Ben, il s'est fortement calmé, je dirai qu'il est devenu normal ....
Voilà, les réactions sont les bienvenues ...
J'utilise aussi de longue date les filtres à huile de 323i E21. C'est parfait et ça évite le sale bruit de tendeur à sec au démarrage.
J'ai d'ailleurs monté aussi ce filtre sur ma 2002... Very Happy
Merci!! thumleft
A plus
Toi, t'as de beaux yeux, tu sais... thumleft
Je vais me mets au filtre M20 dès ma prochaine vidange !
Parce que cette histoire de pression d'huile qui ne s'etteignait pas immediatement m'a poussé à changer la pompe à huile... pour rien...
Merci !
JMP
bonjour, c'est certainement très con comme question mais y a t'il une ref pour ce filtre M20 ? ou si je demande un filtre M20 chez BM ils savent quoi me donner ?
merci
Et vous avez quoi comme tendeur de chaîne?
moi perso un tendeur de M3 E36... du coup votre bruit de "claquage" de chaîne, au démarrage, est inconnu chez moi....
A+
(Vivement que ce le beau revienne.... que je puisse sortir ma bête)
A+
Il y a déjà un topic consacré à ce problème Wink
Exact ! Et le principal effet chez moi de ce filtre pour M20 est d'eteindre effectivement plus rapidement la loupioutte de pression d'huile apres le demarrage. Maintenant, est ce que ca vient d'un tarage different ou d'une plus grande surface de filtre (contre pression moindre), aucune idée...
Bonne journée,
JMP
Il y a une soupape anti-retour qui garde la pression pour le démarrage suivant Wink
A+
on parle de claquage à froid....
si tu lis depuis le début du post, tu verra que mon intervention n'as rien directement avoir avec le tendeur de chaîne...
Je me demande juste, si tous les gars qui on le filtre de M20 au lieu et place de celui de M3 d'origine, on aussi garder le même tendeur de chaîne ou on aussi fait cette modif de tendeur...
attention quand même si elle est stockée comme la mienne longtemps l'hivers...
La soupape en question garde pas la pression deux mois...
donc tout doux au démarrage....
Moi j'ai fait les 2 filtre M20 et tendeur M3e36 thumleft
tu entendais un claquage avant le changement au filtre de M20?
N'y a-t-il pas non plus un rôle avec l'huile que vous mettez dans vos S14?
Tout cela se rejoins
Une meilleure fluidité à froid améliore aussi la lubrification à froid... donc moins de claquage
moi perso j'hésite à passer à de la 5W50 car la 10W50 se fait rare donc plus chère
A+
et....
je sais...
il y a surment un topic qui traite que de l'huile....
mais suivez le post depuis le début
à bon entendeur
Beaucoup de monde en 15W50 selon se que je vois sur les différent Topic sur les huiles...
Je comprend bien aussi que fluidité de 5 c'est certainement trop pour nos "vieux" S14. les moteurs actuels , enfin de conception récente , travail avec des jeu piston cylindre plus fable et les traitement de surface sont différents aussi....
donc 5W40 ou 5W50 c'est peut être pas le top...
Avant je mettais de la RS 10W60 mais j'en trouve pas ou à des prix de fou...
enfin bref...
fangioenm3 a écrit:
et....
je sais...
à bon entendeur
Si tu me cherches tu va me trouver mon coco...
Prends la peinde d'utiliser la fonction recherche sur ce forum avant de demander que l'on ne te serve l'info toute prête dans ton assiette !!
Et ta remarque après l'hibernation de ta ///M là, tu crois vraiment que les passionnés qui traînent sur ce forum soient du genre à démarrer un ///M après 4 mois et de le taper au rupteur à froid ? Rolling Eyes
A lire ton pseudo tu serais bien du genre à essayer toi non ? tongue
Quant à l'huile moteur, il y a effectivement un sujet là-dessus mais comme t'es un peu flemmard, je résume, la RS c'est le top et si ton moulin fait encore du bruit avec le filtre mentionné et de la RS et qu'en plus tu te plains du prix de la RS, et bien là tu va pleurer toutes les larmes de ton corps, car ce n'est jamais qu'une solution détournée à un problème récurrent sur les S14 : la chaîne de distribution et les pignons !!
Et là, ça coûte autre chose que 5 litres de RS...
A bon entendeur... :geek:
Stefplus a écrit:
fangioenm3 a écrit:
et....
je sais...
à bon entendeur
Hello,
écoute...
on se connaît pas, je suis sûr moi que tu es pas un mauvais gars mais... Si tu résumes les qualités et défaux de quelqu'un par son pseudo, je penses sincérement que tu fais fausse route.
deuxièmement dès que quelqu'un fait une légère variante sur ce genre de forum il y a directement une sorte de réponse comme les tiennes "du style ON EN AS DEJA PARLE" et je pense pas que cela va faire que les forums restent comme ils le sont, soit une source de données et de renseignements accessible à tous.
Mais je m'y fais... il n'y a que à voir les deux dernières réponses que j'ai mises hier soir...
A+
Salut,
donc voilà pour une bonne remise en route de début de saison je viens d'acheter 6L de 300V Compétition et je souhaite suivre votre info sur le filtre à huile.
Pour ne pas a devoir aller chez BMW une fois pour commander et une fois pour récupérer je souhaiterais savoir quelle est la marque et si possible le modèle de filtre à huile d'origine chez BMW car j'ai cherché un peu en marque de filtre et je voudrais impérativement avoir un qui a cette vanne anti retour.
J'ai trouvé chez MANN :
celui de 325 ou on voit bien la deuxième vanne anti retour :
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=6&prdsl=1156&ktlg_lang=1&ktlg_01_mrksl=6&ktlg_01_mdrsl=10&ktlg_01_modsl=3401&ktlg_01_fzkat=&ktlg_01_fzart=1&ktlg_subpage=2&gobackToPage=1
et celui de M3 :
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=6&prdsl=1127&ktlg_lang=1&ktlg_01_mrksl=6&ktlg_01_mdrsl=10&ktlg_01_modsl=301&ktlg_01_fzkat=&ktlg_01_fzart=1&ktlg_subpage=2&gobackToPage=1
sans la vanne
Le problème est que je voudrais être sûr qu'en achetant un filtre de 325 j'ai bien cette vanne et pas un filtre économisé de merde !
Je sais que certains vont déjà me dire va chez bmw tu seras sûr, c'est vrai mais je cherche à creuser un peu :)
Disons je voudrais le même que chez BM sans aller chez BM :))) ce n'est pas une histoire de prix mais ma concession sont les pires boulets de la terre et je préfèrerais donner de l'argent à quelqu'un d'autre que ces clampins !
Voilà.
Bye
Clément
PS : et sinon filtre à air, mon dernier était du d'origine BMW, vous confirmez ? :)
En sachant que BMW n'a jamais fabriqué de filtres de sa vie, ceci devbrait répondre à ta question !!
Si ta voiture a des Michelin, pas besoin de les acheter chez BM, ils sont les mêmes que chez truc ou machin.
Idem pour les filtres , MANN ou FRAM même à l'origine !
Non ça ne répond pas à ma question, me donner la référence et la marque que bmw commercialise y'aurait répondu.
Je sens de l'amertume dans ta réponse, si tu es blasé de répondre à n'importe quel blaireau, ce que je comprendrais, alors ne le fais pas !
Bye
Clément
Oula !! va falloir se détendre là !!
Je ne vois pas le probleme avec la reponse donnée par stef.
Il y a les mp pour regler vos susceptibilités.
Si ça continue dans cette voie, je nettoie Thumb down
FIN DU HS
Cest pas "Malhe/Knecht" le fournisseur de filtre de BMW !?!? :scratch: .
Bye
Clément
Hé quelle mouche t'as piqué mec ?
Si t'as un stress avec moi on règle ça par PM OK ?
Hé dépêches toi car vu l'ambiance je risque de ne plus mettre les pieds ici bien longtemps. Ca m'apprendra à vouloir aider les gens.
Voulais simplement te dire que si BM vend des filtres , ce n'est pas eux qui les fabriquent mais que tu peux trouver la même qualité chez un accessoiriste.
Belle mentalité... Rolling Eyes
Bye
Clément
Je sais pas j'ai eu l'impression que tu le prenais de haut et en même temps un peu moi pour un con, le coup des pneus bmw... si ce n'est pas le cas ben je m'en excuse alors !
Je n'ai pas trouvé la ref des marques Mahle et Knecht pour M20 je vais continuer à chercher...
Bye
Clément
Mpower238 a écrit:
Oula [url]!! va falloir se détendre là !![/url]
FIN DU HS
je ne voie qu'un remède pour détendre tout ceux petit monde bien sympathique et passionner .VITE UN RASSEMBLEMENT
cheerscheersMr. GreenMr. GreenMr. Green
S14.67: tu as 3 fois raison ! thumleftthumleftthumleft
Caribou 68: a propos de tes liens MANN, je pense que ce sont les bons: la ref. pour la 325 est la meme que pour le moteur M20 de la 323i E-21 et l'encombrement est le meme que celui qui equipe ma M3 (123 mm de long, contre 93 mm pour le filtre d'origine M3). Et ils specifient bien l'existance de ce fameux clapet...
D'un autre coté, moi je vais maintenant chez BMW Lorrach: Steffen, le magasinien, ne parle pas francais et juste un peu anglais, mais il est tres serviable. Je lui ai deja commandé des centaines de ref, sans problemes... La ref BMW du filtre avec clapet (origine 323i E21, par exemple) est : 11 42 1 266 773.
Peace and Love :flower:
JMP
JMP
C'est bon j'ai trouvé mon mann de m20 et je l'ai monté :) je viens de faire la vidange c'est tout prêt pour le début de saison :)
Bye
Clément
je repond juste ! que je trouve nul de ce repondre come ca !
je vien de lire ce post ! et c pas cool pour des ///M3 Drivers !!
Evil or Very Mad
:flower: JMP a dit Peace and Love :flower:
