vw1302ls du 72
Ma 1302 Cab pour un traitement germann look
Montage de la capote
Apres passage au banc il s'avere qu'il y a saturation aux niveaux des gaz d'echappement donc modification de celui-ci
Modification du pot en cours
Passage en 2 en 1 plus réducteur au silencieux et coude a 180 pour avoir la meme longueur de tuyau
Découpe des passages de ferrures et mise en place des feux arrieres sur les ailes
Finition du faisceau gaine,...
Changement du pied de porte, Modification des charnières pour réduire le jeu, Mastic
Modification parechoc avant 1302  pour y loger des clignotants
salut à toi,
du travail de malade que tu à fait,vraiment respect pour le taf acomplie.
___________________________________
Comme l'a dit Weber, un travail de Ouf !
Et pour ce qui en est de c'est à la portée de tous ... Tu es gentil,
mais sans le savoir faire, les outils et un coin pour bricoler, je pense
que j'en suis incapable.
Bravo à toi pour cette réalisation.
Je serai curieux d'entendre la sonorité de ton moulin. Cela doit être
mélodieux ...
Merci est pour le savoir faire tu sais je l'ai fait un peu sur le tas ce n'est pas mon métier ..
J'ai publier deux vidéos mais je pense qu'elle ne fonctionne pas en lien direct donc je les remettrai en lien https demain ;)
Elle est clouer au sol faut pas s'en faire deja des modification de prevu une fois que sa roulera mais pour le moment faut finir les grandes lignes!!
Salut
Sacré avancer sur ton projet
Superbe hâte de le voir fini
Bonne continuation !!!!
Bon ba depuis le temps que j'ai pas poster la bete roule a fait du circuit au super vw festival et a deja parcouru 1000 km des petites modification esthétiques de prevu quelqu'un a deja essayer l'hydro dipping
bonjour ! l'hydro dipping m'intéresse aussi , j'essayerais bien cette technique ......
