M3S14
Salut les potos
Aujourd'hui taraudage des inceres:
+ montage de la crémailere M3.0l cheers
et ce matin comande de quelle que piece chez BM:
flector M5 e34,joint spie sortie boite et joint d'echappement tongue
Tant que ton moteur est ouvert, vérifie le jeu aux soupapes !!
Des modifs à faire pour la crémaillère E36 ?
Super travail, thumright
Tu peux faire une photo du n° du bloque stp, il y a le E comme sur la mienne....EVO2
Oui, il faut des cales de 1.4mm pour rattraper le jeu aux fixations. Moi j'ai du faire fabrique une durites de D.A sur mesure-mesure entre la pompe et la crémaillère, les courbures de celle d'origine ne passent pas ( du moins quand le moteur est monté dans la caisse ) Et il faut aussi ajuster le relais de direction un peu vers le haut, car l'angle de la tête crantée est différente d'une crémaillère à l'autre !
Et je précises aussi que la pompe du S14 n'est pas assez puissante pour alimenter correctement la crémaillère de 3.0l, d'où une très légère raideur, je vous assures que c'est infime mais ça se sent ! En montant une poulie plus grande ça devrait aller, ou une pompe de D.A de 3.0l !
C'est à dire Question
Oui j'ai la cremailler qui touche la colone de direction,je vais faire ce que jef974 a dit.
Ok je te fais une photo du bloc
Oui il y a le E comme ton EVOII
:scratch: Il est ou ce n° Question
Il est frappé au-dessus de la cloche du démarreur, ou alors il y a d'autres n° juste sous le collecteur !
En fait c'est juste pour voir si il y est indiqué 234 S 1. Il est au niveau de la cloche du démarreur.
Mais la sienne c'est une Evo I pas une Evo II ou je me trompe ?
Donc numéro moteur normal mais un E frappé dans la culasse sous le quatrième conduit d'admission.
Pour tes jeux de soupapes, tu passes de jauges d'épaisseur entre le dessous de came et ton poussoir pour voir si c'est correct.
Jeu 0.26 à 0.33 mm
Si pas correct, on enlève la pastille et on place celle d'épaisseur adéquate pour obtenir le jeu correct.
@ Jef : Merci pour l'info, j'envisage cette modif sur Porschekiller.
Il y a une autre solution aussi, il y a eu des E36 SANS DA et ça s'adapte aussi. 5 cv de gagnés... ou non perdus c'est comme on veut Wink
Oui c'est bien une Evo I
Jeu 0.26 à 0.33 mm
Si pas correct, on enlève la pastille et on place celle d'épaisseur adéquate pour obtenir le jeu correct.Wink
Je l'ai fait aujourd'hui tous au allentour de 0.30 mm cool merci Stefplus :nikel: .
Du nouveau,peinture cache culbu... avec de l'appret époxi
Démontage pour control des patins
Le flector 5 :nikel:
Le joint spie sortie de boite à aussi etait changer
Sympa ce mini reportage photo thumright
Ca avance:
Peinture du cache
Démontage et remontage du moteur términé
+ quelle que pieces reçu
Moteur remonté cheers
J'ai aussi eu les powerflex exentré pour l'avant
Et le cache
t'as des nouvelles jantes ou il y a une becane entre la meca et la voiture.... :scratch:
tu crois qu'il y a une bagnole entre la jante et le parechoc ? Mr. Green
lol! SURPRISE
ahhhhhhh oeil de lynx 8)
et vu le flanc du pneu....ça doit être du 18 Laughing non??
je sais ; je sais surprise
C'est vrai ta l'oeil dans ta poche lol!
ludoMpower a écrit:
en plus elles ont l'air d'etre tte neuves Very Happy
non ??? :scratch:
lol! oui ludoMpower
la peinture du cache est top thumright
Superbe boulot! Ton cache est magnifique thumleft
thumright super taf ton cache tu l a peind avec quelle peinture
Avec de la peinture automobile et une bonne couche de vernis :nikel:
oki moi je l avait fait a la bombe et ca n avait pas tenue thumright
Mpower238 a écrit:
Nikel tout ça !!!
Mais moi je veux savoir quelles sont ces nouvelles roues ..... Mr.RedMr.RedMr.Red
Ta qu'a venir pour les voir lol!
Les etriés sont peints:
Et le moteur monté
Bonne trés bonne nouvelle elle a démaré ce matin cheers
Magnifique travail la boîte à air et le cache WAOUE affraid .
thumrightthumrightthumright
Reçu les SB pour l'alternateur:
Elle ce termine,je suis impatient.
bon courage pour les SB d'alternateur, c'est relou !! C'est will qui me les avait monté, grand merci à lui :salut: thumright
:salut: pourquoi c est relou :scratch: :scratch:
j ai pas trouver ça trés compliqué :bmw:
:salut: :salut: juste pour la relance affraidaffraidaffraid
tes roues sont vraiment belles ça lui donne un coup de "race" thumleftthumleft super .
( peut tu faire quelques photos du montage des SB d alternateur)
Ben oui il suffi d'avoir une pince à circlips et le tour est jouer.
Chutt!!!!!!!!!!T'es le seul a les avoir vu monter sur la caisse.
aller arrette de faire la timide une photo cheers
:salut: plus de photo il a peint l objectif couleur cache arbre-a-came Mr. GreenMr. Green
lol! deja loin
Nouveau radiateur:
Et en totale exclusivité pour S14:
