anubis
jantes sti 9
bonjour,
j'aurais une petite question ,je voudrais savoir si je peux monter des jantes 7.5x17 5x114.3 sur ma sti 9 alors que l'origine c'est 8x17 5x114.3
merci de vos réponses scratch
Compare les ET des deux jantes car d'origine ça passe au micro-poil sur les Brembo avant...
merci mackie je regarde ça Wink
mackie si l'ET est le meme les 7. 5 pouces ne poserons pas de probleme par rapport au 8 pouces d'origine
Si, car la largeur de ta jante diffère d' 1/2", donc à ET égal, ta jante sera plus proche des étriers de freins de l'ordre de 1/4 de pouce...
1" = 2.56 cm de mémoire
Et meme si l'ET est bon tout depend de la forme des batons ,il faut essayer pour etre sur Wink
c'est clair on a des surprises certaines fois, même avec un gros ET, suivant la forme de la jante, ça ne passe pas... Rolling Eyes
on m'en propose en 9.5x18 5x114.3 alors ma question est-ce pas trop dur a supporter a la longue pour les roulements scratch
Pour les roulements c'est le deport qui compte, en 8 pouces de large ,le deport doit etre compris entre 53 et 40.
Mais en 9.5 de large ça fait vraiment large ,ça va toucher de partout je pense Evil or Very Mad
c'est ce que je pense aussi Twisted Evil
Hatchback a écrit:
Subasto m'avais dit que ça ne passait pas sur sa 8 le 9.5.
ok mais sur une 9 ca passe ou pas scratch et si oui avec quelles dimensions de pneus
8.5, 9, 10 ou 11 : les trains roulants sont les mêmes (moyeux, freins, cardans...)
Alors moi j'ai du 8.5 par 18, ca passe nickel bien entendu. Je pense qu'il ne faut pas dépasser le 9 qui au passage devrait rentrer sans retouche.
j'en ai trouvé en 8.5 x18 entraxe 114.3 mais le déport est de 44 au lieu de 53 et certains disent de ne pas descendre en dessous de 48 scratch
Oh, faut pas croire... Y a quand même pas mal de cas de mort prématurée des gros roulements depuis la STi 8.5...
SUBASTO a écrit:
Laughing c'est du costaud sur les 8.5. Moi j'aurais du avoir un ET31 alors....
mais le déport est trop faible ça ne vas pas géner a cause des freins scratch
