davainci1
mano ratio air/essence
salut
J'aimerais connaitre vos avis sur les manos afr pris sur la sonde lambda origine .N'ayant pas d'emplacement sur le dp pour une large bande
est ce que les infos prises sur la lambda stock sont fiable ?
pas bon, ce n'est pas une large bande d'origine mais une narrow band !
Non car la lambda d'origine est une "bande étroite"...
Au pire, remplacer cette lambda d'origine pour mettre une large bande, mais le retour d'info vers l'ECU sera merdique (pas les mêmes résistances).
Ou alors supprimer la 2nd sonde o² qui se trouve vers la fin du down pipe et y mettre une large bande (j'ai cette config actuellement ) Wink
Bah je n'est pas d'autre emplacement sur le dp,alors soit changement du dp ou alors souder un filetage pour mettre la sonde!
Y a t-il un emplacement preferable au niveau du dp pour la sonde LB?
