gruillau1 0 Posté(e) le 14 janvier 2011 Comme je ne roule pas beaucoup avec la voiture (200km/mois env) , je la met à vendre (même si je vais le regretter) Donc voici la liste des pièces de mon evo qui a à ce jour 27700 miles (= 44874km)La base est une evo VII RS2 du 16/01/2003 conduite à gauche11cv fiscaux (c'est un import comme toute evo VII) PAS DE POLLUTION INDIQUÉE SUR LA CARTE GRISE !!!La voiture à fait 2 journées circuit aux ecuyersCT fait le 3 Janvier 2011 : VIERGEPrépa effectuée par GlRacing à 25000Miles (avec distribution + pompe à eau)Aucuns frais, prévoir d'ici quelque temps tout de même un embrayage renforcé pour mettre un peu + de chevauxMoteur :- Remap by Gl Racing 1.5b en bas pour finir à 1.3 au rupteur : 392ch et 50mkg (Limitée pour ne pas finir l'embrayage)- AVCR- Turbo EvoGreen HTA- Turbo outlet invidia- Injecteurs 1000cc PTE Delphi- AAC GSC stage 1- Ressorts de soupapes- Poussoirs 3mm- Gougeons de culasse ARP- Joint de culasse MR- Durite admission Forced Performance- Bougies Bougie Denso- Downpipe + décata Hélix en 76- Catback HKS modifié en full 76- Sourdine (jamais mise :-)- Bande pare chaleur sur le downpipe- Admission Blox - Boite à air carbone modifiée pour laisser passer le blox- Dump valve APS- Kit durites turbo silicone- Kit durites eau silicone- Toutes durites accessoires remplacées par des silicones- Colliers de durites turbo à tourillon- Suppression de la vanne EGR- Pompe à essence Walbro 255l/h- Support moteur inférieur Blox- Joints boitier papillon renforcésChassis :- Short shifter Agancy power- Combinés filetés BC racing inversés type MA- Disques AV sur bol alu et percés Performance Friction- Disques AR brembo rainurés- Plaquettes AV et AR performance friction type 01- Barre anti-rapprochement AR- Ecopes de refroidissement des freins AV- Liquide de frein ApRacing 660- Durites aviation- Pneus Maxxis MA-Z1 en 235 / 45 / 17 97YEsthétique :- Peinture des jantes d’origine en gris anthracite brillant- Suppression des caches orange dans les feux AV- Changement des grilles du PC avant- Lame d’aileron en carboneDivers :- Harnais 3" monté avec des oeillets (donc démontable en 30 secondes)- Fermeture centralisée à distance- Balais essuies glaces flat- Kit HID (xénon) 5000K pour les feux de croisement- Turbo timer Blitz Dual DC IV- Vérins de capot- Large bande innovate xd16- Sonde de température d'huile- Support 2 manos montant de pare brise couleur origine- Kit éclaté 2 voies alpine SXE1750S à l’avantEntretien :Une vidange moteur + boite va être faite d'ici 7 jours- Dernière vidange différentiels + boite de transfert à 23300Miles- Dernière vidange moteur à 26000Miles- Dernière vidange boite à 24300Miles- distribution + pompe à eau + courroie accessoires à 25000miles- batterie neuve - vidange moteur et boite tous les 2000 Miles maxi !!!Fluides :- Huile moteur Motul 300V 15w50- Huile boite : Motul gear 300 75W90- Huile différentiels : Mitsubishi LSD SAE90- Huile Boite de transfert : Mitsubishi ATF 430 Dextron III- Liquide de frein et d'embrayage : ApRacing 660Tel 06 50 300 122PAS D'ECHANGE Prix 25000€ FERME Plus de Photos à venirci-dessous plus de photos :[img]http://img407.imageshack.us/img407/1696/20110114152014.jpg[img] Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
