snoop11
Ma STI7
Quelqu'un pourrait regarder et me dire pour la flèche de la photo au dessus?
Bandage du up, mise en place du turbo :
Deux petits problèmes, pas le bon raccord pour me repiquer sur le banjo d'origine et raccord qui arrive juste sur le turbo :
Montage du circuit d'essence et du régul aeromotive :
Passage des cables pour le zeitronix et l'AVCR avec une surprise en prime, la voiture a un boitier :
Merci Wink
Fabrication du morceau d'échappement manquant entre le dp et le reste de la ligne :
Montage de toutes les durites manquantes.....
Reste à attendre l'échangeur et le piping
Monter le radia d'huile
Trouver ou faire faire un raccord pour la durite d'arrivée d'huile au turbo
Mettre tous les fluides
Mettre un coup de clé
Un banjo en 12mm ,un raccord forgé en JIC 7/16 et 40 cm de tuyau type S en Dash 04 ,le tout monté pour 38€ hors livraison ça va ,non Question
Découpe de la traverse, soudure d'un fer plat pour rigidifier un minimum, mise en peinture :
Mise en place de l'echangeur et du piping :
Admission Perrin :
Thermo flex pour protéger les durites proche du turbo :
Premier démarrage à venir....
C'est la première fois que je vois quelqu'un bricoler sa voiture sur du parquet ! Very Happy
Mise en route cette après midi, ca fait plaisir d'entendre le moteur tourner ::d
Par contre elle ne tourne pas bien, raté des cylindres, pas de ralenti....
Est ce que elle peut et doit tourner normalement avec un stroker kit, big maf, gros injecteur....?
Pour moi c'est normal quelle ne tourne pas correctement, big maf, gros injecteur, ... faut tout régler.
oui normal, ça peut pas tourner rond comme ça. Et attention à ne pas rouler et roder comme ça sans vérifier au moins au log.
Ton filtre me paraît bien petit, mais tout dépend de la puissance visée.
Ok, je viens de t'envoyer un mp.
A l'époque tu m'avais dit que ca pourrais tourner, t'avais peut être zappé le big maf ou autre Wink
Pour le filtre c'est le filtre livré avec le kit gt30. Pour la puissance on en a parler ensemble Wink
interdiction de rouler quand il pleut avec ce type de filtre, il est vite mouillé comme une éponge !
Le rodage c'est plutôt pas mal passé, mis à part un code récurrent P0302 Cylinder 2 Misfire detected malgré le changement de place des bougies, bobine, injecteur....
Mais j'ai appris que mes godets avait été bougé de place et quand j'ai remonté je n'ai pas vérifié Rolling Eyes
Voilà où ca en est :
Après contrôle il s'avère que j'avais soit des jeux de fous soit pas de jeu du tout Rolling Eyes
Il a fallu remettre les godets aux bons endroits et changer ceux qui n'étaient pas récupérables.
J'ai récupérer les godets neufs aujourd'hui (après un bon moment d'attente Evil or Very Mad )
Il faut maintenant remonter.
Après ca il me restera pas mal de choses :
-Disques avants
-Plaquettes avants
-Moyeux avants
-Roulements avants
-Roulements arrieres ?
-Disques arrières
-Plaquettes arrières
-Liquide de frein
-Remap
-Vitres teintées
-4 pneus
-Montage du radiateur d'huile (a voir, il me faut enlever la modine pour pouvoir le monter)
-Changement du capteur point mort ? (si code P0302 encore présent)
-Water spray dans le parechoc
-Becquet
-Géométrie
-Turbo_Timer + harness
-Ecope de frein
Arrivé là ca sera déjà pas mal Laughing
J'ai aussi eu le coup de defaut missfire au garage ils avaient changé une culasse et pas vérifié les jeux des godets. A mon avis tu n'auras plus le défaut après tout cela vérifié.
J'ai acheté une maison donc pas trop eu le temps de m'en occuper. Depuis les godets ont été changés et plus de code panne. La suite quand j'aurais le temps... Wink
Petit colis du père noël, en espérant que d'autres arrivent bientôt :
Disques arrières DBA 4000 striés :
En espérant que sa siffle pas, mes ds 3000 sifflent à mort!
Dommage avec un tout ptit peu plus d'euros tu aurais taper dans du project mu pour tes disques, ça tient bien mieux que ces disques australian Razz
Mdr non ... mais j'ai failli! Sti8 uk
pas pour l'instant, la baraque d'abord et j'ai deja 3 allemandes!
