Dj Valentinik
EC codes défaut: P0390 et P0365
Salut à tous!
Donc je reviens de chez Sub et il y a 2 défauts:
Défaut capteur B position d'arbre à cames (groupe2) P 0390
Défaut capteur B position d'arbre à cames (groupe1) P 0365
Ke dois je faire? lol
Et ou se situent exactement ces capteurs?
Merci. Smile
fait un reset, des fois ca ne revient pas.
Autrement il faut changer les capteurs, mais je ne sais pas ou ils ce trouvent
Chez Sub ils ont reseter je ne sais combien de fois ils auraient mieux fait de s'intéresser aux capteurs mais ils ne savaient manifestement po ou ils étaient...
Je les ai trouvés et ils sont bien cachés et du coup... je ne les avais pas rebranché pfffff.
C'est rebranché mais j'ai toujours ce foutu voyant.Il faut passer a la valise pour k'il s'éteigne ou le fait de rebrancher les connecteurs aurait du l'éteindre?
laisse la batterie débranchée quelques heures, ça fera un reset Wink
on avait essayé sur la sti de Dan, meme avec une pierre sur la pedale de frein.. ya pas moyen, ça reset pas mrgreen
Dj Valentinik a écrit:
Arf donc faut passer à la valise pour virer les défauts le fait de régler le souci ne suffit pas?
je vais peut etre monter sur dijon cette semaine Wink
si tu veux attendre
je te le ferais
si tu veux attendre
je te le ferais
Je veux bien attendre pas de souci ce serait tres sympa de ta part. Smile
attend, tu parles de celle de Dan, c'est un peu normal là mrgreen
une daube, ça se reset pas, y a rien qui change de toute façon mrgreen2mrgreen2
sur ma 9, débrancher la batterie la nuit, ça suffit, fait l'essai tu verras bien Wink
sti04 a écrit:
sais pas, il faut demander à Ju mrgreen
d'ailleurs j'ai jamais pu recuperer la pierre mrgreen
si tu veux attendre
je te le ferais
ok ,je te dirais quand je viendrais Wink
fallait pas t'asseoir dessus mrgreen
il a bien fallu pour que je puisse te la mettre bien au fond dtc2
Je peux vous dire ke la batterie débranchée pendant plus de 72h ne change rien y a toujours le voyant. mrgreen
tu débranches les 2 cosses et tu les attaches ensemble pour faire contact.
et le coup du scoth noir?? personne a proposé?? mrgreen
