subjim5911
STI7 de subjim59
snoop a écrit:
Ca avance bien Wink
Tu la pris ou ton zeitronix?
chez seb performence mais j'ai negoce pour le tarif et il a fais un effore pour etre competitif Wink
subjim59 a écrit:
snoop a écrit:
Ca avance bien Wink
compétitif à qui ?
voila la suite
le collecteur d'echappement
la je suis tomber en rade de bande (mais sef a sauver le coup !! merci stef :super: )
petite modif du up chez polimetal 59 il on couper et percer l'emplacement pour souder mon support sonde egt zeitronix qui est plus petit
bandage fini (reste plus qu'a mettre un coup de bombe silicone que je dois commander)
j'ais un peux de place
les rail sont pose avec les news injecteurs
j'ai fais le trie de ce j'ai plus besoin (je garde que les 2 pieces fleche rouge )
les manos poser dans leur support resta a les bracher sa c'est une autre histoire
Si c'est pas indiscret, combien tu l'a payé?
En MP si tu préfères Wink
sa donne rien car plus trop le temps en ce moment
j'ai changer de taf je boss 6 jours sur 7
il reste plus que les mano a brancher et le collecteur d'admi a remonter puis reprog
il faut juste que je trouve un peux de temps ou une bonne ame qui veux me filer un coup de patte Rolling Eyes
et enfin le collecteur est remonté
manque plus qu'un capteur que dany dois m'envoyer pour finir le remontage
suite au dont d'organe (merci danny) reprise des traveaux
interieur fini (enfin reste juste le zeitro a brancher)
la je bloque sur le branchement des durites d'essence sur les rail // et sur le regulateur de pression d'essence
et d'autres durites
et le solenoide a rebrancher
J'ai zappé, tu aurais du me rappeler.
Sur la troisième photo avec le filtre a essence, de gauche à droite :
1ere durite : sur la durite à droite de ton "champignon" sur la cinquième photo. Attention quand je suis passé chez toi, la flèche sur le "champignon" est à l'envers, la mienne va vers la durite d'induction. A vérifier...
L'autre durite sur le "champignon" va sur la durite d'induction.
2eme durite : Sur la "cale" perrin
3eme durite : sur le retour du regulateur
Sur l'adaptateur qui vient de chez stef (sur la "cale" perrin) tu branches l'arrivée de ton régul
Sur la 6eme photo : Durite pour la dump? Elle est branchée où de l'autre côté?
Je sais pas si c'est très clair Idea
si j''ai bien compris
la durite avec le (?) avec la durite (?)
reste a savoir ou se racorde les autres que j'ai entourer
Bon c'état pas clair alors Laughing
Sur la deuxième photo que tu viens de mettre, durite de gauche vers le champignon avec la flèche.
Durite du milieu, c'est bon.
Durite de droite, sur le retour du régulateur (je suppose en dessous, à toi de vérifier)
Adaptateur de chez stef vers arrivée du régulateur.
Troisième photo, sur la durite d'induction.
mes nouvelles roulettes pour la piste
en 18" pour pouvoir passer du gros freinage par la suite
remontage moteur fini (mais ma batterie et HS Laughing ) reste la face avant a remonter
Cela commence à sentir bon, elle va bientot pouvoir se décourdir les roulettes
1er coup de cle ce soir
et la c'est le drame !!! affraid grosse fuite au niveau des injecteurs cote droit
puis je n'arrive pas a changer la couleur des manos , j'ai du faire un mauvais branchement
du coup je dois redemonte boulet2
non les rail y sont pour rien dan
fuite résolu les joint n'etes pas monte comme il faut
mano résolu aussi un fil été débrancher
reste un problème la voiture ne veux pas démarré crazyzarbi
non ju de l'essence il y en a
j'ai virer l'e85 pour remettre du sp98
quel capteur yann ?
perso j'ai pas essayé avant qu'il ne soit fait
Sa tournera mal mais cela dois tourner.
pas de CE ? Tous les capteurs que tu démonte lors du démontage de la pieuvre sont ok ?
