kri1
Temoin pression d'huile qui s'allume et bruits anormaux
Ouille... :-(
Tu avais mis des additifs, genre Mecacyl ou autres auparavant ?
XNWRX a écrit:
il faut prendre les compressions au moins pour se rassurer (j'espère)
Et une analyse d'huile peut en dire aussi pas mal...
ca se prend comment les compressions?
L'huile est de la 300v, pas d'additifs evidement...
Chris,
regardez la crépine, 90% de chance que ce soit elle qui s'est désolidarisée Wink
pas con
ou alors un truc dans le circuit d'huile qui bouchonne un peu avant le capteur ?
vassim a écrit:
Des morceaux de piston par exemple ? Laughing
Ca, ça fait toujours plaisir dans ces circonstances ! mrgreen
Bah t'inquiete Kris, au pire tu passeras en 2.5l...
Ah c'était déjà le cas ?! Dommage ! mrgreen
BRAVO a Xavier une nouvelle fois il a gagné au jeu du diagnostic a distance !! Cool
CT bien la crepine qui a laché, elle a du commencer par se fissurer et la soudure (si j'ai bien compris) a laché.
Bref pas cool Laughing
ca plus un peu de limaille au fond du carter...
Je crois que les jeux sont faits.
Donc changement du bas moteur, voire les arbres a cames s'ils ont morflé.
Arnaud trouve ca assez surprenant quand meme ce soucis, c'est quand meme un defaut de fabrication
Je suggere aux possesseurs de 2.5 de verifier la crepine de temps en temps.
Donc a la louche 4500-5000e avec la MO plus 200e par arbre a came si besoin.
a voir si j'ai un interet a remettre du forgés, mais bon il y a le probleme du delai, (l'origine est dispo), je n'ai pas besoin de plus de watt, ca ne me servira a rien pour l'usage piste que j'en fait.
j'aurais du faire confiance a mon mano prosport qui m'indiquait une P° trop basse au ralenti (1bar voire moins ces derniers temps) mais comme il n'est pas tres fiable je n'ai pas cherché plus loin. ct peut etre du a une fissure deja.
Ah merde ! Crying or Very sad
Pas besoin de watts pas besoin de watts...
On n'a jamais un moteur trop costaud ! Wink
c vrai, ou trouver un bas moteur plus costaud, rapidement ?
mais bon si je mets ca autant mettre un td05 en plus
et pis des injecteurs... et pis quoi encore?
ça vaut que ça sera super costaud Wink
oui ca sera costaud mais quand on voit que ce qui lache c pas le bloc lui meme mais une connerie de petit tuyau...
ca fait reflechir non?
c'est le coup "à malchance" là Rolling Eyes
le point positif, c'est que tu peux passer à autre chose du coup Wink
bon ok mais il me faut une liste exhaustive.
tant que c'est demonté...
quoi pour quel budget en restant raisonable?
si on part sur la base que j'ai mis plus haut c a dire le bloc avec interne forgé, il est a en gros 3000e
si je passe au td 05, je change quoi d'autre
je met un radia d'huile?
injecteur, rail parrallele...?
je commande ou pour que ce soit rapide, et a bon prix?
moi je prendrais:
- un 06H-20G (ou O5H) chez Deadbolt (Andy Forrest livre plus en France et ce sont les memes).
- des PE800cc
- un radia Mocal ou un kit tout pret que l'on trouve sur ebay US
- ton même bon mappeur
les rails c'est mieux mais pas obligatoirement nécessaire avec les top feed Wink
mouais solution 1 origine 4500e
solution 2 forgé, le reste comme actuel 700e de plus
solution 3 forgé, turbo 06, PE800 3000e de plus
on va etre dans les 8000e au bas mot Rolling Eyes
est ce que ma ligne va suivre avec ca , catasport nvidia et borla hush?
le tmic?
le cata-sport sera limite je pense pour atteindre les 400cv
ouep...
partir sur le bloc forgé pour le faible surcout que ca represente semble une bonne alternative
un radia d'huile car je fais de la piste (enfin un peu)
le reste (turbo et injecteur) plus tard peut etre...ca se monte facilement sans tout demonter...Mais bon quand je vois ce qu'il y a a gagner chez le pilote, et que mes freins ont deja du mal a suivre...
je pense que tu réfléchis bien ! Wink
(ou que ce qu'on souffle dans l'oreillette est pertinent ! Very Happy )
Renforcer pour -eventuellement- plus tard se laisser la possibilité d' upgrader, c'est la bonne posture...
Cela dit, encore une fois, tu as vraiment pas de bol ! Mad
des suggestions pour choisir le fournisseur de mon bloc avec internes forgés?
Xtrem part semble serieux, apres faut voir cb il me prend en FDP, il fait une remise non pour le WCS?
Je sais pas si Stef design propose cette solution?
Qui d'autre? (je suis pas tres bon en anglais)
Mince désolé pour toi...
Comme tu dis reprendre un bloc forgé est une bone alternative, perso c'est ce que j'ai fait de mon coté.
A l'étranger pour les blocs forgés tu as Crawford, Z1 Perf aussi en fait a ce que j'ai vu.
Dommage que chez Gruppe-S ils soient long a la détente car ils ont des bons blocs forgés.
Bon courage en tous les cas Wink
Désolé Chris, je rentre tard et pas eu le temps de te répondre.
Pas de bol avec cette crépine. C'est très très rare, mais c'était la cause la plus probable après la pompe.
Est-il certain que le bloc ait souffert ? peut-être que finalement tout est refaisable à moindres frais ? il faut ouvrir pour savoir. Des pistons forgés ça ne coûte que 600 euros.
J'ai fait une 2.5L le WE dernier avec le nouveau APS SS45 et je dois avouer que ce turbo fait des merveilles : 1 bar à 3000tr/mn pour un 45Lbf c'est tout bonnement extra.
ben pour le bloc, des bruits bizarres a la fin, de la limaille, a priori ...
Comme il faut demonter pour le savoir vu le cout de la MO, je sais pas si ca vaut le coup de pas changer meme s'il n'y a pas grand chose
La voiture a 75000 kms quand meme.
Quel couple et quel puissance avec le ss45 ?
la boite et l'embrayage va suivre?
Si je change le bloc par un forgé que je laisse le reste en stock et ma ligne actuelle, faut refaire une map? (et pour le rodage?)
60mkg et 450CV avec ce SS45 sans soucis.
Pas besoin de remap pour roder un 2.5L forgé ou pas s'il n'y a pas d'autres modifs;)
60mkg et 450CV ShockedLaughing
euhhh et la boite et l'embrayage?
apres le rodage non plus? aucun risque qu'il y ait plus de knock qu'avant, la richesse?
je pensais que chaque moteur etait different et qu'il fallait affiner en fonction.
salut, moi je te conseillerais d'appeler Monstaka car ils ont de
super prix sur les short block cosworth en vilo STI, meme le long-block
est pas trop cher.
Apres une question bebete, la yacco galaxie en 15W50 est-elle bonne??
Sinon que pensez vous d'une Motul 300V en 5w50???
M'ouais a mon avis on sera bien au dessus des 3000 en
aie....
Oui pour ton bloc Xtrem Part ou Stef Design,
C'est ce qu il y aura de plus rapide et c'est surement en stock, passe leur un coup de fil Wink
Pas stock chez xtrem, 3 semaine a la louche, mais faut aller le chercher
il me semble que le long block Cosworth ils le vendent
dans les 5700€ en vilo STI, ou alors 6700€, mais le shortblock
est bien moins cher...
Comme xav, c'est sur que le bloc d'origine est a jeter ?
est pas trop cher.
oui, appeles Charles.. Wink
J'essaierai de faire une photo, mais c'est au niveau de la soudure
Bonne nouvelle, cadevrait passer en garantie
kri a écrit:
Bonne nouvelle, ça devrait passer en garantie
ouahoh !
ça c'est nickel Cool
c'est pas en France que ça arriverait Laughing
moi je profitte de ce poste instructif pour poser une question,
certains connaissent il l'huile Igol Ceramic 10W60 ???
si elle est bien par rapport à la motul 300V...
Et aussi la yacco galaxie en 15w50
Conformation écrite de la prise en garantie !!
Sub belgique a tel a Sub France qui leur a dit que l'auto était remapee par Gengler! Ca serait Mon ex garagiste qui aurait raconte DES cracks enfin une longue histoire pour Mon clavier iPhone...
Par contre un grand merci a Arnaud(wcs) Sub a Aubange qui a
gere ca, il leur confirms que la voitire a une ligne Et old int dit pas de soucis ca vient pas de la.
