Millim
branchement mano pression d'essence??
voila j'aimerais avoir certain avis concernant le branchement.
le mano faut le brancher sur l'allée ou sur le retour?
juste avant la rampe j'injection.
c'est la (capsule ou régulateur) qui stabilise la pression dans la rampe d'injection,si vous le brancher après vous n'aurez pas la vrai pression. Wink
ps:le retour est pour l'évacuation du sur plus d'éssence donc pas une vrai valeur
ok merci les gars Wink
donc si je branche un regulateur de pression d'essence c'est sur l'allée aussi?
Oui avant ta rampe d'injecteur puisque c'est lui qui va te réduire ta pression pour tes injecteurs Wink
attention eddy tu te mélange les pinceaux.... Wink
le mano de pression c'est avant ta rampe et le régulateur c'est après ta rampe. Wink
regarde juste comment fonctionne une rampe d'injection d'origine et tu comprendra.
le régulateur te maintien la pression dans ta rampe et le seul moyen c'est qu'il sois après ta rampe pour contenir ta pression et la stabilisé,tout pression après n'est qu'une valeur perdu.
comme un barage régulé....
