legaulois111
sonde EGT, quel emplacement?
J'aimerai savoir ce que vous préconisez pour l'emplacement d'une sonde EGT?
Certain dise sur le colleteur à la sortie du cylindre le plus chaud et d'autre parle d'avant ou juste après le turbo. perso je pense que la première est la meilleur, mais je n'en suis pas sur d'où ma question.
oui, sur le up c'est le plus facile, et au moins les valeurs à cet endroit du circuit on les connait Wink
c'est comment sur la 10, il y a aussi un up ?
ben oui c'est toujours le même bloc Laughing
En revanche il ne doit pas avoir de bung, comme toutes les autres STi.
Les "vrais tuners" préconisent à la sortie des culasses pour les vraies valeurs, après comme le dit sti04 il suffit de connaitre les seuils pour des temp prises à un endroit donné et on s'en sort Wink
En tout cas avant le turbo impérativement
Sois tu en mets 4 au niveau du collecteur et une au plus pres du turbo sois tu en mets juste une dans le up.
Mais juste au cylindre n°3 sa sert a rien ....
Sachant que le plus important est de connaitre la temperature avant le turbo.
Il faut eviter de depasser 900° au niveau du turbo.
Je reviens sur ce sujet car j'ai un problème.
Jusqu'à maintenant ma sonde se trouvait sur le collecteur au niveau du 3éme cylindre.
J'ai mis un nouvel emplacement de sonde AFR sur ma down, du coup je libère l'emplacement sur la UP et voila mon problème :
j'ai un emplacement AFR et je dois y mettre ma sonde EGT, J'ai été dans plusieurs magasin de bricolage, mais je ne trouve pas ce que je veux, auriez vous une idée du nom exact du raccord inox que je doit acheté et ou??
Merci
t'as un bung AFR sur ton UP..? Shocked
J'avoue que je ne vois pas trop comment sont posées tes sondes là Rolling Eyes
Daniel, tu dois mettre la sonde EGT sur ton up, et la sonde AFR sur le down juste apres le turbo Wink
ce que je voulais dire c'est que j'ai mis mes deux sondes AFR sur la down (celle de l'ecu et ma techedge), libérant ainsi un emplacement de sonde qui se trouve sur la UP. Mais je ne trouve pas le support de sonde ou convertisseur adapté pour mettre ma sonde EGT Sad
c'est le meme pas que la zeitronix ?
si oui, je crois que l'adaptateur subaru qu'il y a sur le bloc pour mettre la sonde voyant d'huile est le bon Wink
c'est pas la même, le diamètre de la sonde voyant d'huile est plus petit
dadam a écrit:
donc d'orgine tu as une sonde AFR dans le UP..?
c'est pas le collecteur d'origine, c'est un APS equal 4-2-1 que j'ai.
c'est surtout un adaptateur que je cherche, j'ai pas envi de tout redémonté, je veux vissé quelque chose dans le bung AFR pour mettre mon EGT Wink
c'est ce que je te disais, monte l'adaptateur qui est sur le bloc pour le voyant sur ton burn AFR, ça marche pour l'EGT !
mesurer hier le petit diamètre c'est bon, le gros filetage est est plus petit sur l'adaptateur d'huile Crying or Very sad je vais finir par faire faire une pièce sur mesure, je vais devoir attendre des plombs Crying or Very sad
le petit filetage je pense que c'est du 10X100 ou du 1/8, je ne sais pas pour le gros je pense que c'est du 18mm X 1.5.
si quelqu'un a l'info pour l'un ou pour l'autre, peu être les deux ou encore un lien vers le bon raccord , je le remercie d'avance Smile
Y'a pas assez de matière en général pour mettre un adaptateur. Suffit de ressouder ou mieux si tu as de l'épaisseur araser et retarauder.
méthode à Hervé Wink
Je pense que tu as raison, je me suis loupé dans la prise de cotes Sad j'ai la grippe depuis une semaine Sad c'est peu être à cause de ça.
Bref montage demain et reportage photos si c'est bon Very Happy
la mienne également Wink
l'adaptateur subaru qu'il y a sur le bloc pour mettre la sonde voyant d'huile est bien le bon, acheté chez Steph desing.
Impossible de faire des photos, c'est a penne visible
Salut
J'ai reçu mon up ....
J'ai commandé un support sonde subaru pour mettre ma sonde egt sur le up.
Celui ci est trop gros.
La fixation livré avec la sonde egt du mano DSD est trop petit pour l'emplacement sur le up.
Par contre la fixation dsd rentre parfaitement sur le support de sonde sub.
Bref je suis coincé
Comment s'appelle le support sonde de chez subaru dans le commerce genre (casto , mr bricolage etc.....)
http://i61.servimg.com/u/f61/11/81/82/73/spark_10.jpg
Vais essayer de trouver une taille adapter
merci
Ou la c pas a ma hauter sa.
On coupe le up direct ?
Il y a pas l'air d'avoir beaucoup de matière au fond
