legaulois111
capteur cliquetie, comment ca marche??
est ce que quelqu'un à une idée du fonctionnement, voltage en entrée et les infos qui en sorte???
est il à un voltage constant et le pieso génère des pic dés qu'il entend un cliquetis ou ça marche autrement??
Sur wrx il rentre un signal sur l'ECU de 2,8 V. Donc le capteur doit etre alimenté en +12, doit etre résistif, et a sa sortie balance 2,8 V dans l'ECU.
Mais les gars, c'est un micro-phone piezzo, il crée sa propre tension en cas de bruitage et est calibré pour donner la tension max sur une fréquence. L'ecu est le "recepteur" et non une alim pour ce capteur.
Oui letsteyr a raison.
un haut parleur que tu fait bouger crée une tension.
Il doit donc délivrer 2,8V en standard quand le moteur tourne.
Et plus que ça sur une fréquence spécifique du cliquetis .... cheers
le capteur de cliquetis est un capteur piezo electrique, il fournis lui meme son courant grace a la mesure de la frequence d'un cognement / vibration.
Pour le controler, branchez le a un oscilloscope et tapoté le sur un etablie... il se produira alor un signal sur l'oscillo, fonction de l'intensité du choc...
c'est grace a ce capteur que l'on sait mesurer le cliquetis ( le choc des 2 front de flamme dans la chambre de combustion ), passer une certaine valeur ( relevé grace a ce capteur piezo electrique ), on sait qu'il faut baissé l'avance ou pas...
j'espere avoir aidé...
Greg'
