gt74130
Hyper lubrifiant genre mécacyl ou autre
Voila que pensez vous des ses hyper lybrifiant que sont mecacyl, siltek, lubicil ( pour les marques les plus connu )
Certains comme Papy roule depuis le début soit 100000km avec du mécacyl moteur et sans souci voir que des avantage plus huile castrol RS en 10W60 d autre dise que cela sert a rien avec de la motul 300V en 15W50 car deja hyper additivé surtout quand on la change tout les 6 mois ou tout les 5000km et vous votre avis????
J arrive a la vidange des 5000 et c es vrai que mon moulin enfin la ligne débourt pas mal d humidité donc voila....
Le top serai d appellé directement mécacyl mais j ai jamais vu un vendeur dire que son produit es pas bon pour tel ou tel type d huile de meme que appellez motul et ils diront de rien mettre dans leur huile donc??????????
En lisant par exemple ce post la
http://forum.webclub-subaru.com/viewtopic.php?t=40986&highlight=mecacyl ainsi que le liens ou les liens qu il contient on voit que les avis sont tres tres partagé et pas grand monde qui utilise avec de la 300V
Apres il y a d autre forum mais c es plus pour des subs donc voila
Si vous avez des expérience pour d autre destination genre boite ou essence pour le haut moteur dites tjrs
Merci
( meme si j ai deja lu cela
/moteur-faisceau-ecu-f3/mecacyl-t249.htm?highlight=mecacyl
Je reviens au news et cela es surtout par rapport a la 300V et si quelqu un en met dans une boite de sti7 et avec quel huile???
Pour ma part j'utilise du GDA.
Produit industriel très très peu connu.
On s'en servait pour débloquer des boites de vitesses sur des lignes de productions dans une usine.
C'est à base de silicones modifiés. C'est miscible avec l'huile moteur et boite et direction assistée etc ....
Ca diminue le frottement donc à mettre dans un moteur RODé impérativement.
Donc du coup abaissement des températures et frottements.Rien à voir avec les épaississeurs d'huile !
J'en ai testé depuis bientôt 20 ans dans les moteurs et boites de vitesses et direction sassistées de:
305,Ax,Zx,306,R19,306,FOrd Escort,205,205,205,Tracteur, tondeuse, motoculteur,clio,405,r21,trafic,206,306,subaru.
Je connais un gas qui en avait en rallye, il a cassé le carter d'huile en tappant, il ne l'a pas vu, et il a terminé le course sans serrage (il a pas roulé non plus 1/4heure !).
SUr les vieux modèles à carbu tu te retrouve avec le régime de ralentit qui remonte de 200 tr/min environ. T'est obligé de rabaisser le ralentit.
Le meilleur exemple: je remplissais une boite en hiver. L'huile ne voulait bien sur pas couler tellement il faisait froid.
J'ai donc mis un dose à Whisky dans l'entonoir ou l'huile ne voulait pas couler. Du coup l'huile est poartie comme si on avait tiré la chasse d'eau !
Résultats garantis et approuvés pour ma part.
GDA peu connu, mais connu de moi aussi Laughing
comme pyclic j'utilise le GDA pour ma subaru ainsi que pour ma 206 HDI revue et corrigée (surtout corrigée) Laughing En + pyclic a bien resumé les effets du GDA
produit excellent pour ma part.
mais beaucoup s'oriente vers le mecacyl que je n'ai jamais essayer personnellement...qu'on entend que du bien
MERCI ! Enfin quelqu'un qui connait !
Pour une fois je ne passe pas pour un urluberlu qui a inventé un produit miracle ou farfelu !
Cela semble génial ce produit. Ou peut'on se procurer le GDA ?
merci
Région lyonnaise uniquement sous sa forme concentrée et en bidons de 1 Litre.
SELD 25 , Rue dy Lyonnais 69800 St Priest
Tel: 04-37-25-16-16
Dernière adresse connue.
Venir de la part d'une entreprise (au choix....); des fois ils vous font une petite remise professionnelle !
Ils vendent aussi : BILUGASOIL.
A mettre dans le gasoil. Augmente l'indice de cétane.
Décapage moteur, ijecteurs, pompe assurés et garantis !
