SavoieSub11 0 Posté(e) le 24 mai 2008 Je ne roule pas régulièrement et ma batterie se vide surtout depuis que j'ai monté mes manos!J'ai décidé de monter un coupe circuit pour ne plus débranché ma batterie après chaque sortie !!Voici le coupe circuit Toujours travailler sur vos SUB batterie débranché surtout pour ce travail !J'ai décidé de mettre le cc sur la masse que sur le + de la batterie, le résultat et le même. Enlever la cosse de la masse de la batterie, visser dessus le 1er cable qui va au premier pôle du coupe circuit. j'ai utilisé du gros cable audio.Vous pouvez voir la pièce qui va sur le moin, j'ai pris celle la car elle a d'autre orifices ou je pourrais brancher les cables de masses Ensuite j'ai mis la cosse dans une durite pour qu'elle soit bien à l'abri et caché derière la batterie. brancher le 2eme cable du moin de la nouvelle pièce et qui va sur le 2eme pôle du coupe circuit.Passer les cables par l'orifice qu'il y a sous les pédales. Calculer puis couper à la bonne longueur les 2 cables pour qu'il puissent arriver à l'allume cigare. En effet le coupe circuit va pile-poil dans le trou de l'allume cigare. Le cc sert aussi d'anti vol Je l'ai mis donc à la place de l'allume ciguarette Un ptit support en carbon biensur pour le stickers Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ju01 0 Posté(e) le 31 mai 2008 a deplacer je pense Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ric_b931 0 Posté(e) le 31 mai 2008 Merci pour ce montage, j'ai déplacé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
OTU38 0 Posté(e) le 6 juin 2008 J'ai une p'tite question. si tu coupe puis réarme après plusieurs jours, est ce que l'ecu fait un "reset" et par conséquent il faut qu'il réaprenne à chaque allumage, remise de l'IAM à sa bonne valeur, etc... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
