kri1
Romraider probleme de connection pour faire un log.
Si certain ont l'habitude du logiciel,
J'ai un cable tactrix, j'ai installé openecu, et donc les drivers,
quand je veux faire un log avec romraider celui ci ne touve pas ma connection. dans la zone port com, je ne peux pas choisir de "com" la case est vide et si je clique sur la fleche pour le changer c'est vide...
Avez vous une idée?
Merci d'avance
Je penses que tu dois installer ecuexplorer ou ecuflash avant car il installe les drivers pour le câble
je l'ai fait depuis le debut.
ca marche pas
Invité jo2511
et avec un autre logiciel de monitoring il trouve ton port com?
pas avec dynodb, ni avec powerdyn, mais ceux la ne sont pas prevu pour fonctionner avec un tactrix contrairment a romraider
pas besoin de choisir le port avec ecu flash, ca marche nickel.
tu as un tactrix aussi?
si oui essaye romraider pour voir
je me demande si ca peut pas venir de mon portable et du port usb...sa configuration
je viens de réinstaller tout les logiciel sur mon ouveau portable avec VISTA
dès que j'ai un moment, je fait un essais et je te tient au courant
Moi aussi j'ai souvent le pb, ecuflash ne reconnais le tactrix qu'une seule fois et aprés un reboot.
bizarre , par contre moi j'ai aucun souci avec ecuflash
kri
j'ai essayé romraider et ecu falsh aujourd'hui sous vista et je ne rencontre aucun problème.
Comme toi il faut parfois rebooter le pc quand je change de programme, mais c'est du à l'ouverture des com sur le pc qui ne se referme pas lorsque tu deconnectes ton programme
faudra que je reteste ca, mais je doute que ca suffise car j'ai fais pas mal de test deja
je n'arrive toujours pas a loger avec romraider, meme avec un cable elm27, ecuflash fonctionne, powerdyn aussi, scantool pareil
Mais romraider ne detecte pas mon cable, rien en s'affiche dans la case choix de port. bizarre ce truc quand meme
On peut loger 2-3 truc avec scantool?j'ai pas trop testé
