bandit120011 0 Posté(e) le 29 mars 2008 Qui aurait des informations sur les modifications ou ajout des câbles de masse dans le compartiment moteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadam 0 Posté(e) le 29 mars 2008 tu veux dire pour le faire soi même? Ou des kits tout fait? En tout cas perso j'ai un HKS, et à part des nouveaux fils dans mon moteur je n'ai rien gagné, pas plus sur la réception radio que sur les perfs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mackie07 0 Posté(e) le 29 mars 2008 Donc d'après toi Dadam, ce ne serait pas utile ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadam 0 Posté(e) le 30 mars 2008 ça je ne suis pas dans le moteur, mais je n'ai vu ni senti aucune différence perso, la réception radio est toujours aussi nul, et niveau perfs je peux rien dire. Après il est sûr que si j'ai gagné 0.1cv je risque pas de le sentir non plus Au moins ça fait de la couleur dans le moteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bandit120011 0 Posté(e) le 30 mars 2008 le kit de masse favorise plutôt la clarté du signal des différents capteurs, je pense pas que tu gagnes en puissance à mon sens ça n'a rien avoir avec la puissance moteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bandit120011 0 Posté(e) le 30 mars 2008 allez voir ceci http://tlc77.free.fr/Impreza_by_tlc77/pages/bricolages/masses.htm Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PYCLIC30 0 Posté(e) le 30 mars 2008 Je pense que tu gagne en fiabilité des composants électriques et électroniques y compris un meilleur signal d'allumage ! mais de la à dire j'ai gagné 10 chevaux ..... j'ai un doute .... J'avais essayé une fois sur une AX 14 TZS, allumage par tête de delco+transistorisée. J'avais rajouté des tresses de masse partout.... J'ai beaucoup gagné en fiabilité de montée en régime et en haut dans les tours, et en stabilité. Ca avait pas mal marché. Je pense que ça peut valoir la peine de le faire soit-même. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ric_b931 0 Posté(e) le 30 mars 2008 ça se trouve où un kit masse? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bandit120011 0 Posté(e) le 30 mars 2008 Tu achètes des cosses dans un brico, et du cable souple de 4² ou 6² et puis c'est parti le tout est de savoir les point à relier à la masse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ric_b931 0 Posté(e) le 30 mars 2008 bandit1200 a écrit:Tu achètes des cosses dans un brico, et du cable souple de 4² ou 6² et puis c'est parti le tout est de savoir les point à relier à la masse je prefere acheter des kit masse HKS ou autres et pas faire de bricolage maison Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadam 0 Posté(e) le 30 mars 2008 ben sur ebay y en a. tape "ground mass kit" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
boomer111 0 Posté(e) le 30 mars 2008 vous vous faite chier pour rien, sa sert absolument a rien a part rajouter du bordel dans le moteur du poids ,et des euros de perdu j'ai fait des essai de mesure de masse, sa change rien, enfin je parle pour ma wrx Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bandit120011 0 Posté(e) le 30 mars 2008 Comment peux tu effectuer des mesure de masse ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
boomer111 0 Posté(e) le 30 mars 2008 bandit1200 a écrit:Comment peux tu effectuer des mesure de masse ?au multimetre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mitch021 0 Posté(e) le 30 mars 2008 Moi j ai un kit de masse de chez Stage IV et je rejoins l avis de Dadam, je n ai ressenti aucun changement, que ce soit pour la réception de la radio ou autre !!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Aillas 0 Posté(e) le 30 mars 2008 çà sert juste à faire joli et à impressionner ceux qui n'y connaissent rien quand on ouvre le capot Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mitch021 0 Posté(e) le 30 mars 2008 Oui voila c est ca lol !!!! C est purement psychologique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ric_b931 0 Posté(e) le 31 mars 2008 en gros ça sert à rien juste à faire joli Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadam 0 Posté(e) le 31 mars 2008 ah non! Ca sert aussi à te faire chier grave quand tu veux sortir la batterie avec ces deux put**** de fils qui passent au dessus et qui sont tendus comme des strings, tout du moins sur le HKS Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bandit120011 0 Posté(e) le 31 mars 2008 Pourquoi alors une boite comme HKS fabrique t'elle des kit de masse alors. Je ne crois pas que le multimètre soit le meilleur moyen pour tester la masse à mon avis seul un megger en est capable. Le problème de réception de la radio ne peut pas être résolus uniquement par des câbles de masse quand on voit ou est située l'antenne (dégivrage) La masse n'apporte surement pas de puissance supllémentaire (ou alors tout le monde roulerait avec une bobine de câble sur le moteur) mais doit surement être bénéfique à tout les parasites que crées tout les différents capteurs. De même qu'une batterie en mauvaise santée interfère sur l'ECU (pourtant nous avons un alternateur) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nic11 0 Posté(e) le 31 mars 2008 ça ne sert a rien, j'ai aussi un kit de masse sur ma wrx et ça ne change rien du tout... pas de meilleur reception audio, pas d'amelioration de performance, pas de moteur plus onctueux... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
boomer111 0 Posté(e) le 31 mars 2008 on fait sa doit servir juste pour ceux qui ont de vieille bic ou les mise a la masse sont moisit, comme ma vieille golf elle sa a servit de rajouté des masse, du coup le demarreur refonctionne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PYCLIC30 0 Posté(e) le 31 mars 2008 Voila en gros le résumé est fait. Tu gagnera pas 10 chevaux des plus.... Mais en cas de mauvaises masses, tu en aura des meilleurs; moins de parasitages des signaux; meilleurs qualité des informations. Une masse carrosserie automobile est la pire cochonnerie qui existe. Et en effet une mauvaise batterie peut perturber le fonctionnement de certains equipements ou capteurs ou l'ECU ou surtout les injecteurs. La seule chose que peut faire une pieuvre est fiabiliser l'ensemble. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sti04 0 Posté(e) le 1 avril 2008 bandit1200 a écrit: Le problème de réception de la radio ne peut pas être résolus uniquement par des câbles de masse quand on voit ou est située l'antenne (dégivrage) quelle peut etre la solution alors ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PYCLIC30 0 Posté(e) le 1 avril 2008 Essaye un ampli d'antenne en ligne: Acheter cher Norauto ou Feux Vert trucs comme ça... Tu le branche en ligne entre le cable et l'autoradio, c'est un petit tube environ 10cm long x diametre 4. Tu branche +après contact et moins. Ca marche pas trop mal. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bandit120011 0 Posté(e) le 1 avril 2008 Je pense que 'lampli n'est pas une mauvaise solution ou alors faire un trou dans l'aile pour y mettre l'antenne modèle année 70 avec le ressort Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sti04 0 Posté(e) le 1 avril 2008 déjà essayé et ça marche pas.... ça existe des antennes collantes à mettre à l'intérieur du parre-brise, en haut par ex ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PYCLIC30 0 Posté(e) le 1 avril 2008 sti04 a écrit:déjà essayé et ça marche pas.... ça existe des antennes collantes à mettre à l'intérieur du parre-brise, en haut par ex ? Oui bien sur ça existe. Idem Norauto ou FeuxVert ou Auchan... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
WRX427 0 Posté(e) le 23 avril 2008 Perso, je trouve qu'il y a un peu moins d'accoups en roulant a faible régime.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DAMIEN691 0 Posté(e) le 5 janvier 2010 Sur ma wrx de 2001 le resutats a ete terrible,au premier coup de clef jai pas reconnu mon moteur,il tournait beaucoup mieux.Sur sti 8 rien sentit de + Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ric_b931 0 Posté(e) le 6 janvier 2010 DAMIEN69 a écrit:Sur ma wrx de 2001 le resutats a ete terrible,au premier coup de clef jai pas reconnu mon moteur,il tournait beaucoup mieux.Sur sti 8 rien sentit de +la sti doit être mieux isolée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mackie07 0 Posté(e) le 8 janvier 2010 WRX'01, tout est dans le titre... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DAMIEN691 0 Posté(e) le 8 janvier 2010 OUI bien raison mackie07 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
legaulois111 0 Posté(e) le 11 janvier 2010 J'ai 3 ohms de moins pratiquement de partout, grasse au kit de masse.Les signaux allant à l'ecu sont plus propre, c'est presque imperceptible à la conduite, sauf peu être au ralentie (il est plus rond).Voili Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mackie07 0 Posté(e) le 11 janvier 2010 Ohms, c'est plus français... Et le pluriel de signal, c'est signaux.Merci de remettre une masse à ton correcteur orthographique... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sti04 0 Posté(e) le 11 janvier 2010 fatigué Daniel ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
legaulois111 0 Posté(e) le 12 janvier 2010 mackie07 a écrit:Ohms, c'est plus français... Et le pluriel de signal, c'est signaux.Merci de remettre une masse à ton correcteur orthographique... Marche pas, mais c'est corrigé, pour ne pas abimer tes yeux chastes sti04 a écrit:fatigué Daniel ? 14 à 16 heures de taf par jour ca entame Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
OTU38 0 Posté(e) le 19 janvier 2010 pensant que le kit ne servait à rien, j'ai voulu en avoir le coeur net...eh ben, les masses de ma sti8 sont loin d'être homogène. la carlingue de l'auto en étant selon moi grandement responsable. sur le bloc, alu oblige l'impédance n'est pas mauvaise en revanche. je vais donc me lancer dans un kit DIY J'ai relevé des valeurs similaires à Legaulois...et c'est loin d'être négligeable Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
