dadam 0 Posté(e) le 4 avril 2007 depuis qq temps ma fermeture à distance marche de moins en moins bien. J'ai fait tester la pile elle est bonne Ca m'avait fait la même chose sur la WRX et à la fin j'étais obligé d'ouvrir fermer à la clé Si vous connaissez le problème, et surtout une solution je suis preneur Merci d'avance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
letsteyr1 0 Posté(e) le 4 avril 2007 salut: j'ai deux éléments de réponse: - température extérieure? - vérifier que le bouton poussoir de ta clé n'est pas fatigué perso, je conseille d'alterner tous les 2mois entre les deux sets de clé pour ne pas laisser les piles trop au repos et afin d'avoir une usure plus progressive des boutons. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadam 0 Posté(e) le 4 avril 2007 ben l'autre ne fonctionne pas depuis le départ, donc j'utillise toujours la même. Pour ce qui est du froid, il fait certes 2 ou 3 ° de moins ces derniers temps mais il fait encore 29 30° D'autres pistes? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nicosti81111 0 Posté(e) le 5 avril 2007 dadam a écrit: Pour ce qui est du froid, il fait certes 2 ou 3 ° de moins ces derniers temps mais il fait encore 29 30° Veinard va Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
letsteyr1 0 Posté(e) le 5 avril 2007 est-ce que tu as le même pb pour la fermer ou ca merde qu'à l'ouverture? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadam 0 Posté(e) le 5 avril 2007 dans les deux sens Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sub401 0 Posté(e) le 5 avril 2007 Moi aussi j'ai un problème avec ma clé. Que ce soit l'ouverture ou la fermeture centralisé, j'y suis presque à chaque fois obliger d'appuyer 2 fois pour que cela marche. De plus, elle ne marche qu'à moins de 2m du véhicule. Espérons qu'on pourras y remédier. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fabou 0 Posté(e) le 5 avril 2007 sub401 a écrit:Moi aussi j'ai un problème avec ma clé. Que ce soit l'ouverture ou la fermeture centralisé, j'y suis presque à chaque fois obliger d'appuyer 2 fois pour que cela marche. De plus, elle ne marche qu'à moins de 2m du véhicule. Espérons qu'on pourras y remédier. pareil!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mackie07 0 Posté(e) le 5 avril 2007 Mauvais contact au niveau de la pile... Tu dévisses la clé pour atteindre la pile et tu tord légèrement les pattes pour qu'elles appuient mieux sur la pile et tu vas voir la différence ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadam 0 Posté(e) le 5 avril 2007 ah ben c'est clair! Je l'ai fait ce WE et c'est de pire en pire Merci du conseil mais visiblement ce n'est pas ça non plus... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mackie07 0 Posté(e) le 5 avril 2007 La pile est bonne au moins ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadam 0 Posté(e) le 6 avril 2007 ben vi quand même, c'est quand je l'ai testée que j'ai redressé un peu les contacts Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
letsteyr1 0 Posté(e) le 6 avril 2007 OK, faudrait trouver où est le récepteur dans la voiture car selon le côté où tu le fait (commande ouverture/fermeture), le signal peut etre atténué.Essaye de l'ouvrir de par devant (genre à 4m de la caisse) puis à gauche puis à droite.Essaye aussi main levée ou pas.Moi le signal traverse memepas le placo alors je pense qu'il faut placer la clé au moins à 1,50 du sol. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
letsteyr1 0 Posté(e) le 6 avril 2007 bon j'ai du neuf: tout le module est placé près des fusibles (près des genou du conducteur) => Essaye d'ouvrir près de la porte conducteur main au niveau de la vitre oubien du côté passager avant (main au niveau de la vitre aussi). Il est aussi possible que l'antenne réceptrice (voire meme émettrice cad la clé) déconnent.Les conditions météo y joue aussi (humidité, rayonnement.....). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
didier3.65 0 Posté(e) le 6 avril 2007 j ai le meme probleme mais apres l avoir ouverte une fois manuellement ca remarche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sub74!!1 0 Posté(e) le 14 juin 2007 il ressemble a quoi le boitier de fermeture centralisé? car depuis que j'ai changé el faisceaux, je n'ai plus de fermeture centralisé! peut etre que j'ai pas remis le boitier. ou pas le bon, il faut surement que je reprenne l'ancien! mais je vois pas a quoi il ressemble. merci d'avance! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
laurent sti8 0 Posté(e) le 14 juin 2007 sub74!! a écrit:il ressemble a quoi le boitier de fermeture centralisé? car depuis que j'ai changé el faisceaux, je n'ai plus de fermeture centralisé! peut etre que j'ai pas remis le boitier. ou pas le bon, il faut surement que je reprenne l'ancien! mais je vois pas a quoi il ressemble. merci d'avance! doit falloir reprogramé ta clé surtout je pense non? si le boitier que tu as mis n est pas celui qui est attitré a la clé, logique que ca marche pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadam 0 Posté(e) le 14 juin 2007 j'ai trouvé une manip pour refréquencer la clé mais ça n'a pas marché sur la mienne... Il faut retirer le cache du seuil de porte côté conducteur, ensuite relier les connecteurs blancs situés dans le coin avant du montant de porte Déverouiller la serrure à l'aide de la clé puis appuyer dans la foulée sur "open" sur la clé puis juste après sur "lock" Si la séquence est validée, la voiture doit s'ouvrir puis se fermer toute seule une fois! On peut coder 3 clés max Tenez-moi au courant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sub74!!1 0 Posté(e) le 15 juin 2007 j'essaye ca demain! merci pour l'info! je te tiens au jus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
frans1 0 Posté(e) le 20 février 2008 Salut, J'ai un petit souci pas bien grave au demeurant sur mon STI7 de fermeture centralisé. Au début ou j'ai acheté le véhicule elle fonctionnait presque tout le temps, puis de moins en moins, avait tendance a fonctionner qd la voiture avait roulé, et maintenant ne fonctionne plus du tout ... J'ai evidement changé la pile de la clé, aucun changement. Est ce que le pb est "connu" ou qqn a t il une idée Merci, Frans Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
frans1 0 Posté(e) le 20 février 2008 Des nouvelles a ce sujet. Il semble que j'ai le même problème ... Je n'avais pas trouvé ce post avant alors j'en ai fait un dans la FAQ :/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ric_b931 0 Posté(e) le 20 février 2008 Moi aussi mais ça se produit surtout quand il fait froid Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
STI2003 0 Posté(e) le 20 février 2008 Tu as essayé de replier un peu les éléments en contact avec la pile afin d'être certain qu'il y ait un bon contact ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
frans1 0 Posté(e) le 20 février 2008 j'ai vérifié il ne me semble pas que cela vienne de la ... mais je n'ai effectivement rien plié pour tester ... Je verrais qd même ce soir au cas ou ! Merci a toi ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadam 0 Posté(e) le 20 février 2008 ça peut être du au contact dans la clé qui se fait mal, moi après renettoyage+tordage des contacteurs ça refonctionne. Je fusionne avec le post dans les pannes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PYCLIC30 0 Posté(e) le 3 mars 2008 Moi Idem, même problème ... Le boitier de centralisation est un boitier emprunté à Nissan. Comme toutes les Nissan il faut ..... - Etre bien placé (pas d'interférences), a moins de 2 mètres - Insister sur le bouton (le tenir + de 1 seconde) Et de temps en temps; ça merde .... Normal c'est Nissan ! Rires ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ric_b931 0 Posté(e) le 23 avril 2010 dadam a écrit:j'ai trouvé une manip pour refréquencer la clé mais ça n'a pas marché sur la mienne...Il faut retirer le cache du seuil de porte côté conducteur, ensuite relier les connecteurs blancs situés dans le coin avant du montant de porteDéverouiller la serrure à l'aide de la clé puis appuyer dans la foulée sur "open" sur la clé puis juste après sur "lock"Si la séquence est validée, la voiture doit s'ouvrir puis se fermer toute seule une fois!On peut coder 3 clés max Tenez-moi au courantfaudra que j'essaye cette manip car moi ça ne marche plus du tout Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
