dadam
Les différents types de turbo
Le turbo est une des pièces maitresses de nos chers flat4, et la tentation est souvent grande de le changer, à tort ou à raison.
Voici donc un petit topo de ce qu'il faut savoir et de ce à quoi s'attendre.
Quand et pourquoi changer de turbo?
Et bien tout simplement quand, SI LE RESTE DE LA CONFIGARTION DE LA VOITURE LE PERMET, celui que l'on possède sort de sa courbe d'efficacité, qu'il devient trop "petit" et qu'il y a encore de la marge pour le reste.
Nous reviendrons plus en détail dans un topic dédié sur les capacités des différents turbos, comment lire les données constructeurs et quoi espérer sur sa propre config en fonction de ces données
Quel turbo choisir?
Il faut déjà savoir qu'en général il est préférable de choisir le turbo le plus petit possible qui puisse sortir la puissance désirée, pour garder un maximum de réponse à l'accélération et ne pas trop avoir de lag.
Une fois l'objectif de puissance fixé, il va exister plusieurs types de turbo répondant au critère de puissance,c'est la que les choses se gâtent:
Il existe plusieurs types de turbo adaptables sur nos subs:
- Les modèles à paliers ou à roulement:
A paliers (sur film d'huile)
A roulements
Comme on peut le voir, la surface de contact, et donc de frottement est nettement supérieure sur un turbo à paliers, ce qui est donc normalement un frein à la performance(il s'échauffe plus et le rendement est moins bon) et au spool.
Ceci étant la différence entre un VF 35 (à paliers) et un VF34 (à roulements) n'est pas forcément flagrante à boost égal ou en terme de spool.
-Les modèles de type OEM/déportés:
Un turbo de type OEM est un turbo qui se monte en lieu et place de celui d'origine, avec l'arivée d'air qui se fait donc sous la pieuvre d'admission
Le turbo déporté quant à lui est tourné vers l'aile droite, ce qui permet de ne plus étre limité en section de tube pour l'arrivée d'air (3" maxi en OEM avec des modifs), d'avoir moins de coudes et aussi de ne plus être limité par la taille du turbo en lui même puisque du coup, possédant son propre DP et UP, il se place à peu près où l'on veut sans risque d'aller buter sur la boite ou le TMIC:
Voici un kit complet avant montage:
Et un autre du même type une fois monté
(c'est le moteur d'un des membres du forum pour ceux qui suivent Wink )
-Les modèles à Waste-Gate interne/externe:
La waste-gate est le port qui permet de contrôler la pression du turbo. Sans ce port, la charge du turbo ne cesserait d'augmenter, du fait de la conception même d'un turbo (il est entrainé par les gazs d'échappement donc augmente le rendement à l'admission donc augmente la quantité de gazs d'échappements etc)
Il existe donc 2 types de configurations (ou plus exactement 3 puisque la WG externe peut être recirculée ou non dans la ligne d'échappement)
WG interne
La WG en elle même ne se voit pas dans ce cas, mais on aperçoit "l'actuator" (celui qui ouvre ou ferme la WG) qui est le petit "truc" doré situé à 9heures sur la coquille du turbo
WG externe recirculée
ou encore
Pour la WG externe non recirculée, la seule différence est donc que la sortie de la WG ne repart pas dans la ligne d'échappement mais est mise à l'air libre, ce qui produit un bruit assez sympa Very Happy
Les avantages de la WG externe sont d'être sûr de ne pas avoir de creep (phénomène connu sur certains IHI entre autre du à une mauvaise entrée du canal WG), une meilleure tenue du boost mais également un meilleur spool puisque le boost est mieux géré.
Elle est surtout utile sur de grosses prépas ou les volumes de gaz d'échappement deviennent tellement important qu'il est préférable de séparer franchement les voies de circulation pour eux.
-Les turbos twin-scroll/single scroll:
Un turbo single scroll est un turbo classique à simple entrée de gazs d'échappement (comme les turbos d'origine sur les modèles européen)
Le twin-scroll quant à lui à une arrivée de gazs d'échappement qui se fait de façon séparée
Pour pouvoir profiter du twin scroll il faut donc un collecteur spécifique de ce style:
Démonté
Monté
Pour ceux qui ont bien suivi, il s'agit également d'un turbo déporté, à WG externe non recirculée.
L'avantage est donc de coupler les cylindres 2 par 2 en fonction de l'ordre d'allumage, de façon à ce que le flux soit régulier dans chaque partie du collecteur et donc également pour entrainer le turbo.
Les turbo twin-scroll sont réputés plus vifs et à meilleur rendement à taille égale que les autres turbos.
Cela étant, pensez bien que vous perdrez le son du flat4 du fait de la pose d'un collecteur equal length Wink
Le meilleur compromis est donc en général un turbo twin-scroll (avec les modifications nécessaires) à WG externe, et sur roulements.
Après le coût de ce genre de turbo étant beaucoup plus élevé que celui d'un turbo plus classique, tout est une question de compromis et de budget.
Rappelons pour finir que tout changement de turbo doit s'effectuer avec l'appui du service des mines et une déclaration à l'assurance
ton post c'est un truc de fou!!!!!
merci pour le temps que ta du y passer et pour toutes ces infos
Wink
Est ce que l'on peut imaginer un twin scroll avec un collecteur non equal ? En théorie oui ?
oui c'est imaginable mais le souci est que tout l'interêt du TS sera annulé, car tu auras alors un seul flux qui arrivera dans les deux chambres du turbo, et qui sera toujours aussi inconstant.
Le top est d'avoir un TS est un equal pour que les flux soient constants et donc une poussée constante sur le compresseur
Sur les STI jdm, ya un twinscroll, mais je suis pas sur que le collecteur soit un equal.
M'en rappel plus!
Doit être sympa un bon turbo en gardant le son soub!
le collecteur en est un, tu te souviens pas lorsque l'on était descendu chercher le bloc ?
j'avais hésité devant la bête...
Chouette petit reportage !! ont parlent pour subaru la , j avais une question pour toi Damien concernant mon evo 6 qui sort d une remap Ecutek comme tu le sais...
quel turbo dois je envisager pour atteindre les 400 cv et quelles pieces peripheriques suis je oblige de changer pour fiabiliser le tout .....
j'y connais pas grand chose en EVO, mais je dirais un ATP GT 3071 par exemple Wink
Et gestion à revoir si tu veux atteindre les 400cv plus de qq secondes effectivement Wink
Oui bien sur revoir la cartograhie et certainement bien d autres choses ..
Quand a L / ATP GT 3071 il est enorme et en parcourant divers site il serait concu pour 8/9 et sa valeur au alentours des 2000 euros ..
LUDO tu as le turbo d origine ??
tu connais Mitsu , qu est ce qu ils mettent dessus pour EVO 6
Je réponds pour lui : oui mais ça ne saurait durer ! mrgreen
Un evogreen (turbo de 9 reconditionné en 20G) serait parfait. C'est valable pour un bon 400 - 450 chx ! Wink
Salut sub vroum vroum !! merci de ton intervention tu aurai un lien pour ce type de turbo .... thanks !!
we !! un red oui 1 red , 1 red j y avait pas penser !!
je vais appeler mes 2 sorciers helvetes , jvais vite avoir 1 reponse...
Un red c'est bon pour 500 chx... Pour 400 je vois pas l'intérêt ! Rolling EyesWink
Oups ma réponse d'hier n'est plus d'actualité ! Il est très rapide ! ! mrgreen
Alors justement le green est bien la limite maxi avant de tout péter à mon avis Wink
francko a écrit:
mon but , c est d avancer pas de tout y kc !! Wink
la reponse du premier qui connait ma 6 pour l avoir essayer , me dis qu elle va plus fort qu une modena et me souligne de ne touche a rien niveau moteur ( ou mettre 25000 chf et renforcer moteur et chassis )
et insiste plutot pour une ameloration cote chassis unniquement .
C est pas du serieux ca !!? ?
XNWRX a écrit:
Le green c'est pour les tapettes mrgreen2
Faut pas sous estimer les tapettes , parfois .. elles ont pas tord !! silent
t'inquiètes, c'était private Joke avec Ludo et JP Wink
De toute façon ça se traine l bite les Evo mrgreen2
H.I !! Smile c est bien comme ca que je l entendais et entre nous j ai pas vraiment ((ni l air ni la chanson )) Wink
L'achat d'un turbo twinscroll avec wg externe non recirculée n'impose donc pas le changement du dp??
Le turbo sera obligatoirement un déporté?
Dans ce cas faut il aussi prevoir le changement de l'admission?
si ta WGext est en bridge sur le UP, pas de raison de déporter le turbo ou de changer quoi que ce soit d'autre Wink
