catch-me-if-you-can1
Ma prépa
dadam a écrit:
Moi j'ai une qestion c'est pas du powerdyn la ton estimation, c'est quoi?
Road Dyno Wink
dadam a écrit:
belle courbe de couple même s'il est vrai qu'elle arrive un peu tard.
C'est vrai que pour la Pmax vous êtes safes là Wink
je ne saurais pas te dire du tout
Quant à la pression, je suis pas quelqu'un qui cherche absolument les 400 pour dire que j'ai 400. C'est une auto pour usage quotidien avec une sortie circuit par an peut-être... Xavier aurait pu mettre 400 mais je voulais rester super safe
la courbe sur la fin n'est pas juste car elle pousse jusqu'au rupteur. Xavier m'a expliqué pourquoi çà ne se mettait pas sur la courbe mais je ne sais plus ce qu'il m'a dit
il y a un régime mini et un régime maxi et sur les 500 derniers tours l'estimation est souvent farfelue...donc s'il a paramtéré 7000trs la courbe s'arrête à 6500 comme au powerdyn je suppose
çà doit être çà
je la passerai normalement un jour au banc mais c'est pas pour tout de suite
je suis etonné que tu as mis aussi peut dans ta titine, tu ne voulais pas 100 ch de plus??
Moi ce qui m'étonne c'est que tu aies choisi que la puissance arrive si tard ...
ben, là, il a un bon 370-380ch au Road Dyno quand meme.....
je vois 300 moi sur la courpe puissance...
c'est au Road Dyno Laughing
il faut * 1.25 en gros Wink
Ah ok.... je me disais bien, c'est mieux comme ca alors Laughing
et tu en pense quoi alors? c'est le jour et la nuit?
solo71 a écrit:
le couple, il faut aussi le multiplier par 1.25
je me doute damien LaughingLaughing
Wink si je peux te rendre service Cool
oui, çà fait 370-380 chevaux et un bon couple
çà part tard à cause du UP pipe qui est trop gros mais çà sera changer d'ici peu
Niveau comportement, c'est bestial, brutal, jouissif, rien à voir avec une WRX d'origine
arrete ou tu va me tenter.... lol!
je suis également très content qu'on puisse sortir 370-380 cv avec un 20 G en injecteurs STI et TMIC
et en restant très safe
ce qui prouve bien que des PE800, les FMIC, ne sont pas nécessaires
d'un autre coté, avec les inj de série, on est plus qu'au taquet, il ne faut pas avoir une couille dans le potage, sinon, c'est casse assurée.
Les PE800, pour moi c'est une sécurité supplémentaire, sans jouer avec le feu.
faudrait demander à XN mais mes injecteurs ne sont pas au taquet je pense. Si je visais les 400+, ils auraient été au taquet
ben, pour moi, etre au taquet, c'est dépasser les 100% d'IDC.
et au vu de ta courbe, tu y es Laughing
pour xavier, si on atteint pas les 120% d'IDC, on est pas au taquet LaughingWink
alors, je suis au taquet lol!
pas forcément avec un régulateur et des rails // ....
il vaut mieux avoir ça avec les injecteurs STI plutôt que de gros injecteurs tous seuls....
on est d'accord, et le régulateur est tout aussi indispensable.
moi, j'ai rails perrin + régulateur + injecteurs STI
c'est ce que t'as conseillé tion mappeur de toute façon....
et ça marche très bien Wink
c'est exactement la config. qu'il m'a conseillé et que j'aurai d'installé lors du remap.... Wink
dans son cas à lui oui, puisqu'il faut augmenter la pression dans la rampe pour simuler des inj plus gros en theorie.
moi, je préfère mettre des inj plus gros, rails // + pompe, et avoir la pression de série, c'est plus safe pour le circuit d'alim Wink
oui, mais s'il manque de la pression dans le circuit, l'alimentation est plus faible surtout pour des gros injecteurs...
bien sur que non !
comment veux tu qu'il manque de la pression ? ShockedShocked
je sais pas, pour moi, si tu demandes un débit plus important mais en même temps une pression en continue plus forte, dû à des injecteurs plus gros;
il me semblait que la pression pouvait faiblir avec la config d'origine....
je me gourre peut être..... study
de plus la pression est bien à régler en fonction du boost, ça a une incidence....
relis ce que j'ai mis:
avec une walbro 255L/h, ça m'étonnerait que la pression chute dans la rampe!
non, non, je suis le premier d'accord sur l'utilité de la pompe mais il me semblait que :
pour que le débit de la pompe soit constant, il fallait plus de pression... Smile
sinon, qu'elle est l'utilité d'un régulateur??
il ne faut pas plus de pression, et l'utilité du régulateur est de maintenir toujours la meme pression (dans le cas où la pompe y arrive, bien sur).
dans le cas de la prépa faite par Xavier, la pression dans la rampe est augmentée, pour simuler des inj plus gros, comme si on était passé des 505cc aux 550cc par ex, ça donne un peu de marge Wink
d'acc., j'ai pigé.... Wink
ce sera également ma config.
merci d'avoir éclairé ma lanterne...
Pour les curieux, on est à 3,4 bars dans la rampe, et les injecteurs sont à 101% au maxi à 11,3:1 en haut.
Je dirais 370CV tranquille pépère et certainement les 400 en hivers (TMIC oblige).
Le moteur est en pleine forme. Tu lui donnes de l'avance à volonté il ne bronche pas, n'émet pas le moindre cliquetis. Malgré tout, on est resté très safe, ce qui reste toujours le plus sage;)
Pour la courbe de puissance en haut qui chutte brutalement, c'est simplement lié au filtrage du road-dyno, sachant que le rupteur est resté à 7000tr/mn culasses WRX oblige. Pour moi la Pmax est perchée au rupteur, même si la courbe ne le montre pas;)
Pourquoi vouloir la Pmax au rupteur ?
Est-ce une volonté du mappeur du mappé ou une obligation ?
Xavier ca va etre mon tour !
Je veux la meme puissance ! mais sans le 20G ! Very Happy
Ben faut passer mon Bebeu;)
Pour la Pmax au rupteur : quant tu as de la marge, faut pas se géner, c'est toujours meilleur pour les perfs;)
si y avait encore de la marge, fallait pousser xavier mrgreen2
dés que j'ai l'argent pour avoir un bloc d'avance, on mettra 1.8 bars petard
Y a pas de pb de pression avec la walbro, le régulateur est inutile pour ces niveaux de puissance.
Quand a l'idée de mettre la Pmax au rupteur je ne trouve pas ca judicieux. Le bloc soit disant "en forme" ne va pas le rester longtemps dans ces conditions.
Aucuns pb Vince, 1,4 à 7000 tr/mn et rupteur à 7000 On n'est pas dans une STi qui prend 8000 avec 1,5b à 8000;)
Non ça c'est pour les moteur 2.5L super-couillus venant des US:lol:
en tout cas, elle marche à merveille bounce
Content pour toi après cette longue attente mais doucement dans 8 jours car je vais être à la traine moi Crying or Very sadVery HappyWink
çà c'est confirmé htkc
