dede691
Problemes connus sur STI8 2003 ?
Bonjour,
ma recherche de sub avance tout doucement (de toute facon je ne suis absolument pas préssé..)
Je voulais savoir quels problemes ou rappel ont eu les STI8 de 2003 :
On m'a parler de roulements fragiles, d'amortisseurs ar défectueux.
Y a t'il d'autre chose ?
Les amortisseurs ar sont t'il changé sous garantie comme defaut de fabrication ou non ?
Sur une de 50000km environ quelles sont les frais connus a prévoir?
Désolé mais juqu'a lors j'etais plutot audi et je découvre au fil du temps subaru...
Merci de vos lumieres. Wink
Les amortisseurs de mon sti 8 avaient été changé sous garantie(ceux de l'arrière).
J'avais également des soucis aérodynamique au dela de 200km/h,avec des bruits génant qui venait de la fenetre passagé.
le modèle que tu as trouvé dédé n'est plus sous garantie , en cas de pépins pour les ammortisseurs par exemple , ils seront pour tes frais , en sachant que tu ne pourras pas compter sur subaru france pour te les prendre en charge , ils assez chiant la dessus , pour te dire , la mienne sous garantie , ils ont pinaillé parcequ'elle était belge mais sous garantie européenne affraid , de plus subaru à lyon ne se mouille pas trop non plus par rapport à ca.... bigcry
A part les amortos AR remplacés sous garantie, aucun problème pour ma part (46000 kms au compteur) Wink
citroevo a écrit
Citation :
et t'as fait quoi ?
pour les bruits d'air de fenètre, c'est un peu le soucis des subs, cause: pas de montant de portière...
mais le recolage du joint peut s'avérer bénéfique, ainsi qu'un réglage de la vitre (dans son inclinaison verticale, pour qu'elle appuie plus en haut ou en bas sur le joint en fonction de la fuite)
cédau a écrit:
citroevo a écrit
Citation :
et t'as fait quoi ?
Pour ma part, il suffit de baisser un peu la vitre et la remonter juste après et plus de bruit Wink
