Coxman83
Refaire un moteur
Bonjour
Comme beaucoup l'on lu enfin je pense le moteur de la 1303 a rendu l'ame
Je ne suis pas mécano malgré le fait que je suis en ce moment dans un groupe automobile reputé pour le service auto
Je n'ai pas les moyens de le faire refaire par sly
donc je me dis pourquoi pas essayer moi même
j'aimerais donc savoir comment proceder etc...
Merci
avec les revus vw tech (le 2/3 et 5 de memoire)tu peut t'en sortir a condition d'avoir le minimum de matériel.
dejas tu peut le démonter et l'ouvrir pour voir les degas et les frais a prévoir.
est ce que tu sais ce qu'il a ton moteur ?
il a serré ou alors il claque ?
D'après ce que sly m'a dit y a une bielle de seché
et qu'il fallait l'ouvrir pour voir les degats etc et le refaire et que y en avait pour plus de 1000€
salut Cox1303.
demande a combichris il a refait son moteur pour son combi,pour la 1 fois.
_______________________
@+ alien
salut les pieces en elle meme ne coute pas forcement cher c est la main d oeuvre le plus cher !!!
et vue que ca prend du temps.....
achette la revue technique,si tu c est lire que tu et un petit peu equiper et que tu et debrouillar, tu va y arriver!
prend ton temps et tu arrivera a refaire ton moteur la revue technique et complete tout et dans la revue!
voila bon courage.
Dommage que tu n ailles pas a valence
tu trouve des 1200 a 250 a 300€
tu aurais pu prendre le temps de te refaire le tien
même si tu mets 1 ans
A tu mesuré le taux de compression et la pression huile.Autrement refaire un motor n'est compliqué.Il te faut le RTA un bon pied a coulisse un palpeur un arache pompe a huile un centreure pour embrayage et un pot pour sortir le moteur par le dessous de la voiture.Moi personnellement j'ai passé 3 weekend avec une preparation culasse et montage d'unAac Engle cam 110.
Pas encore pris les compression vu que deja elle est chez sly et je n'ai rien pour les prendre
merci pour le lien gens
Aujourd'hui j'ai demarré la cox elle a demarrer au quart de tour après avoir rechargé la batterie une petite demi heure
Une fois chaude elle s'arrête!
J'ai donc redémarré une deuxieme fois en demandant a ma femme d'acceleré et la j'ai entendu de gros claquement à l'interieur
ce claquement a lieu que quand le moteur prend du regime
bielle?ou pas bielle?
ben je voulais entendre le bruit vu que je ne l'avais pas entendu
donc a votre avis
salut
oui vu les symptômes il y a de grande chance que ce soit une bielle ,
pour voir si le vilebrequin a pris du jeu en latéral tu enlève la courroie et tu tire d'avant en arrière sur ta poulie pour voir si tu a du jeu
cela va te permettre de voir si le carter a souffert au niveau des paliers ou pas.
surtout ne la remet pas en route sinon tu va tous massacrer alors que la c'est peut être juste tous les coussinet a changer et ça repart pour 100000 km Very Happy
Ben on verra bien car je vais la mettre en vente et si pas vendu je verrais avec un mecano que connait lespritfifi
