sti04 0 Posté(e) le 21 octobre 2006 ben, moi, je n'ai pas eu d'augmentation de pression avec mon cata-sport 76, simplement un meilleur spool Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
agron-subaru-sti-passion 0 Posté(e) le 21 octobre 2006 sti04 a écrit:ben, moi, je n'ai pas eu d'augmentation de pression avec mon cata-sport 76, simplement un meilleur spool surement du au cata sport mais si en full decata? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sti04 0 Posté(e) le 21 octobre 2006 je reste persuadé que le VF43 n'a pas de boost creep, ou tres tres peu. sur le VF35, meme avec un cata-sport, il y avait une augmentation de pression.... moi, je n'ai rien, aucun gramme c'est pour ça que la puissance n'augmente pas comparé au 2.0sti, par contre, le couple est atteint plus tôt grace au meilleur spool Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadam 0 Posté(e) le 21 octobre 2006 ceci dit je viens de trouver 2 STi 2L non sensible au BC: une 2005 et une 2004 Et je crois que les oupures ont lieu en phase de spool justement sur les 2006, peut être égalelment que le temps où doit être maintenue la pression a été diminué ce qui pourrait couper sur des overshoot un peu longs.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xAv10 0 Posté(e) le 21 octobre 2006 agron25 a écrit:donc avec une ligne complete sur le 2.5l STI c est casi soit FCD ou remap le mieux Je sais je suis un peu boulet, mais c'est quoi FCD ? Pour info la mienne est full stock et j'ai déja eu 2 fois des coupures... cela veut il dire que mon turbo a des crètes de pression à 1,3 ? Je vais m'equiper d'un mano... ok... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
STI2003 0 Posté(e) le 21 octobre 2006 sti04 a écrit:je reste persuadé que le VF43 n'a pas de boost creep, ou tres tres peu. sur le VF35, meme avec un cata-sport, il y avait une augmentation de pression.... moi, je n'ai rien, aucun gramme c'est pour ça que la puissance n'augmente pas comparé au 2.0sti, par contre, le couple est atteint plus tôt grace au meilleur spool même avec un catback tu prends de la pression sur le 2L enfin sur la mienne en tout cas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sti2a 0 Posté(e) le 22 novembre 2006 qui a une photo avec la modif bien réalisé merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
letsteyr1 0 Posté(e) le 22 novembre 2006 une solution au boost creep sans savoir à faire à la dremel c'est le downpipe "divorced wastegate" non? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadam 0 Posté(e) le 23 novembre 2006 non... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gerald01 0 Posté(e) le 23 novembre 2006 Certains VF35 n'ont pas de creep ou trés peu... C'est lié au carter turbine, certains ont une fonderie nickel (facon TD05) d'autres sont moulés à la hache Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sti04 0 Posté(e) le 24 novembre 2006 Gérald, une preuve que le VF43 n'a pas de creep: au départ, down en 76 cata-sport + reste d'origine, pression fixé en remap à 1.3b. changement du silencieux d'origine par un madac 63, accèl, pression qui monte vers 1.45b, coupure (fixé à 1.4b). 2 accèl plus tard, tout est rentré dans l'rdre, la pression se calle à 1.3b comme avant, ça me rappelle l'AVCR, avec son apprentissage s'il y avait du creep, ça n'aurait pas pu redescendre à 1.3b et le plus important, le boost à partir de 6000tr est idem avant le changement bon, de toute façon, il va pas rester là ce turbo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
letsteyr1 0 Posté(e) le 24 janvier 2007 petit up pour des précisions svp: hello, donc demain, on va faire (si le temps le permet) la modif du creep sur un vf43 (sti9) et un vf39.Je mettrai des photos des escargots avant et après modif. auriez vous des derniers conseils svp? Si j'ai bien compris, faut usiner les angles du conduit qui mene à la WG (dans sens up-pipe -> turbo surtout) et il est apparement déconseillé d'agrandir le diametre du canal de la WG (ou tres peu). merki Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sti2a 0 Posté(e) le 24 janvier 2007 des photo ca seré bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mackie07 0 Posté(e) le 25 janvier 2007 Le seul conseil que je saurais donner, c'est d'y aller calmement et par petites touches sans chercher à tout meuler d'un coup. J'attends avec impatience de voir les photos de ce bel escargot... ;-) Bon courage ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xAv10 0 Posté(e) le 9 février 2007 je reviens sur le sujet... en ce qui concerne la sti9. J'ai fait pas mal de logs ces derniers temps, et je cible de façon assez précise mes moments d'overboost. C'est par temps froid (moins de 3°), sur une reprise de charge un peu violente vers 3000 ou 4000 trs comme un changement de rapport ou une sortie de courbe que je prends du boost anormalement. Je peux me retrouver à + 200g que le boost demandé. Pensez vous que la modif de l'angle du cannal de wasgate peut m'aider à réduire ces surpressions temporaires ? Ou est-ce que c'est la gestion de soléno qui a du mal a réguler ...? J'ai réfléchi cette nuit... (un tout petit peu ) et je pense que c'est mon restricteur de durite de turbo (j'ai lu les posts dessus) qui ne laisse pas passer assez vite la pression vous en pensez quoi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sti2a 0 Posté(e) le 10 février 2007 la modif est prevu dans une semaine pour moi . donc dremel c le mieux? avec kel outil dessus? MERCI Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DD SUB 0 Posté(e) le 10 février 2007 xAv a écrit: Pensez vous que la modif de l'angle du cannal de wasgate peut m'aider à réduire ces surpressions temporaires ? Ou est-ce que c'est la gestion de soléno qui a du mal a réguler ...? ton problème vient de la régul de la pression, le creep c dans les tours. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xAv10 0 Posté(e) le 10 février 2007 xAv a écrit:je reviens sur le sujet... en ce qui concerne la sti9. J'ai fait pas mal de logs ces derniers temps, et je cible de façon assez précise mes moments d'overboost. C'est par temps froid (moins de 3°), sur une reprise de charge un peu violente vers 3000 ou 4000 trs comme un changement de rapport ou une sortie de courbe que je prends du boost anormalement. Je peux me retrouver à + 200g que le boost demandé. Pensez vous que la modif de l'angle du cannal de wasgate peut m'aider à réduire ces surpressions temporaires ? Ou est-ce que c'est la gestion de soléno qui a du mal a réguler ...? J'ai réfléchi cette nuit... (un tout petit peu ) et je pense que c'est mon restricteur de durite de turbo (j'ai lu les posts dessus) qui ne laisse pas passer assez vite la pression vous en pensez quoi t"est dans les choux xav c'est rien de tout ça, retourne en Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
letsteyr1 0 Posté(e) le 10 février 2007 c'est le boost creep, je l'avais dans les 4000trs avec la decata.Fait la modif et tu auras plus de pb de ce côté là ou au moins, tu auras l'esprit tranquille Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xAv10 0 Posté(e) le 10 février 2007 J'ai baissé mes duty à 30 et ça va bcp mieux... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vassim1 0 Posté(e) le 10 février 2007 Y a encore du spool ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xAv10 0 Posté(e) le 11 février 2007 ben un peu moins mais c'est petit grip chez moi en ce moment, donc c'est pas plus mal, et puis petit turbo+2,5, ça part fort quand même... (j'ai le museau qui cherche un peu... ) Je parts quand même ouvert en bas... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vassim1 0 Posté(e) le 11 février 2007 Met le carrossage max a l'avant. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xAv10 0 Posté(e) le 11 février 2007 C'est en prévision ça... Merci pour le conseil ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
