forrest621 0 Posté(e) le 30 septembre 2008 Ce matin je suis passé voir un pote qui a le wpsm afin de faire un log de ma voiture Pourriez vous jeter un oeil et m'expliquer ce qui se passe Le premier log avec AVCR en mode OFF: MODE OFF Le deuxiéme en mode A 1,25B MODE A log effectué en 4 de 2000 a 7500 Le trottle est bien a 100% sur le wpsm Merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sti04 0 Posté(e) le 30 septembre 2008 1.20b de creep quand meme, et une belle correction cliquetis à 2850tr sinon, tout pourri ton avcr ou alors mal branché, peut etre mauvaise masse... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Carlito1111 0 Posté(e) le 30 septembre 2008 ya pas un soucis avec la courbe "multiple avance allumage" ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
forrest621 0 Posté(e) le 30 septembre 2008 sti04 a écrit:1.20b de creep quand meme, et une belle correction cliquetis à 2850tr sinon, tout pourri ton avcr ou alors mal branché, peut etre mauvaise masse... Comment tu vois cela et avec quoi on lit les logs ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sti04 0 Posté(e) le 30 septembre 2008 avec delta dash. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
forrest621 0 Posté(e) le 30 septembre 2008 j'ai télécharger delta dash sur ecutek mais impossible de l'installer il me fait une erreur des que je clik sur EXE Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Carlito1111 0 Posté(e) le 30 septembre 2008 essaye ca: http://gaudon.free.fr/wpsm/DDDemo.exe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
forrest621 0 Posté(e) le 30 septembre 2008 Merci Carlito cela marche nickel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
forrest621 0 Posté(e) le 9 octobre 2008 Pour info, J'ai réussi a régler mon problème d'avcr Pour que le trotlle soit a 100% il suffisait tous simplement de laisser la pedale a fond moteur coupé contact mis pendant un bon moment. Au fur et a mesure la valuer du papillon monte doucement jusqu'à atteindre 100%. Maintenant des que je met la pédale a fond j'ai 100% Mon avcr learn correctement Voila si sa peut servir a quelqu'un Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ric_b931 0 Posté(e) le 9 octobre 2008 je connaissais pas la manipulation, merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
forrest621 0 Posté(e) le 9 octobre 2008 de rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alex48 0 Posté(e) le 11 juillet 2009 il y a plusieurs serie d'avcr, le mien bloque à 2.22 et le votre? merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadam 0 Posté(e) le 11 juillet 2009 2.22 quoi? bars? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ric_b931 0 Posté(e) le 13 juillet 2009 dadam a écrit:2.22 quoi? bars? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mchgcp 0 Posté(e) le 2 août 2009 Bonjour a tous, Alors j'ai mon AVCR qui fait un truc trop bizarre. Pour commencer sachez qu'il est réglé nickel chrome, il n'y a pas de doute la dessus. J'ai la 1 et la 2 regroupé sur la 1 de l'AVCR. Le learn est sur la 4 qui est donc la 5 de la STI. Un mode A a 1,2B et un mode B a 1,6B qui se termine a 1,5B. Les duty sont a environ 53% pour le mode A et 72% pour le mode B. Le SOUCIS!!! c'est que quand je suis en mode B sur la vitesse du learn, l'AVCR me change les duty du mode B si il y a besoin évidemment, mais, et c'est le gros problème, il me change également celui du mode A en mettant les même duty que le mode B. Et donc au final, le mode A se retrouve avec des duty a plus de 70%. Par le contre la valeur du boost ne change pas, il reste a 1,2b. Au début j'ai cru que c'était un problème du boitier AVCR, j'ai donc récupérer un autre boitier. Je remets les bonnes valeur, vais rouler et rebelotte, il me rechange les duty du mode A. Quelqu'un a déjà eu ça? c'est un bug général? une solution? Merci d'avance, je sais plus quoi regarder... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
parnous prepa1 0 Posté(e) le 19 novembre 2009 une petite question qui eveille ma curiosité, peut on intervertir (ou changer carrement) de capteur map entre des autos differentes sans refaire de learn, ni de reglage. Juste le map quoi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadam 0 Posté(e) le 20 novembre 2009 tu veux dire prendre un Map d'avc-r sur une caisse X pour le mettre à la place du capteur AVC-R d'une caisse Y? Si c'est le cas oui sans problème, il n'a aucune mémoire, il donne juste les infos en temps réel au boitier et c'est lui qui gère Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
parnous prepa1 0 Posté(e) le 20 novembre 2009 dadam a écrit:tu veux dire prendre un Map d'avc-r sur une caisse X pour le mettre à la place du capteur AVC-R d'une caisse Y? Si c'est le cas oui sans problème, il n'a aucune mémoire, il donne juste les infos en temps réel au boitier et c'est lui qui gère exactement dadam, c'est bien cela que je veux dire. as tu la connaissance de certaines differences entre les capteur map? j'en ai 2 en ma possession et ils sont differents au niveau de la connectique ya t-il une difference au niveau de la pression max, plus haut je vois 2.22b (c'est ce qu'un me donne en max) et l'autre va au dela de 3bar... Difference de ce coté la? PS: c'est juste par curiosité car il est certains que je n'irais pas a 3 bars Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadam 0 Posté(e) le 20 novembre 2009 ben il existe pleins de modèles différents de MAP, je sais que Bosch notamment fait des 3b. Après à ma connaissance tous les MAP APex'i sont identiques, et n'excèdent pas les 2.22, mais on va pas souvent à ce genre de pression non plus pour vérifier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Carlito1111 0 Posté(e) le 20 novembre 2009 dadam a écrit: Après à ma connaissance tous les MAP APex'i sont identiques, et n'excèdent pas les 2.22, mais on va pas souvent à ce genre de pression non plus pour vérifier ah bon? tu tournes en mode off toi? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
parnous prepa1 0 Posté(e) le 20 novembre 2009 dadam a écrit:ben il existe pleins de modèles différents de MAP, je sais que Bosch notamment fait des 3b. Après à ma connaissance tous les MAP APex'i sont identiques, et n'excèdent pas les 2.22, mais on va pas souvent à ce genre de pression non plus pour vérifier je viens d'essayer de monter un map different (passé du 3b au 2 bars) et deja en depression les 2 ne donnent pas la meme info... celui du 3b est a -592 celui du 2b a -484 test fait a froid sur le regime du ralenti, voiture bien froide dans les 2 cas en pression pas encore essayer. tu penses que cet ecart se retranscrira en pression ou pas? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
frenchyyii1 0 Posté(e) le 20 novembre 2009 dadam a écrit: mais on va pas souvent à ce genre de pression non plus pour vérifier Euh...MP si besoin Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadam 0 Posté(e) le 21 novembre 2009 Carlito a écrit:dadam a écrit: Après à ma connaissance tous les MAP APex'i sont identiques, et n'excèdent pas les 2.22, mais on va pas souvent à ce genre de pression non plus pour vérifier ah bon? tu tournes en mode off toi? ben tu ne crois pas si bien dire, ça fait quasiment 1,5 an que je suis en mode OFF sur l'avc-r Bon ça donne quand même 370cv (au WPSM je vous rassure pas en vrai ) Mais le spool est à chier, faut vraiment que je me motive à refaire ma carto pour remettre des watts, mais on a du mal à se caler un moment de libre avec mon "coéquipier" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alex48 0 Posté(e) le 2 décembre 2009 parnous prepa a écrit:dadam a écrit:ben il existe pleins de modèles différents de MAP, je sais que Bosch notamment fait des 3b. Après à ma connaissance tous les MAP APex'i sont identiques, et n'excèdent pas les 2.22, mais on va pas souvent à ce genre de pression non plus pour vérifier je viens d'essayer de monter un map different (passé du 3b au 2 bars) et deja en depression les 2 ne donnent pas la meme info... celui du 3b est a -592 celui du 2b a -484 test fait a froid sur le regime du ralenti, voiture bien froide dans les 2 cas en pression pas encore essayer. tu penses que cet ecart se retranscrira en pression ou pas? je suppose que c'est "mon" avcr? tu peux selectioner plusieur mode de lecture de pression de le menu aussi, le capteur fonction tres bien et la value lue par le capteur d'origine correspond exactement à la value lue du map de l'ecu de ma gt, j'avais 1.6bar en stabilisé sans le moindre souci, je ne comprends pas pourquoi tu te pose tant de question et que tu veux changer le capteur calibrer à l'avcr, 2.22bar c'est enorme comme pression et de tout façon le solenoide ne pourrais piloter une pression superieur à +-1bar du tarage de la wastegate... capteur 2 bar/3bar... pression absolue ou relative ou corrigé bar kpa ou mmhg...? capteur 3bar donc 4bar en absolu rebranche tout à l'origine et fait un log avec ecuedit ou wspm pour avoir un vrai "etalonage", tu as quoi comme gestion sur ta gt? l'ecu coupe vers 1.2bar ou 2.2 selon le type de lecture et l'altitude d'origine verifie ça avec l'avcr par exemple Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
parnous prepa1 0 Posté(e) le 5 décembre 2009 je me pose pas tant de question que ça, je t'avais preciser que ce n'etait pas sur une sub qu'il se monterait, il est monté sur mon projet mazout pas comme les autres (c'etait une bonne occase, j'en ai donc profité, merci a toi). si je pose tant de questions c'est pour eclaircir certaine chose que certains demande comme moi (un peu plus haut dans le post), ça pourra peut etre leur servir plus tard, qui sait t'inquietes pas pour ma wastegate, elle est taré a 1.8b. ceci dit pour hoter tout les a priopri sur les different map d'AVCR, j'ai branché un autre modele de map et on pourra noté que la pression peut effectivement depassé les 2.22b. PS: plus haut j'ai preciser de quel pression je parlais, relative ou absolu, je connais la difference Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DD SUB 0 Posté(e) le 14 février 2010 mchgcp a écrit:J'ai la 1 et la 2 regroupé sur la 1 de l'AVCR. Le learn est sur la 4 qui est donc la 5 de la STI.Tu as quoi comme réglages gear judge si c pas indiscret ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
