dadam
pression dans une sti avec restricteur?
Voila,
je voudrais savoir quelle pression atteint le turbo sans intervention du soleno mais avec le restricteur (sans le restricteur c'est 0.6b je crois)
dadam a écrit:
Voila,
Si tu parles de simplement plugger la ligne qui va au soléno, et donc de n'utiliser que la partie qui va du compresseur vers le wastegate actuator de série, le turbo prendra la même pression que sans restricteur :0.60b
Le restricteur limite le débit, pas la pression.
Il permet de calibrer le volume d'air utilisé pour réguler le boost par l'intermédiaire du soléno (dont la capacité de décharge est relativement limitée en débit).
ok merci, je pensais qu'il permettait aussi de prendre de la pression, meme en "mode off"... Embarassed
donc si le soleno lache sur une sti, on a 0.6b aussi Neutral
Invité frenchyy
0.6 bar stock et 1bar&more avec le creep Laughing
