agron-subaru-sti-passion
turbo TD05/06 20G
GtLover a écrit:
Pkoi tu n'as pas pris une ssqv laurent ?
l'occasion a fait le laron mais qui sait?? peut etre vais -je changer
C vrai que le TD05/06 20G est très interressant mais quid du VF22 ?
Car même si il est de conception ancienne, son prix le rends assez attractif.
Que pensez vous de ce turbo ?
agron25 a écrit:
ben le VF22 et donner pour + de 400 cv aussi c ets vrai
et son prix est tres interressant aussi!
GTlover en a 1 sur sa GT de + de 400cv
faut lui demander Wink
L'inconvénient du VF22, c'est que sa conception plus ancienne le rend moins bon en spool qu'un PE1820 ou un TD05H 20G...
Maintenant, si on se fout de ce qui se passe en bas, en ville, etc... ca fonctionne bien Wink
Moi très content du vf22, je le trouve pas si laggy que ça en spool, mais je n'ai pas pu comparer avec un pe1820 de conception plus récente.
En tout cas il permet de sortir une bonne puissance, un peu plus de 400 cv max et ne coute pas cher. Pas eu de boost creep non plus.
Voilà Wink
je sais pas d'ou ca vient chez gruppe-s mais en tout cas ca a du mal a partir de chez eux une fois que tu as paye ShockedShockedShockedSadCrying or Very sad
Ben disons que souvent ça reste bloqué en douane.
Sinon ils sont sérieux, pour ma part je n'ai jamais eu de pbs.Wink
moi cen'est pas un probleme de douane, tout du moins pas pour l'instant Sad
toujours pas parti de chez eux alors que cela fait un mois au moins qu'ils ont encaisse mon virement, rupture de stock d'une piece soit disant mais vu comment ils me baladent, je commence a me demander a quoi ils jouent.
J'attends aussi du matos en commande chez eux (via Crichon Import Very Happy).
Je pense qu'ils n'ont quasiment rien en stock et que c'est ce qui explique les délais systématiques...
Par contre, le fait qu'ils encaissent d'entrée n'est pas super fair-play...
Suite à une commande chez eux de qlqs pièces, j'ai attendu presque 6-7 mois une barre anti-rapprochement av sti, du coup ils m'ont offert la barre arrière en compensation.
En effet, je pense qu'ils n'ont pas de stock par contre ils sont trés sympas et répondent tjs aux mails, surtout Max Wink
alors pour l'encaissement j'ai paye par virement donc pas trop le choix. Pour les pieces, soi disant qu'ils attendaient les sous sur le compte (alors que je leur avais envoye un double de la transaction par mail) pour reserver et au moment ou ils l'ont recu, la moitie de ma commande n'etait plus dispo(je voulais DP+cat back et plus de DP).
Donc plus d'un mois de delai!!!!
Je decide de changer la partie en rupture par des pieces dispo(walbro+Hks circle earth) pour le meme montant et la il manque soit disant qq chose (hks) qui arrive dans la semaine. puis toujours pas de nouvelles (3 semaines!!!) et la ils viennent de me dire que la fameuse piece qu'il manquait pour ma commande ( mais ce n'est plus celle dont ils me parlaient au depart!!!!!!!!!!!!! mais la walbro) devait arriver ENFIN vendredi dernier mais toujours pas de nouvelles depuis.
Je crois que si c'etait pas aussi loin je serais deja alle mettre ma main (ou mon pied je prefere!) dans la tronche de ce fameux et o combien malhonnete preston!!!!
Ah ca fait du bien d'en parler meme si on s'eloigne un peu du sujet initial
gérald Wink j'ai un debut de reponse pour mon symthome 20G sur mon vf34,en fait on as mis une ouverture maxi du solénoide au point d'accroche du turbal pour maximiser le spool up donc ça engendre ce prb l'ors d'acceleration modéré,possible donc de suprimer ce prb en referment un peu le soleno mais spool moin bon donc pour l'instant je laisse comme ça je verrais par la suite si ça me gonfle trop je le ferais modifier Wink
Ok, effectivement, il faut trouver un compromis de ce coté.
L'avantage du remap, contrairement a la gestion un peu ON/OFF de l'AVCR, c'est que l'on peut moduler le soléno en fonction du TPS... cela change radicalement les choses sur des throttle partiels.
J'ai appris avec le temps qu'il ne faut pas tout sacrifier pour le spool en gestion du boost... mieux vaut jouer la carte du compromis de ce coté et aller chercher vraiment le spool là ou il se trouve, cad en ayant l'avance et la richesse qui vont bien.
et le 16G?
quelle puissance peut-il sortir et a-t-il un meilleur spool qu'un 20G sur 2L?
Avantages/inconvenients.... merci d'avance je suis pas encore trop a l'aise avec les caracterstiques turbo ca ne me parle pas des masses!
pourquoi mieux le 18G?
et le 16G bien quand meme ou pas?
avec un 16G, tu n'auras pas mieux qu'un VF35 d'origine.
trop proche du VF35 Wink
En effet un 18G ou PE1820 c'est mieux Very Happy
voila ce que l'on m'en dit:
CENTER SECTION: TDO5H WATERCOOLED.
COMPRESSOR HOUSING: TDO5H SUBARU TDO4L OR VF SERIES STYLE FULLY PORTED ON THE INLET AND DISCHARGE .
COMPRESSOR WHEEL: BIG 16G 1.892" (48.1 mm) INDUCER AND 2.677" (68.0 mm) MAJOR.
TURBINE HOUSING: SPECIAL MADE FOR SUBARU WITH 34 mm WASTEGATE FLAPPER AND FULLY PORTED ON THE INLET AND OUTLET
TURBINE WHEEL: TDO5H 1.931" (49.0 mm) EXDUCER AND 2.196" (55.8 mm).
THIS TURBO SUPPORTS UP TO 425 HP AND CAN BE USED ON ANY TOYOTA, HONDA, ACURA, MITSUBISHI, MAZDA, GM, SCION, ECOTEC, FORD, NISSAN, SUZUKI, VOLVO, SUBARU, SKYLINE , SUPRA AND ANY OTHER ENGINE FROM 1.8 L UP TO 2.6 LITERS. PERFECT FOR THAT 4 CYLINDER TURBO PROJECT!
il semblerait que le 18G convienne mieux qu'un 16G à ceux qui utilisent de l'essence de pompe, surtout de mauvaise qualité. Du moins sur un 2l.
je voudrais quand meme preciser que cleui en question est un BIG 16G et "ported" donc je pense tout de meme qu'il est mieux qu'un VF 35 non?
tu as regardé du côté du Super16G et de l'Evo3 ?
non, mais en fait celui dont je parle est, si j'arrive a l'avoir, une tres bonne affaire en terme de prix. Apres reste a savoir s'il m'apportera qq chose ou pas... Rolling Eyes
Ben ça ne peut être qu'un + de toute façon.
Moi je prendrais l'hybride d'andy malgré tout pour son spool et son flow.
oui ca a l air d etre l un des meilleur compromit!
Qqn aurait des photos de l'hybride gt35 d'andy ? C'est un hybride sur quelle base ? GT35/40 ?
Que veux dire "clipped" pour un turbo ?
(marche plus le site d'andy d'ailleurs)
il faudrait que je retrouve le lien avec les photos mais c'est plus exactement "wheel clipped", en fait c'est l'extremite des pales du compresseur qui sont retravaillees pour pouvoir augmenter la capacite de compression du turbo mais en sacrifiant un peu le lag...c'est un choix!
ah ok.
je connaissais cette pratique mais pas l'apellation.
merci Wink
oui je pense que tu as raison je me penche vers la modif,sinon aucun prb pour les avances et richesses Wink
J'ai une question pour les connaisseurs :
J'ai lu sur le net qu'il n'avait aucune différence entre le GT35R et le "GT35/40R", et que c'est juste une dénomination commerciale pour faire vendre ?
The 35/40 is a 35R, I have explained this in depth on the how and the why but in simple terms it is a slang term some of which has to do with the larger compressor cover. ATP is smart in that they list it as a 35/40 becuase that is what everyone was calling it back three years ago, I still have people call me everyday wanting a 35/40 I then have to let them know it is actually a 35R And I can beat both there prices on the turbo.
Il n'existe donc pas de GT35/40R ?
Toi tu fréquentes les forums RX7 Wink
En fait, pour être tout à fait complet, le GT35/40R, le GT35R, le GT3582R et le AFP35H ne font qu'un...
Ils existent tous, sous des appellations commerciales différentes... mais partagent les mêmes specs.
Tu les retrouve ici, avec tout la famille des Garetts courants :
http://precisionturbo.net/turbochargers-display.php?company_id=101795&category_id=3023
Et là, de façon plus complète avec toutes les specs Garett :
http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/catelog/Turbochargers/turbo_comparison_sheet.htm
Vi, forum RX7 Very Happy
Ok gerald, impec !
Merci Wink
big déterrage de post mais je viens de récupérer mon TD05 20G Razz
et je voudrais donc savoir quelle pression lui mettre pour l'instant (j'avais 1.35b de 3000 a 6000trs avec l'avc-r)?
J'envisage très prochainement l'achat d'un FMIC et pour les injecteurs je ne sais pas encore.
Merci!
STI974 a écrit:
alors tu l as mis ?????
Salut a vous , oui moi j ai monté se turbo sur ma subaru GT, et j ai été un peu déssu car il ne par pas beaucoup plus tot q un VF 22... Surprised
heureusement dans mon 2 L 5 sa devrai aller mieux... Laughing
ben moi j'aime plutot bien pour l'instant, a part que mon TMIC ne se pose plus comme avant,
est-ce que certains d'entre vous ont du tordre la durite de refroidissement qui passe au dessus du turbo (en metal) pour la mettre sur le côté car c'est elle qui me gêne?
autre question, quelqu'un sait-il quelle WG (en PSI) est montée sur le 20G chez deadbolt d'origine?
Je viens d'avoir l'ancien proprio au tel et c'est moins que 15 PSI car il a voulu en mettre une et au dernier moment il n'a pas pu....
Derniere chose, ce turbo est-il un 49lbs ou pas?
normalement c'est une 7 psi et le TD05/06-20G un 44 ibs
oui mais chez deadbolt, il n'est plus qu'en "zilla" comme ref avec 49 lbs si je dis pas de betises, et le turbo est assez recent...
Si c'est un zilla 49lbs, tu le vois au niveau du carter compresseur.
Poste les cotes et le photos, on te dira Wink
ok je fais ca ce soir la pas le temps, quel serait l'interet de passer en 15 PSI voire plus pour la WG, meilleur spool?
le voilà avant montage:
et sur la voiture (ou plutôt dans la voiture!)
pour la WG, je suis con, il suffisait de mettre l'AVC-R en mode OFF Razz
ce qui me donne 0.5b! je regarde pour commander une 15 PSI chez deadbolt.
Une WG de TD04 (0.7 PSI) peut-elle se monter et aurait-elle un intérêt?
