splitfan
Freins arrière 944 sur Split boite cox à trompettes
Salut,
Est ce que quelqu'un aurait le plan de la platine porte étrier permettant de monter des disques arrières de 944 atmo sur mon bus? En fait , c'est le même montage que sur une cox à trompettes étroites...puis qu'il est en boite cox!!! Un lien vers un shop qui fait un kit me convient aussi...
Merci d'avance
+++Pierre Very HappyVery HappyVery Happy
Salut
si tu montes du 944 arrière alors tu monteras la platine 944 qui va avec Wink
cette platine se monte en effet plug & play,
elle sert aussi au tambour de frein à main de 944
PS : le 944 arrière élargit la voie de 1.5cm par côté
bah qu'est ce qui change côté roue entre trompettes et cardans ?
si si ça ce monte plug and play, j'ai fais ce montage sur mon bus!
faut juste le petit canard pour le cable de frein a main!!
Super, merci les gars...il faut quoi comme freinage?944 atmo simple piston? Ou je peux trouver la petite patte pour le frein à main sans avoir à le commander à l'autre bout de la terre...
Merci
oui flat4bug est sérieux!
par contre j'ai été obligé de couper un peu le petit tube! a voir pendant ton montage! Wink
Et pour le maitre cylindre, vous êtes montés comment? Pour l'instant, j'ai du 944 devant et du cox derrière avec le maitre cylindre 1967 double circuit d'origine...c'est nickel... Very Happy
maitre cylindre et master-vac de 944 pour moi Very Happy
le MC double circuit c'est suffisant, parfait Wink
