fox22
Fuite sous pare brise , quel astuce pour stopper ?
Hello ,
ce week , titi combi decide de rouler en pleine pluie ,
surprise , me rend compte une fuite a droite et gauche ,
presque symetrique l'une a lautre ,
sous les joints pare brise ,
n'ayant pas demonte lors de sa resto ,
faut il mettre de la graisse ou tout autres produit qui permettrai
d'empecher l'infiltration
il faudra que je demonte pour mieux remonter
si possible etanche
combinellement votre
fred & titicombi LaughingLaughing
Mettre un joint neuf et le renforcer avec du silicone
une astuce d'un ancien, quand il changeait les joints de vitre, il mettait du chaterton sur toute la longueur qu'il rabattait de chaque côté du profilé, puis le joint. ça évitait d'une part que l'eau s'infiltre entre les 2 tôles, et ça fait une épaisseur supplémentaire.
A titre perso, mais mon bus n'est pas restauré donc je me le suis permis, j'avais des fuites aux pare-brises (malgré des joints neufs mais profilés bien mangés). J'ai glissé le bec d'une cartouche de joint PU et j'ai fait le tour des pare-brises. Depuis 2 ans, même si le joint PU demanderait à être peint pour mieux résister aux intempéries, j'ai plus de problème.
Batmicmic Suspect
merci de vos retour ,
on va mettre ceci en place
combinellemnt votre Cool
J'avais une petite fuite récurrente apparue lors de la pose de joints neuf il y a 20 ans (sur une peinture neuve).
Ces joints avaient été monté au produit vaisselle.
Avec le temps l'eau qui passait a rouillé la lèvre métallique.
J'ai démonté le carreau.
Nettoyé la rouille.
Passé de l'acide phosphorique.
lissé
repeint
et remonté le même joint, mais cette fois avec du WD40 comme lubrifiant.
Plus d'infiltrations...
ça m'a pas pris longtemps, mais j'ai pris le problème assez tôt pour pas que tout soit bouffé.
Le produit vaisselle étant hydrophile, je pense que le truc qui m’avait été donné à l'époque était "pourri".
C'est pour ça que j'ai utilisé du WD40, car il est hydrophobe, j'ai vu que certains montaient les joints a la graisse a pneus.
Personnellement j'éviterai tout ce qui est silicone/joint pu divers/etc sur des baies neuves, dans son jus pourquoi pas mais c'est souvent moche.
Je ne dis pas ça pour toi Batmike, je n'ai même jamais regardé comment sont tes joints de pare-brise. Rolling Eyes
T'inquiètes JD je ne le prends pas mal !!! CoolWink
Sur le mien ça se voit pas, vu l'état de la face avant, ça se confond avec le reste, et c'est lissé au bord du joint des pare-brises. Maintenant, oui c'est peut être pas la bonne solution sur un split tout neuf ! Cool
La meme technique que batmike mais avec de la colle a pare brise...pas de probléme avec une ultérieure peinture,Mais,par contre en cas de changement /démontage,il faudras un joint neuf d'office!
