dormobile64
boite de vitesse
Bonjour à tous
J'ai quelques problèmes sur le passage de mes vitesses.
Je passe très bien la 3ème et 4ème, ainsi que la marche arrière, par contre pas trouvé la1ère et 2ème  Embarassed
J'ai le levier de vitesse lorsque je cherche la 1 et 2, est très proche le mes jambes !!, je pense qu'il y a un réglage, donc avez-vous des trucs et astuces pour le réglage ?.
A+
As-tu changé les bagues en plastic de tringlerie ? Ça aide beaucoup pour passer les vitesses !
Bonsoir Combimaison,
Oui j'ai remplacé la bague, je pense qu'il y a un réglage au niveau du levier  Neutral
Week-end prochain je dépose le levier
Celui qui à un plan de montage je suis preneur  Cool
A+
A+
Salut, il n'y a pas qu'une seule bague ;o)
Voici un lien vers le kit complet de réfection de la tringle de commande des vitesses >> http://www.serial-kombi.com/fr-FR/combi-split-2/1950-7/1967-tringle-levier-et-commande-des-vitesses-kit-refection-tringlerie-de-vitesse-1950-7/1967-n39214
Il y a quelques temps j'ai eu des emmerdes pour passer les vitesses sur mon Bay. Ça a commencé par du jeu dans le levier jusqu'à ce que certaines vitesses craquent et finissent par ne plus passer. J'ai acheté/monté un kit complet, puis plus de souci. Pour mon Split, j'ai automatiquement changé les bagues lors de sa restauration, la précision du passage des vitesses est top ! Zéro jeu dans le levier....
Merci pour le lien Wink  maintenant que je vois le kit, je ne me souvient plus si j'ai changé l'ensemble  Embarassed
Bon ce week-end je dépose l'ensemble de la tringle pour contrôle  Twisted Evil
A+
Bon et bien j'ai redéposé la commande de boite de vitesse, et en effet la bague sous le levier de vitesse était HS jeu conséquent, j'en ai profité pour contrôler la commande dans le tube enveloppe les bagues guides étaient bien en place Very Happy clown
J'ai tous reposé, essais et la j'ai retrouvé la 1ère et 2ème, content quels soit de retour  Very Happy  Very Happy
Finalement on dirait une moderne  Cool
Merci Combimaison pour ton lien et ton implication.
A+
