dormobile64 0 Posté(e) le 6 mai 2013 Bonjour à tous,Je suis à la recherche d'info sur la maintenance du boitier de direction et divers réglages (s'il y en a!!), les pièces à remplacer si usées.J'ai un jeu assez important!!A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dormobile64 0 Posté(e) le 16 mars 2014 Bonjour à tous,Je veux repositionner mon volant par rapport à mes roues, je dois déposer le bras au niveau du boitier de direction, mais celui-ci résiste, j'ai utilisé un extracteur "Facom à 2 bras" mais rien à faire celui-ci résiste Avez-vous une solution où un type d'extracteur adapté.De plus avez-vous un idée de l'huile de l'on met dans le boitier de direction?Sur la photo, j'ai les roues droite et le volant dans la bonne position Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
split 59 toler 0 Posté(e) le 16 mars 2014 salut dormobile , moi je serais toi je ne toucherai pas au bras du boitier et je règlerai la ou les barres de direction avec les rotule réglables @+ pascal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dormobile64 0 Posté(e) le 16 mars 2014 Bonjour Split 59 toler,J'ai bien pensé à cette solution , mais je ne me voyais pas trop y touché, je vais prendre les cotes avant la modification, je te tiens informéCdt Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stif 0 Posté(e) le 16 mars 2014 C est la même huile de celle de boite, de la 80w90Si j étais toi, je toucherai pas au bras du boîtier de direction, car si il est mal positionner et donc mal centré, tu braques plus d'un côté que de l'autre...C'est con si tu tournes plus a droite qu'à gauche, ou inversement... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
split66 0 Posté(e) le 16 mars 2014 il on raison gaetan modifie juste ta rotule Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dormobile64 0 Posté(e) le 16 mars 2014 J'ai réglé l'ensemble avec reprise au niveau de la rotule, celle-ci à du jeu je vais la remplacer. Stif, j'ai finalement mis de l'huile de boite plus épaisse (la seule dispo sur l'étagère) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
