fred-westy 0 Posté(e) le 19 juin 2012 Salut !J'ai récupéré quelques pièces "T2D" et j'ai droppé mon bus westy1961 avec les fusées dkl rabaissées d'environ 9cm.J'ai mis pour avoir une assiette horizontale 2 crans a l'arrière Le confort est top et j'adore !!MAIS ...j'utilise ma boite a réducteurs et des lames réglables "T2D" ;le problème que je rencontre est le suivant :je suis en jantes origines et j'ai des Sprintstars BBT en 5,5 ET34 pas encore installées ;Mes pneus sont en 175/55/15 aux 4 coins ;Du coup j'ai perdu grave en vitesse de pointe, au moins 20 miles/heure ;Je roule à peine à 80km/h au GPS, mais le moteur "gueule" trop je pense, j'ai pas de compte-tour ;J'ai perdu en développement !!!Quelle taille de pneus je dois utiliser pour ne pas que les pneus "frottent" la lame reglable ?!! et récupérer un peu de vitesse de pointe ?HELP !!!!2ème question : où est-ce que je peux faire le parrallelisme du train à l'ancienne sur l'Est-parisien / Marne-la-Vallée ?Est-ce que des "fusch" avec des cales a l'arrière montées plus large ne résoudraient pas le problème ? Merci pour votre aide ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HTP 0 Posté(e) le 19 juin 2012 Hi, si ça peut aider, je suis en fusées décalées et lames réglables derrière (pas mal posé, peut-être équivalent de 2 crans).Mais j'ai gardé des pneus en 165/80/15 derrière pour avoir un bon développement, diamètre : Ø en cm : 64.5Dans ton cas en 175/55/15 tu as un diamètre de : Ø en cm : 54.8110 cm quand même ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
busfamilly 0 Posté(e) le 20 juin 2012 un peu à part, mais VIRE TES RÉDUCTEURS !!!!!!!A moins que tu ne sois 100% OG ...Sinon, je ne sais pas la différence d'ET entre tes jantes origines et tes "spintstars", mais si c'est un problème de frottement "intérieur" ; pourquoi ne pas mettre une cale derrière ta roue (adaptée à la bonne épaisseur!) ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fred-westy 0 Posté(e) le 20 juin 2012 Merci les gars Qq1 connaît le Et des jante originale Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
batmike 0 Posté(e) le 20 juin 2012 Salut,sur mes "fausses OG" (14' montées sur mon 62), j'avais calculé un ET de 47.5 ; Pour des jantes en 15', j'avais noté ET=45, mais je ne sais plus où j'avais trouvé cette mesure...D'après tes données et les miennes (et si mes formules de calcules ne sont pas erronées ... ), cela devrait t'amener avec des SprintstarsBBT à un déport extérieur de 1.99 cm par rapport aux jantes OG (si ET=47.5).Bonne continuation. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fred-westy 0 Posté(e) le 20 juin 2012 busfamilly a écrit:un peu à part, mais VIRE TES RÉDUCTEURS !!!!!!!A moins que tu ne sois 100% OG ...Sinon, je ne sais pas la différence d'ET entre tes jantes origines et tes "spintstars", mais si c'est un problème de frottement "intérieur" ; pourquoi ne pas mettre une cale derrière ta roue (adaptée à la bonne épaisseur!) ?je crois que je vais pas trop avoir le choix vous pensez que je peux allez jusque chimay même en tirant court !!!j'hésite j'ai pas envie de me retrouver en galère !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
WESTYRS 0 Posté(e) le 20 juin 2012 Tu as combien entre ta lame et ton pneu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fred-westy 0 Posté(e) le 20 juin 2012 je sais pas peut etre a la vue comme ca 1,5 cm pas plus entre l'arriere du pneu et la vis de reglage des lames ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RomSplit 0 Posté(e) le 20 juin 2012 tu mesure cela le bus sur des chandelles oubien le bus posé sur ces roues ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
WESTYRS 0 Posté(e) le 21 juin 2012 Tu peux mettre des pneus en 185/70/15 ou 195/65/15comme ça tu auras le même développement qu'à l'origine et ça passera du coté des lames Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
busfamilly 0 Posté(e) le 21 juin 2012 et tirer court est une chose....rien ne t'oblige à rouler a 110 ... à 90 tu le fais tranquille ... et puis, la route Paris/Chimay, par la RN, c'est pépère ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fred-westy 0 Posté(e) le 22 juin 2012 je lui ai colé 4 sprintstars originale en 185/65 ca va mieux j'ai regagner plus de 10 miles a l'heure ca le fait mieux comme ca Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HTP 0 Posté(e) le 22 juin 2012 Jete un oeil a ta messagerie... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fred-westy 0 Posté(e) le 24 juin 2012 super week end tout c'est bien passé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
