jd-geneva
échange moteur
Salut
pour ne pas immobiliser le bus j'aimerais savoir si un moteur de 1302 c'est plug n play avec un 1500 de combi 66. (hormis le passage 6v - 12v)?
C'est surtout niveau embrayage que je ne sais pas. (question moteur en fait je sais pas grand chose, mis a part les problème de carbu et d'allumage, diront certains) RazzRazzRazz
merci
le probléme 6/12v réside aussi dans le volant moteur.....pas le meme nombre de dent,donc ou bien tu garde ton démarreur et ton volant moteur,ou tu prend celui de la 1302 avec son démarreur mais tu repasse tout en 12V..
Sinon niveau embrayage c'est guidé ou non guidé qui te generas....ton bus est en non guidé,ton embrayage DOIT avoir une "rondelle" d'appui en son centre.... Suspect
Salut,
J'ai un 1300DA de 1302 dans mon Kombi de 65. J'ai récupéré l'ensemble volant-moteur et embrayage du 1500, et je l'ai monté sur le 1300 (il faut penser à vérifier le jeu axial du vilebrequin après montage). Tu gardes le démarreur 6V, il fonctionne très bien en 12V. Twisted Evil
C'est encore la solution la plus simple. Sinon c'est galère car le volant-moteur est différent (nombre de dents et diamètre) celui de la 1302 ne rentre pas dans la boîte du split sans meuler le cloche de boîte. En plus le diamètre de l'embrayage est différent, et c'est un non guidé sur le Split et un guidé sur la 1302... Rolling Eyes
A+ Wink
Merci pour vos réponses!
Qu'est-ce que ça donne question puissance et couple le moteur de 1302?
ben t'auras un monstre de puissance bounce
sinon oui garde ton volant moteur en 6 volt et ton démarreur, calage latéral du vilo à faire de 0.07 à 0.13 il me semble de mémoire
tu as pour le réglage 3 rondelles de calage à mettre obligatoirement, il existe différentes épaisseurs dans le commerce
tu auras peut-être un peu de choix sur les deux moteurs quoique ¨!!!
je règle généralement à 0.10. En principe ne pas mettre de l'huile ou de la graisse entre les rondelles car cela faussera tes mesures.
tu fais quelques essais sans le simer que tu mettras neuf une fois que tu auras le bon calage
sûr que je n cherche pas a poser trashbus au 400 LaughingLaughingLaughing
je voulais juste savoir si c'est suffisant pour déplacer le combi et éventuellement tirer la puck pour les ouacances Shocked
Ca vas etre juste,un 1300 de 1302 fait 40ch,ton 1500 44ch,mais la cylindrée supérieure apporte un poil plus de couple(nécessairepour l'ériba!)mais ça le fera quand meme!
Je suis daccord avec toi. J'ai tracté l'ériba avec ma 1302 (1300 D/A d'origine) et avec mon bus( 1500 S/A double carbu mais boite de cox) et j'ai pris plus de plaisir avec ce dernier. Moins de prise au vent. Plus de couple.
Salut,
Je n'ai pas trop de point de comparaison car je n'ai roulé qu'avec ça, mais le 1300DA suffit à emmener le Kombi, surtout avec les réducteurs. Tu peux cruiser à 90, voir 100Km/h chrono sans problème. En Corse il montait les petites routes sinueuses sans peine. Cool
Maintenant, si t'es très chargé, et avec une carvane, ça va être un peu plus chaud... Neutral
A+ Wink
Ok merci pour vos réponse.
le changement de moteur est en stand-by actuellement, j'ai trouvé la panne et le 1500 tourne a nouveau. cheers
