jd-geneva 0 Posté(e) le 23 juin 2011 Questions techniques:1) quel est le nom officiel de ces petit outils pour positionner deux tôle entre elle avant de les souder.2) parmi vous, est-ce que certain soudent au TIG, avec ou sans apport de matière, lors de leurs travaux de tôlerie.3) est-ce que quelqu'un soude au MIG avec un fil de brasure. Je viens de faire un stage de soudure (pro) offert par mon fournisseur de gaz.j'ai discuté avec l'expert local. il m'a montré une brasure au mig.les avantages: soude de la tôle zinguée,contient du zing et maintient une continuité anti corrosion même au niveau des souduretempérature de fusion en dessous des 800 C° donc peu de déformationcordon affleurant donc quasi pas de meulagedureté supérieur à l'acier. seul défaut: la différence de dureté peut provoquer sous contraintes mécaniques importante des risque de rupturesà première vue cela semble idéal, l'expert m'a dis avoir fourni ce matos à un de ses clients, un carrossier qui fait de la resto, depuis il ne jure plus que par ça. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
busfamilly 0 Posté(e) le 24 juin 2011 Euh....pour la brasure,soudure heterogéne,donc deux matiéres qui ne"fondent" pas ensemble,donc si tu meule tes soudures en affleurant,tu risque de ne plus avoir de solidité....Je ne connais pas ce procédé avec un MIG,surement le fil qui change..Pour la soudure TIG,la chauffe du a ton arc est supérieure a celle du MIG,risque de déformation supérieure,a moins de maitriser tréééés bien ton poste,je trouve ça plus"risqué",le MIG pardonne plus d'erreur pour un "débutant".Si tu as un lien vers ton type de brasure,je suis preneur,histoire d'avoir des donnéers techniques!Bon entrainement futur soudeur pro!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jd-geneva 0 Posté(e) le 24 juin 2011 je vais aujourd'hui chez mon fournisseur de gaz, je vais essayer d'avoir plus de renseignements sur cette brasure.Concernant le meulage il n'y a pas a meuler, une fois faite, la brasure est affleurante.Et question tenue j'ai vu deux méplat de 10mm d'épaisseur brasé bout à bout , ils ont plié l'ensemble au niveau de la brasure. ça a fait un "U" sans que la brasure ne casse... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jd-geneva 0 Posté(e) le 23 mars 2012 vieux motard que j'aimais. heuuuumieux vaux tard que jamais, voici les données techniques:il s'agit d'un fil massif de soudo brasage.le problème numéro 1 pour moi c'est le prix... environ 250.-€ la bobine de 6 kilos ça se soude à l'argon pur pour éviter l’échauffement du au CO2 des gaz standard.L'avantage c'est la température relativement basse qui évite une partie des déformations. Les prix sont ceux de mon fournisseur Suisse Pangasextrait de leur cataloguevoilà Gilles pour les infos, si tu test donne nous des nouvelles.une photo tirée du catalogue Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
