Bert11
Fixation pour Meuble AR
Bonjour,
La pièce qui retient le meuble ARD à la caisse est manquante... No quelqu'un aurait une photo de celle-ci ?
je pense qu'elle vient se prendre dans le rail et traverse la paroi du meuble... mais quelle forme a-t-elle ?
Merci
Salut,
Le trou visible sur ton meuble n'est pas d'origine.
La bride de fixation doit normalement passée au dessus par le trou du renfort en blanc sur ta photo à la place de la vis à tête bombée.
La bride se prend sur le rebord du logement de joint de hayon.
J'ai probablement le modèle dont tu as besoin.
Sur la photo ci-dessous, un des 2 de droite:
Tu peux me contacter en MP si besoin.
TIP TOP !
Bizarre que mon renfort soit si haut . confused Où doit il aller ce renfort en fait si je le déplace ?
Quelque part dans mon bazar j'ai le tirant figurant sur ta photo.
Merci BCP pour l'info.
cheers
Je pense que le renfort est à sa place.
La bride de fixation du meuble ne doit pas faire obstacle à la tige de soutien de hayon.
Plus bas, tu es sur le chemin de la tige. Wink
Bien vu Jr
tu retrouve ce principe aussi sur les SO42 Wink
Bon et avant que je perce le meuble au mauvais endroit, qui pourrait me donner les cotes ou une photo avec le tirant en place ?
Merci.
Comme dit dans mon premier message, tu n'as pas de trou à percer mais un à déboucher car une vis pas d'origine prend la place de la bride scratch
