sebuno
Maitre cylindre double circuit pour passage disque
Salut,
je viens d'installer des freins a disque sur mon combi (kit CSP) et j'ai donc installé un maitre cylindre double circuit.
le maitre cylindre étant différant et plus long que l'origine, il va falloir que je modifie ma tôle de protection sous châssis afin de pouvoir la remettre.
Le capteur de frein etant vers le bas, est il possible de bien le protéger ?
Avez vous deja fait cette modif ?
Salut
Concernant le maitre cylindre que tu as installé sur ton bus, il s'agit du modèle : là ?
Car il est indiqué que c'est pour modèle avec servo frein alors que le kit CSP n'en est pas équipé.
Merci par avance
@@++ Pick-up santa
sinon met une assistance de freinage sur ton train avant, tu pourras profiter pleinement de la puissance de freinage des disques
