vwman1111 0 Posté(e) le 11 février 2010 salut!!je voulais savoir si je devait deposé mon reservoir pour changer le flotteur je pense qu'il es HS et s'avoir comment ce branche la gauge, j'ai un file marron qui arrive au tableaux de bord mais je c pas si c bien ca et s'avoir comment ce fait le branchement sur les 3 broches du manoou va le marron ,le plus, le moins merci!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Beetlemaniac 0 Posté(e) le 12 février 2010 Salut,Oui, pour déposer la sonde, il faut sortir le réservoir. Et pour sortir le réservoir, il faut sortir le moteur... Donc autant être certain que la sonde est HS avant de la démonter.Tu peux déjà vérifier ta sonde en place. Tu débranches le fil qui arrive dessus et tu mesures la résistance entre la cosse et la masse avec un multimètre. Tu dois avoir environ 5 Ohm avec le plein, et environ 70 Ohm quand le réservoir est vide. Si la résistance est infinie, ta sonde est secouée...Pour la jauge, tu n'as normalement que 2 cosses : la sonde et un +. La masse se faisant par la patte de fixation. La cosse de gauche quand tu regardes les dos de la sonde est le +, celle de droite est la sonde (fil marron). Mais normalement, c'est écrit dessus. Es-tu certain que ta 3ème cosse n'est pas l'ampoule d'éclairage ?A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vwman1111 0 Posté(e) le 14 février 2010 ok merci l'ami encore juste une chose qu'es ce que tu appel "Si la résistance est infinie, ta sonde est secouée..." Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Beetlemaniac 0 Posté(e) le 16 février 2010 Si la résistances est infinie, c'est que le courant ne passe pas du tout, que le circuit est rompu, ton multimètre t'indiquera la même chose que quand les 2 fiches de mesure sont dans le vide.Je ne sais pas si c'est clair... A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rosno08 0 Posté(e) le 16 février 2010 Bonjour,je me permet de m'insérer dans ce post car je suis dans le même cas, (avant remontage du réservoir).Comment tester à vide une jauge à essence?Maintenant que j'ai démonté le flotteur, je me suis mis avec un multimètre (un bout) sur la borne et l'autre sur la zone de fixation des vis et je n'ai pas les 70 ohm...D'après ce que j'ai lu plus haut, cela voudrait dire qu'elle est HS.... C'est bien ca?Merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sonic04 0 Posté(e) le 16 février 2010 Si ça peut aider certains !!jauge a essence Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vwman1111 0 Posté(e) le 16 février 2010 bon j'en enfin teste et la fonctionne mais je comprend vraiment comment fonctionne la jauge je me casse a la téte a mort bon en méme temps je c pas si une jauge 6 volt peu fonctiooné en 12 car derriere cette jauge ya juste un plus et un moins par contre j'ai une 12 volt mais avec 3 cosse et la panique total la 6 volt a l'air de fonctionné mais par moment on dirai qu'elle beug enfin j'y comprend rien!!!!!!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sonic04 0 Posté(e) le 16 février 2010 Attentionne pas confondre jauge et manos ???la jauge c'est ce qui est dans ton réservoircomme tu peux le voir il existe 2 modèles..le deuxième est pour les baytu as une résistance ou un flotteur qui selon lea position donne le niveau d'essence dans le réservoircette info est transmise au mano sur ton tableau de bord3 fils : + , masse et celui relié à ta jauge (sonde)ton bus est en 6 ou 12 v ???si ton bus est en 12 volt et ton mano en 6v il te faut un réducteur de tension branché sur le +si je me gourre que quelqu'un du forum rectifie..je suis pas mécano mais amateurvoilà comment je pige le problèmej'espère pouvoir t'éclairer d'après ce qu'on m'a expliqué Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vwman1111 0 Posté(e) le 16 février 2010 t'inkiete je connais quand méme la différence entre les deux mais c le branchement du mano ou j'ai un peu de mal cela dit mon bus et passé en 12 volt et on m'as bien parlé de cette resistance donc a mon avis c la prochaine étape pour la jauge 6 voltet le truc c que j'ai une 12 volt aussi mais qui elle a 3 cosses alors que la 6 volt a 2 cosses Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rosno08 0 Posté(e) le 16 février 2010 vwman a écrit:(...)et le truc c que j'ai une 12 volt aussi mais qui elle a 3 cosses alors que la 6 volt a 2 cosses En fait, sur celle de 6 Volts, la 3ème cosse est représentée par la vis qui se trouve dans l'axe de la loupiotte. C'est cette vis qui fait la masse... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vwman1111 0 Posté(e) le 16 février 2010 ok ok je vais voir sa au plus vite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
