Gangnant Patrice 0 Posté(e) le 27 janvier 2010 Salut à tous j'ai dans mon pc tout un lot de petits plans qui trainent, je vais vous en faire profiter.pour fabriquer ces pièces, Je me suis inspiré des fixation des moteurs hors bord des bateaux.Pour la vis qui tient les lames, j'ai percé et taraudé (14x200), à l'opposé du trou existant (14X150), de façon à monter une vis standard plus longue que celle d'origine pour ceux qui ont des vis 14x150 longues, bien sure le problème ne se pose pas.les mêmes en place sous mon samba25fenêtresUne autre solution encore moins chère: les sway a way de cox type Puma à 15€ pièce, un petit coup de meuleuse bien placée et le tour est joué (idée trouvée sur le Net)plus rien ne empêche désormé de rouler à votre hauteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sam12 0 Posté(e) le 27 janvier 2010 tu as fait la cale de réglage en alu bien vu les conseils pas chéres Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gangnant Patrice 0 Posté(e) le 28 janvier 2010 la pièce mobile est en aluminium Au4g, mais pourrait être réalisé dans un autre matériaux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vili 0 Posté(e) le 28 janvier 2010 La solution des SAW de cox est interressante, je me suis toujours demandé pourquoi un tel écart de prix entre le modele combi et le model cox Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bast64 0 Posté(e) le 28 janvier 2010 Bien sympas ces petits plans,merci de nous en faire partager! ça donne quoi à l'usage ton sway a way maison? ça tiens en place rien que par le serrage des vis, ça n'a pas tendance à ce lacher a l'usage? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gangnant Patrice 0 Posté(e) le 29 janvier 2010 ce type de sway a way étaient sur mon samba (9places) avec le quel j'ai roulé régulièrement à 9 personnes cela n'a jamais bouger.il y a malgrés tout 2 vis de 14 +2vis de12 en travers, immagines les tonnes qu'il faudrait pour bouger tout ça. les chocs que subi la pièces centrale étant nuls du fait qu'il y a les lames de torsion entre les roues et cette pièce (phénomème élastique). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
barnfred 0 Posté(e) le 25 août 2010 les sway a way de cox , il faut des modeles a pivot ou a rotules? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gangnant Patrice 0 Posté(e) le 27 août 2010 personnellement je prendrais des sway a way pour train à rotules (plus faciles à trouver) de tout façon tu conserves la noix de combi qu'il faut libérer en rotation et repercer à 90° pour mettre la vis qui tient les lames Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sam12 0 Posté(e) le 6 octobre 2012 j'ai fait ce montage avec le sway de cox à rotules , aprés avoir modifier le diametre intérieur j'ai pu le souder le hic c'est que les vis du kit sway sont en diametre 12 et non en 14 comme les combis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
