vwman1111
mecanisme et moteur d'essuie glace
salut bon j'ai un petit probléme avec mon moteur mon pote ma filet un moteur d'essuie glace que j'ai remis en etat mais je peux pas le mettre dans mon split de 64
donc je voulai savoir si j'avais le model qui correspond a l'année
a premier vue c le moteur qui passe pas entre les deux tube d'air qui sont derriere le tableau de bord
merci!!!!!!
ok ok donc il faud juste changé le moteur
dit moi pas que c tous le systeme a changé!!!!!!!!! affraidaffraid
je viend de tous refaire a neuve LaughingLaughing
Salut,
Il ne correspond pas, c'est 66-67 only pour celui que tu as refait.
Après tout dépend si tu as un 64 modèle 64 ou un 65:
Le modèle jusqu'à 64 n'a pas la grande tole de support des axes, ils sont simplement fixés à la caisse et seules les biellettes les relient au moteur.
Si c'est un millésime 65, le support ressemble au 66-67 mais c'est un moteur SWF rectangle comme les plus vieux et les bras de levier des axes sont plus courts car la démultiplication du moteur est différente des plus récents.
Sur vintagebus.com tu trouveras les manuels de pièces détachées ou l'on voit les différents modèles.
chris a écrit:
c'est cool de l'avoir refait,s'il ne te sert pas je le recupere tout beau Laughing
tu réve gros RazzRazzRazzRazz
je vais passé la semaine prochaine je pense, je te passe un coup de fils avant Wink
Salut
j'ai le même monté sur mon split
pourrais tu me dire à quoi correspondent les différents fils et raccords ???
whouaaaaaaaaaaa!!!!!!!!la tu me pose une colle l'ami limite je regarde mercredi au hangar et je te tien au jus du jeudi soir Wink
Merci c'est sympa
sinon peut être dans les schéma électriques ??...ça correspond à quelle année ? c'est bien un moteur de bay ?
sur le mien j'ai 4 connections : un fil vert/noir, un marron et 2 bleu/ noir
Sonic a écrit:
Merci c'est sympa
je c vraiment plus gros !!!!!!!!!!je regarde mercredi et je te fait des tof et je te tien au jus
Merci
surtout que je n'ai pas d'inscription dessus
2 fils repartent vers le moteur...
