vwman1111 0 Posté(e) le 12 février 2011 je suis pas sur sur que ça demonte pas et je te proposé les reducteur par rapport au griffe qui sont sur les tienne mais bon je pense pas que ça puisse causé d'autre degat si tu remet la cloche en plastique!!!!donc cette juste au cas ou pour te depanné l'ami Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david43 0 Posté(e) le 12 février 2011 son vrai nom c'est "tulipe de trompette" bon nombre l'appèle aussi la coquille, la grenouille etc etcchez tous les revendeurs, 5€ la pièce Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bug58 0 Posté(e) le 12 février 2011 ok, je vois, donc j'en avais pas sur ma boite, c'est normal ça ?y'en a une ou deux par coté ?sinon pour les griffures sur les portées , je peux remonter ça comme ça ou pas ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david43 0 Posté(e) le 12 février 2011 une par coté, pour ce qui est des rayures, personnellement je les atténueraient avec un bon ponçage pour bien ébavurer le métalles tulipes sont là pour justement éviter cela Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bug58 0 Posté(e) le 12 février 2011 ok, je demandais combien il y en a par coté parce qu' au vu de ta photo tu places cette tulipe entre la demi sphere sur le boite et celle du bras de reducteur, seulement sur mes photos on peut voir que j'ai aussi des griffes à l'interieur la coupelle metallique qui maintient le tout !entre ces deux pieces il n'y a rien ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazaa 0 Posté(e) le 12 février 2011 Non rien entre ces deux pièces.Pour démonter ton réducteur ca doit etre comme pour les autres trompettes : tu enlève la goupille dont tu parlé un plus haut et tu tire a la presse (n'espère pas autrement), ca va sortir... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bug58 0 Posté(e) le 13 février 2011 merci floriandans ce cas je crois que je vais essayé de tout peindre en une fois , ça va pas être facile ......sinon ou faut il s'arreter de peindre sur le bras de trompette ?sous les manchons de trompettes il ne doit pas y avoir de peinture ?pour les coupelles qui fixent le bras sur la boite je presume qu'il ne faut pas peindre la partie plane sur laquelle vient se coller le joint papier ou est ce que je peux le faire ???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazaa 0 Posté(e) le 13 février 2011 Pour la peinture moi j'ai peint casiment jusqu'en bas du tube, la peinture passe donc sous le soufflet je pense pas que ca soit génant...Le tout est de pas en mettre ou les pièces sont en contact. Je n'en ai donc pas mis non plus la ou il ya les (il faut jouer sur le nombre pour effectuer le réglage) joints papiers.A+ et bon courage !Florian Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david43 0 Posté(e) le 13 février 2011 bug58 a écrit:merci floriandans ce cas je crois que je vais essayé de tout peindre en une fois , ça va pas être facile ......sinon ou faut il s'arreter de peindre sur le bras de trompette ?sous les manchons de trompettes il ne doit pas y avoir de peinture ?pour les coupelles qui fixent le bras sur la boite je presume qu'il ne faut pas peindre la partie plane sur laquelle vient se coller le joint papier ou est ce que je peux le faire ????A l'origine il ne faut pas peindre là ou l'huile est présente, soit sous les soufflets,sur et dans les flasques (bols de tulipes) l'huile de boite est une huile agressive et malgré tout corrosive, avec le temps l'huile attaque la peinture et tôt ou tard, ça engendre des suintements aux niveaux des jointures des soufflets. c'est pas mortel, mais si l'on le peu, il vaut mieux l'éviter, personnellement, je barbouille tout , je marque avec un tour de scotch et je passe un bon coup de diluant sur le ring de la flasque et au niveau de l'épaulement du soufflet sur la trompette Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
61'rustypanel 0 Posté(e) le 20 février 2011 Ca avance, doucement mais sûrement..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazaa 0 Posté(e) le 24 février 2011 61'rustypanel a écrit:Alors ça continu avec la remise en état du passage de rouePour une resto vintage, je trouve ca dommage de ne pas avoir refait le fond de passage de roue en 2 parties comme à l'origine ... Sinon hate de le voir fini, celui la aussi c'est pour juin 2011 ? Et je viens de voir sur OD que tu reprend un projet Kubel replica ! Tes journées doivent faire 48h00 c'est pas possible autrement... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
61'rustypanel 0 Posté(e) le 24 février 2011 Lazaa a écrit:Pour une resto vintage, je trouve ca dommage de ne pas avoir refait le fond de passage de roue en 2 parties comme à l'origine ... Salut florian,pour répondre a ce que tu viens de dire il faut quand même savoir que j'ai repris le travail derrière un "gougnafier" qui se prétendait carrossier et qui avait salopé le boulot et entamé le budjet resto de bug58. Donc je fais au plus propre et au plus proche de l'origine mais il y aura toujours à redire, quand on travaille pour un client il y a certains impératifs avec lesquels il faut faire et que l'on a pas quand on le fait soi-même...... Si yann le souhaite il nous postera une petite photo avant.Mais rassure toi florian quand il sera fini il sera très bien..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazaa 0 Posté(e) le 24 février 2011 Effectivement, c'est pas facile et pas marrant de passer derrière quelqu'un qui as fait de la m**de... 61'rustypanel a écrit:Mais rassure toi florian quand il sera fini il sera très bien..... Alors la, je ne m'en fait pas pour ca... Bonne continuation ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bug58 0 Posté(e) le 24 mars 2011 Salut, petites news du combi, pendant que richard avance sur la partie tolerie, j'en profite pour preparer le reste de la visserie :une partie sera bichromatée, l'autre nickelée et le reste subira un canage ( revetement noit mat )j'ai refabriqué les cales de fixation de reducteurs en inox comme ça, je serai tranquille pour un moment !!! sinon le bloc moteur est bientôt fini, j'ai trouvé mes culasses à ninoves ce week end !yan Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
61'rustypanel 0 Posté(e) le 18 avril 2011 Face avant finie..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bug58 0 Posté(e) le 10 juillet 2011 Salut, petit deterrage petit shopping de pieces denichées au bug in le week end dernier,d'un autre coté j'ai recuperé le bloc moteur refait à neuf, set de chemises pistons NOS et culasses refaites à neufj'ai trouvé mon volant moteur qu'il me manquait, par contre suis toujours à la recherche d'un pot 30 cv une sortie !!!Richard devrait normalement reprendre le travail sur la carrosserie voici quelques photos :la plaque de vidange 30 cv NOS :l'écrou de poulie pour demarrage à la manivelle qu'il me manquait ! et une paire de boites de chauffage en trés bon état !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bug58 0 Posté(e) le 15 juillet 2011 bon , je suis en train de m'occuper de mes boites de chauffage,petite question , en comparant avec les anciennes, j'ai vu une difference au niveau de la separation entre les 2 demi carter ; l'ancienne a ses carters visés l'un à l'autre , tandis que la nouvelle a les deux carters non pas vissés mais attachés ensemble par une patte pliée comme sur la photo :si qqun avait des infos sur ces differences, je me pose la question s'il faut que je l'ouvre pour bien tout traiter dedans ? pourquoi si elle tient avec les pattes pliées a t'elle les trous de fixation comme sur les autres et là on voit l'ancienne :sinon , petit retour de bichromatage pour une bonne partie de la visserie ! une bonne chose de faite ça motive !j'ai aussi recuperé le tuyau de frein en cuivre pour refaire toute la ligne de frein :prochaine étape, le train avant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Beny Happy Camper 0 Posté(e) le 15 juillet 2011 C est beau et propre bon boulotMais elle me manque cette patine originelle ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bug58 0 Posté(e) le 15 juillet 2011 je sais , je sais !!! c'est ce que je me dis aussi , mais t'inquiete elle viendra vite c'est juste que tu commence en faisant un truc , aprés tu te dis ha tiens je vais faire ça aussi ! et au final tu refait tout !je ne peux pas laisser des vis toutes rouillées sur des pieces epoxy repeintes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazaa 0 Posté(e) le 19 juillet 2011 Chapeau pour le soin apporté a tout ces détails bonne continuation Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
61'rustypanel 0 Posté(e) le 4 octobre 2011 Alors un peu d'avancement de mon côté.....Avec la super aile Klassic Fab en hélice d'avion et qu'il a fallu couper en trois.... La suite bientôt. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bug58 0 Posté(e) le 9 octobre 2011 sympa tout ça Richard ! vivement la peinture je viens voir ça samedisinon j'ai reçu quelques petits colis des USA :mes boites de chauffage en super état :les petites pattes de supports de panneaux interieur :voilà, prochainement je m'occupe du train avant ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beny1 0 Posté(e) le 9 octobre 2011 beau travail.a quoi servent les pattes? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bug58 0 Posté(e) le 9 octobre 2011 merci Beny pour le travail de carrosserie c'est Richard qu'il faut fellicitersinon les pattes servent à maintenir les panneaux de garniture en bas au niveau des planchers, aprés tu y fais un trou pour y loger la vis du panneau, tu peux voir ça sur cette photo : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JoN1111 0 Posté(e) le 9 octobre 2011 super ta resto si ce n'est pas trop indiscret quel budget faut compter grosso modo pour traiter la visserie ? bon courage pour la suite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bug58 0 Posté(e) le 10 octobre 2011 bah, on avait convenu 50 euros pour ce que j'ai déjà fait et pour la même quantité que je dois retourner lui amenerje trouve ça raisonnable vu la qualité du travail !yan Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bug58 0 Posté(e) le 16 octobre 2011 Bon, ce week end, "petite" seance sablage des soubassements du combi, j'en ai bouffé du sable et en plus j'ai pas fini !!et puis, une bonne chose de faite, le faisceau éléctrique est retiré !voilà la suite bientôt Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JoN1111 0 Posté(e) le 16 octobre 2011 merci pour ton info bon taf ce week il manque juste la mer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mortalkombi 0 Posté(e) le 17 octobre 2011 salut yann,content d'avoir fait ta connaissance ce week end autours de quelques vw de 57!!!! bon courage pour la suite, il est entre de bonnes mains!!!!!!!!!!! a++++++++++++++++mk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stef3811 0 Posté(e) le 17 octobre 2011 Salut,apres avoir sabler le mien je me sui promis de ne plus jamais faire cela bonne continuation pour la suite@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bug58 0 Posté(e) le 17 octobre 2011 c'est ce que suis en train de me dire, mais on a rien sans rien !!!! encore une bonne journée à en baver et ce sera parfait !!!sinon mk moi aussi content d'avoir fait ta connaissance toi et ton pote bien sympas tous les deux ! je te fais des photos des bras d'essui glaces mp Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bug58 0 Posté(e) le 30 octobre 2011 salut, alors,ce samedi suite du sablage sur la partie avant du bus : plancher , bas de cloison , chassis , et ouvrants pas facile de jongler entre les moments de pluie et "d'eclaircie" ce samediencore pas mal de sable bouffé et incrusté un peu partout , mais bon un fois fait on est content sinon Richard a fini le coin et coté arriere droit,ça commence à prendre forme !l'aile recalcitrante avant droite est aussi finie :le chauffage a lui aussi repris sa place : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FAST BARN 0 Posté(e) le 3 novembre 2011 j'ai eu le plaisir de le voir aujourd'hui et la je dit BRAVO, le TOTAL OG c'est rare et magnifique.Je suis ton poste et constate que tu est l'un des rare a se prendre la tête pour le boulon d'origine RESPECTRichard "CLR" te fait une peinture glycero comme a la sortie de ton bus?dossier pas encore evoqué sur ORIGINAL BUS en plus....... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bug58 0 Posté(e) le 4 novembre 2011 merci mika ! ça fait plaisir un petit encouragement de ta part concernant le coté full OG , sachant que c'est pas trop ton truc pour la peinture, ça devrait normalement être une peinture type "poids lourd", donc les seules encore solvantées apparemment !ce qui est certain c'est que ce ne sera pas une peinture à l'eau pour le liseret ce sera "fait main" au pinceau comme à l'epoque, le rendu au pochoir ne me va pas vraiment ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazaa 0 Posté(e) le 10 novembre 2011 Alors alors ?! Il est en appret celui la ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bug58 0 Posté(e) le 27 novembre 2011 bon , petit up !quelques photos du bloc moteur fermé, je m'occupe le mois prochain de toute la tolerie pour remonter tout ça ! set de chemise piston NOS, culasses reconditionnées et microbillées, guides neufs ( tout comme le bloc ), tout les coussinets changés, il compresse nettement mieux qu'avant seule la pompe à huile est un modele 1200 adapté Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beny1 0 Posté(e) le 27 novembre 2011 beau travail!!!! vivement la suite...d'origine, c'est 1200 ou 1500?? pied moulé ou pas? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vwman1111 0 Posté(e) le 27 novembre 2011 gros c un petit moulé bite!!!!!!!!!!ça ce voie!!!!!!!!!!!!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bug58 0 Posté(e) le 27 novembre 2011 d'origine le moteur est un pied moulé ( le bus est de 1957 ) , et la pompe aussi est specifique au bloc Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beny1 0 Posté(e) le 27 novembre 2011 1200 ou 1500? c'est surtout ca ma question. tous les pied moulé sont les meme?le mien n'est pas d'origine et je pensais que c'etait un 1500 a la base. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vwman1111 0 Posté(e) le 27 novembre 2011 vwman a écrit:gros c un petit moulé bite!!!!!!!!!!ça ce voie!!!!!!!!!!!!!!!!! merde!!!!j'ai mal lu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!desolé parti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bug58 0 Posté(e) le 27 novembre 2011 pour ta question ;- pied moulé 25 chevaux jusque 53 , 1130 cm3- pied moulé 30 chevaux jusqu'à leur fin , 1192 cm3le mien est le 2eme modele , voilà Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beny1 0 Posté(e) le 28 novembre 2011 Merci pour l info. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mortalkombi 0 Posté(e) le 29 novembre 2011 salut yan,beau travail pour ce p'tit pied moulu qui a une bonne gueule,bon courage pour la suite!!!!! a ++++++++++mk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bug58 0 Posté(e) le 21 décembre 2011 merci mk, je m'occupe d'emmener la tolerie en peinture aprés les fêtes du coup aprés c'est remontage !!!!petite photo d'un cadeau bien sympa pour avoir donné la bonne reponse du quizz ! merci PP de vintage import Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fredo10 0 Posté(e) le 21 décembre 2011 au passage c'est possible de passer en 1500 sur un pied moulu ..Good job Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bug58 0 Posté(e) le 9 janvier 2012 salut bon, quelques petites news ....j'ai fini de decaper la boite à la brosse !! la boulonnerie noire est prête, pour le remontagepar contre je pensais mettre un vernis de restom pour boite de vitesse, j'ai differents retour là dessus,certains me le deconseillent car apparemment rien ne tiens dessus, et d'autres me le conseillent......qu'en pensez vous ensuite j'ai essayé de demonter les popouts, hormis avoir retirer le joint, j'ai pas pu aller bien loin, toutes les vis sont collées et emoussées impossible de les retirer , là j'ai mis du degrippant en esperant ....à part perçer personne n'a de solution d'un autre coté je suis en train de commander toutes les piéces pour remonter mon train avantje bloque sur une piéce : je n'arrive pas à trouver les bakelits qui se trouvent au bords des tubes du train avantqqun sait il où trouver ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fredcombi60 0 Posté(e) le 9 janvier 2012 Hello pour tes vis ,tu peux essayer avec un tournevis a frapper , les chauffer .Il existe aussi des embouts de visseuse qui te refont une empreinte dans la vis ,sinon les percées et refaire le filetage . Fred Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
busfamilly 0 Posté(e) le 9 janvier 2012 ou marteau+pointeau,tu frappes dans le sens de dessrage,avec un bon angle,que le coup ne porte pas vers le vitrage...pour fred,chauffer vitrage en place,ça craint!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mich01 0 Posté(e) le 9 janvier 2012 salut, pour le vernis restom moi je n'ai jamais essayé sur une boite mais sur des pipes d'admission, ou d'autre petites pièces en alu, car après je les passé au four, mais après il eiste peut-etre d'autre vernis sans passage au four. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
