Fredo10 0 Posté(e) le 30 septembre 2009 Un petit post concernant la réfection de l'axes (1) et des bagues (2) du renvoie de direction : partie fixe sur vos train avant. Le kit coute environ 30 à 40 € et peux se faire train avant sur le bus .. Pour cela nécessité d'avoir quelques "outils" avant de prétendre à la remise en état : Idéalement il faut : Un serre Joint - le mien Facom - 271A100 Un alésoir de 24 mm avec le tourne à gauche qui va bien se fabriquer de quoi mettre en place les 2 bagues en bronze sans les abimer .. un peu de patience .. Je passe sur la dépose simple de l'ensemble ; une fois les 2 bagues retirer au marteau par le haut, et après un bon nettoyage .. mise en place des bagues neuves à l'aide du serre joint et de l'entretoise - ici maison - ( ne pas oublier de retirer le graisseur ) Ensuite alésage en 24 mm de manière à mettre en place l'axe neuf sans problème et évidement sans jeu Repose de l'ensemble : rondelle plate vers le bas, rondelle ressort et par poussière avec joints torique et l'affaire est faite .. Cette manip (environ 1h30) vous permettras de retrouver un agrément de conduite certain et évitera d'investir dans un boitier de direction pas forcément HS Fredo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jeyld9 0 Posté(e) le 30 septembre 2009 Tu aurais une photo de l'ensemble remonté ? Surtout la partie haute avec toutes les rondelles. Merci ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bertrand701 0 Posté(e) le 18 juin 2012 bonjour est ce quelqu'un aurai les sens de remontage de tout ces element ou un plan eclaté ?merci d'avance bertrand Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
