sebuno
Manomètre de température d'huile VDO
Salut,
Petite question, jusqu'à présent je possédais un manomètre de température d'huile de marque Moon + sonde QuestionQuestionQuestion et je viens de le changer par un modèle VDO de 1971.
J'ai tout branché correctement (je pense), il fonctionne mais par contre dès que je met le contact, l'aiguille part directement au max.
Pensez-vous que cela vient de la sonde qui n'est pas compatible avec le mano?
Si c'est le cas, est-ce que des sondes VDO compatibles avec un mano d'huile de 1971 existent toujours?
Merci d'avance.
c est ta sonde MOON qui n est pas compatible avec le mano VDO, et normalement n importe quelle sonde VDO fonctionnera avec!
