jakoukombi
Ma vieille cochonnerie de 55
Merci Kris pour les photos!!!!!!!!!!!
Bilan :
4 pneus , commodo
changement de tôle moteur ,
prise des compression , changement des poulies , courroies
roulements a voir , freins a main qui revient avec du mal
les graissages ect .... Du finiollage histoire d' être tranquille
et de passer a autre chose !!!
Voilà j en dirais plus la semaine prochaine ArrowArrowArrow
salut
quelques news de chez yvan technifun
poulie a la sortie du villebrequin recu
poulie de la dynamo trouvé (normalement) encore en californie
commodo trouvé a valence monté
frein a main reparé , les graissages sont fait
les pneus sont arrivés , chambre a air idem
les jantes et les toles moteur sablées , phosphatées et repeinte par sly
en deux couleur , reste plus qu a remonter
commence a m impatienter Twisted EvilTwisted EvilTwisted Evil
avec les beaux jours qui arrivent sunny
prochaine news en photo Arrow
ps: et MERCI a sly pour le pret de tes jantes
elle va etre encore plus belle après tout ces changements.
_____________________________________
@+ alien
Salut
elle est a la maison et tourne a merveille
reste plus cas ce faire plaisir et rouler Very Happy
j essayerais de mettre des photos avec ces nouvelles jantes
@+jak
Salut
Félicitation!!!
Bon ben quand est ce que tu vas rouler avec?
J'ai vu une petite photo elle est OGstyle de toute beauté
Et un petit lustrage pour le coté brillant elle sera topless
Partie au taf avec !!!
La elle bronze tranquille sunny
hier voie rapide autoroute , ça ronronne
j aimerais me faire quelque branchement
pour les feux de stop et cligno qui ce voyent pas asser
et si tu as une photo Kris
te gêne pas envoye , récupéré l ordi mais l apn
@+jak
Salut
Tu peut peut être passer au leads
Jais vue un truc sur le net la dessus sans Peter
Tes feux
Tu me demande ,je te passe Very Happy
Salut je suis pas sur que même des laides, lol! en 6volts soient plus efficaces,il faudrait peut-être passer en 12 volts.
salut
fallait demander pour en profiter un peu
c'est la seule que j'ai donc pas de jaloux!!!!!
comme d hab pour les tofs kris , merci Very Happy
et le passage en 12 pas pour tout de suite
mais c est ce que je me suis dit en voyant ce que tu avais marqué chris83
merci quand mème ,
voila aussinon dure de garder son calme sur la route
tu sens que tu emm@rde beaucoup de préssé
ca pousse au cul ect ...
ceci dit bien agréable a conduire
chris83 a écrit:
Salut
Tes feux
salut jakou
,j'ai retrouver le lien en question et ça marche plus fort avec des leads meme en 6 volt
le gars avais le meme problème que toi pour le manque de visibilité de ces feu au freinage et la, il à trouver sa solution !
donc à toi de voir
regarde la petite barre à droite et fait la descendre
http://philippe.dazi.free.fr/vwdossier01.htm
et si tu veux un coup de main ,demande ,les potes ,c'est fait pour ça!
Sympaa le lien
je vais regarder ça de près !!!
Merci Very Happy
pour ce qui est des projets l ovale peut être une couche de vernis mat
mais elle va rester comme ça un bon moment
prochaine étape le bay blanc qui va partir
pour une cure de jouvence le boss est ok pour que je le prennes
au taf en échange il assume l essence et l assurance
donc a suivre ArrowVery Happy
Bon week end , pluvieux pour les sudiste
Superb
je confirme que pour la led sa eclair + fort j'en ai mis en ampoule de clignotants et de position/stop .
salut
moi aussi j'ai les feu position et stop
par contre tu trouve ça ou pour les grignotant je cherche .......
si tu à un lien ou autre ,en cas !
Salut chris
je l'ai acheté sue ebay a la boutique "virtual village" et j'ai meme mis mon feu de recul en led apres il y a d'autres boutiques.
autrement comment vas?
salut j ai trouvé 2 photos sur le blog a yvan bien sympa ,
au moment ou on as repeinds les toles moteur
changer la pipe d admission nos , et tout remonté au propre Very Happy
pour le plaisir
slt
big remontée de post Very Happy
petite idée , d ou ca pourrait venir scratch
j ai recuperé l ovale pour un changement sur le pied moulé de pompe a essence
changement du carbu après que la visse de réglage est cassé avec son pas de visse
la pipe est changé , l échappement aussi et tout est NOS
ca c était pour éclairer un peu sur ce qu il y as été fait
bref , surprise au démarrage y as comme du givre sur le haut de la pipe
et a froid , c est une horreur
ca pète , avec comme des coupures et comme si j avais plus rien dans le bourrin
ferait penser a une soupape , elle cale a l arrêt aussi
pas contre a chaud , une bombe
ca prends bien les tours , rien a dire avec un 90 a la moitié de pédale
en faisant 30 min d autoroute et ensuite de la ville impéccable
fait d ailleurs bien plaisir de la reconduire , ma vieille
du coup prochainement
surement un démontage de la pipe d admission pour voir si elle est pas bouché
bizarre , qu elle est quasi neuve , et reréglage pour plus que ca cale
en attendant si quelqu un as une idée Exclamation
prochainement aussi des photos avec ces nouvelles roues
@+jak
salut
tu sais que je suis pas fort en mécanique
mais ça me fait penser à mon ancien carbu qui était impossible à regler
à froid elle calais toujours et à chaud elle tenait un peu mieux le ralenti
carbu neuf et plus de soucies
faudrait faire un tour dans passé et t'en prendre un neuf lol
mais comme elle sort de chez ivan ,il a du regler ça aux ptits oignons sans compter le passage au bain ultra son et netoyage
et tout et tout
je voi pas !!!
le carbu est pas neuf , c est un autre que celui qui a cassé
mais d ocaze et reconditionné
c était juste en passant au cas ou le problème du givre ,
redonné des souvenirs a quelqu un
bonne journéé jak
salut
quand tu a changé ta pipe d'admission tu a vérifie que le tube de réchauffage n'est pas bouché car c'est lui qui empêche le givre.
ou alors tu est bouché au niveau du raccord de l'échappement sur le tube de réchauffage.
+1 Le givre peut tenir à deux causes,
* la pipe de réchauffage bouchée ne chauffe plus la pipe d'admission.
ou je ne sais pas si tu en est équipé mais si le clapet été /hivers et bloqué au niveau du filtre a air / carbu ca peux le faire aussi.
slt
merci pour vos idées , j en prends note
je ferais une photo , du problème et ferais suivre
la solution , elle repars au démontage dans une semaine
encore merci d avoir pris le temps de répondre
+1 pour la pipe bouchée,OldspeedNico a trouvé une solution pour les déboucher,demande lui comment faire et bon courage.
Vivement les photos avec les nouvelles roulettes.
slt
à titre d info les jantes sont en vente à 800e frais d envois compris
jakoukombi a écrit:
-JFK- a écrit:
des photos ... mais avant tout un bon nettoyage Laughing
[url="http://img245.imageshack.us/i/darkdep001.jpg/"][/url]
pour le polish on vérra plus tard Twisted EvilLaughing
y a un super soleil wallifornien en ce moment,c'était l'occas pour faire quelques tofs
[url="http://img63.imageshack.us/i/darkdep025.jpg/"][/url]
[url="http://img691.imageshack.us/i/darkdep003.jpg/"][/url]
[url="http://img337.imageshack.us/i/darkdep006.jpg/"][/url]
[url="http://img15.imageshack.us/i/darkdep008.jpg/"][/url]
[url="http://img189.imageshack.us/i/darkdep009.jpg/"][/url]
[url="http://img526.imageshack.us/i/darkdep010.jpg/"][/url]
[url="http://img714.imageshack.us/i/darkdep024.jpg/"][/url]
[url="http://img91.imageshack.us/i/darkdep026.jpg/"][/url]
[url="http://img526.imageshack.us/i/darkdep032.jpg/"][/url]
[url="http://img156.imageshack.us/i/darkdep033.jpg/"][/url]
[url="http://img293.imageshack.us/i/darkdep035.jpg/"][/url]
[url="http://img237.imageshack.us/i/darkdep040.jpg/"][/url]
[url="http://img256.imageshack.us/i/darkdep016.jpg/"][/url]
et la derniére photo je la dédicasse à scofield; prison biésse Laughing
[url="http://img217.imageshack.us/i/darkdep042.jpg/"][/url]
Uploaded with [url="http://imageshack.us"]ImageShack.us[/url]
jakoukombi a écrit:
Salut freddy
pour les dimensions c est du 15
pour l avant 145 et l arrière 165
voilà @+ jak
Plus de précisions s'il te plait,hauteurs des pneus,largeur des jantes,déport...
Non,je te pose les mêmes questions que la dernière fois que tu voulais les vendre,c'est juste ce que te demandera tout client potentiel.
Je viens de lire tous le post .
Que dire elle déboite le bonheur une ovale matching dans son jus .
Petite question j'ai vu que tu as changé l'autoradio tu pourrai m'en dire un peu +
Slt
Je note les détailles au plus tôt
Et balance une annonces à la bonne place
Pour rafiki merci elle as bonńe gueule !!!
c est un modèle qui me plait vraiment bien
Agréable à conduire , un vrai plaisir sur tous les points
Pour ce qui est du post tu trouveras sur flat4 des annonces du vendeur
Un professionnel du côté de l Alsace , sur une base d ancien post
Tu retrouve les option , d aujourd'hui exemple la FM
Des connections au cul pour un iPod , iPhone et j en passe
Par contre entre 220 et 400€ suivant le modèle
Ça fait mal , à titre d info il descends sur Valence dans 15 jours
Je peux te prendre des infos ou photos
Voilà @+jak Very Happy
Slt ,
Ecoute c'est super sympas de ta part .
Je veux bien que tu me récupère des infos et photos Laughing
Comme çà je vire le poste chinois dans la boite à gant .
c'est quoi ces histoires de jantes a vendre encore?!?
comprend plus moi là.... tu les avais remis sur la cox les erco comme a son jour d'achat vu que tu n'utilisais plus la vieille en daily
j'ai du loupé un épisode Questionaffraid
C'est dommage de les enlever ces jantes sa lui donne un sacré look perso je préfère sa rend super bien sur ton ovale et elle est vraiment chouette
Chapeau et c'est le look que j'adhère particulièrement sur une ancienne ces jantes la lui donne un petit coté street sublime!!
Merci pour elle Very Happy
C est vrai que la puissance j ai vus mieux
Malgrés qu y as un couple de fou à un rond point
En 3 ème ça repars tranquille
Pour ce qui est la vente des jantes ce sont des light et pas des street
Ça tient pour preuve mets 17 h d autoroute pour le cap d agde
Sauf que j ai trouvé des street modèle plus solide
Donc mes prochaine jante seront toujours des ercos
Voilà vous savez tout
chewbie a écrit:
mempe en fesant la ballade touristique le long de la cote ça fait long affraid
et oui plus c'est long plus c'est bon surtout avec une vieille cochonnerie
[ur
l=https://servimg.com/image_preview.php?i=2884&u[/url]
bye yann
