nicovale37
Train avant home made by nicovale tech#1
bonjour
suite à de nombreuses questions et surtout l envie de partager mes techniques avec vous , je vais vous presenter en 3 épisodes mes modifs:
tech#1 explications et technique pour se faire un train avant retreci home made avec les platines (environ -12cm)
tech#2 explications et technique pour se faire ses fusées décalées de split home made (zéro euros )
tech#3 explications et technique pour remplacer la boite avec reducteur pour une boite de cox à trompette
voila donc je tiens a preciser que je montre et explique mes modifs dans le but de partager, a titre indicatif, apres je vous oblige pas a faire de meme, si vous faite la meme chose de, vous ete assez grand et prenez votre responsabilité en cas de probleme, ces interventions sont sur des éléments de sécurité ,donc ne vous prenez pas pour un mécano hors paire et d essayer de faire de meme si vous vous en sentez pas capable Rolling Eyes Vous jouez votre sécurité et surtout celle des autres.
Dernier point , ceci est ma méthode , peut etre pas la meilleur , c est aussi le but de partager pour la faire évoluer , mais je prenderais en compte que les remarques constructives permettant d évoluer ceci, pour ceux qui ont tous vu tous fait et meme emmener son grand pere à l école primaire merci de changer de page silent
apres ces quelques mises au point je vais commencer pour tech#1
je reste à l ecoute nico Arrow
donc il vous faut:
1 train avant , si possible un autre que celui de votre bus cela permet de revenir en arriere sur vos vieux jours Laughing
faite pas trop gaffe a celui ci il avait prsi deja quelques coup de meuleuse
des belle platines ( j avais acheter celle ci à sl ambulance a thenay)
un kit SK
voila le kit complet
une fois ceci reuni maintenant nous allons passer aux modifs
la suite demain.......
montage du kit SK
pour mettre le kit SK il faut percer les points qui maintienne la noix ,au milieu, il faut également dessouder le renvoi de direction
marquage avec pieces
http://img209.imageshack.us/img209/photo250108239ge6.jpg/1/w640.png" alt="" />
decoupe pour le passage de la vis permettant le reglage
montage a blanc de l ensemble
donc voila pour le kit sk une fois ceci fais reste plus qu a souder Arrow
Modifications pour platines (rétrecissement environ -12cm)
il faut deja degrossir toute la partie exterieur comme ca Laughing
perte de poids Smile
voila ce que l on obtiens des deux cotés
pour la suite , j ai recuperer les bagues rouges car ensuite cette partie va etre couper , je met en place les platines et on soude
voici le train avec les platines soudées , il ne reste plus qu a couper ce qui ressort de la platine quasi au ras et votre train est terminé
il vous reste plus qu a remettre les bagues rouges a fleure du train
n oubliez pas de profiter pour controler que vos soudure de kit sk , platines , et renvoi sont bien faite, et n hesitez pas a remplacer les bagues qui se trouve dans le renvoi de direction Rolling Eyes pour etre tranquille
il faut également penser à retrecir vos lames en montant le tout ( lame dans le train avant et bras ) pour couper ce qui depasse des bras et marquer celle ci pour ensuite repercer les encoches pour bloquer les bras sur les lames
également penser a rétrécir vos barres de direction, moi j ai pris 2 barres réglables c est plus simple pour le réglage du train Rolling Eyes
ca y est vous voila un beau train avant retreci quasi homme made bounce
je reste a l écoute si vous avez des questions ou des points non détailler Very Happy
a suivre pour le TECH#2
merci c est sympa de prendre du temps a faire un reportage pour en faire profiter les autres
on attends d autres modifs Laughing
Salut,
Pas mal le coup de laisser une partie des cornes d'origine côté intérieur. Ça doit grandement faciliter le travail (alignement des tubes et platines) et ça doit apporter un plus en terme de rigidité et solidité. Bien. Smile
A+ Wink
Pour les fusées décalées homemade, ce sont celles qui ont eu déjà droit à un mini article?
Si ce sont celles-ci, c'est impec car j'avais trouvé ça trés ingénieux Idea mais je n'arrivais plus à mettre la main sur le topic en question.
Go on Very Happy , Nico.
@+ LAURENT
@+ LAURENT
merci a tous pour vos com ca fait plaisir Very Happy
elmo les fusée décalées pour zéro roro sont a suivre pour la tech #2
merci a plus nico
salut!!!
putain mais c tres bon tous sa je suis en plein dedans en ce moment Twisted EvilTwisted Evil
et j'ai tous pour le faire mais on ma dit que -12 cm cette juste pour les platines qui aurai dans le longeron mais a premiere vu non
tu aurai un tof monté ou juste posée a blancs Wink
et pour etre sur que tes platines soit bien parallele tu ti prend comment scratchscratch excuse moi mais je veux pas me planté geek
j'ai entendu dire aussi que dépassé les -10cm de rétrécissement j'aurai etait emmerdé avec les roulements(ou les caoutchou qui sont dans les tubes) pour les bras de pivot
dis moi tous merci king
vwman a écrit:
salut!!!
si tu remarque je laisse une partie sur le train ce qui perrmet de venir plaquer par la suite mes platines et de garder le bon entraxe entre les tubes , ensuite je suis sur que tous est nkel car les platines sont tres bien percées au niveau entraxe des tubes Very Happy
voila Wink
en voila une technique qu'elle est bonne!il ne me reste plus qu'a me trouver un train avant! en tout cas merci,tu m'as bien motivé cheers
merci ca fais plaisir nico Very Happy
Salut,il y a plus les photos..snifsnif..domage je cherche un tuto pour retrecir un train av..Si qq sais oū je peu trouver ça..merci
Une petite question tous de même :
les bagues qui ce trouvent a l'intérieur du train ont t'elle conservé leurs place d'origine ou faut t'il les rentrer d'autant que tu a coupé , car sinon du coup les bras ne vont plus travailler au même endroit ?
merci
C'est bien ce qu'il me semblait , par contre il faut percer des ''pions '' pour libérer les bagues , une fois a leur nouvelles place comment faire pour remplacer ces emboutie ?
merci
pas d'embouti, elles sont juste insérées dans le train avant.
Perso j'ai chassé les bagues exterieures pour souder les platines (je suis en -11cm j'ai gardé l’intérieur des cornes comme base pour souder les platines) ensuite j'ai poussé les bagues interieures et replacé les bagues exterieures.
