sebuno
Le Road Trip (Mon Combi Split de 66)
L'allumeur est toujours démonté par contre les coussinets, le vilo et les pignons sont en place :
J'avance vraiment doucement en ce moment. Il faut vraiment que je m'y remette !
Donc aujourd'hui j'ai continué sur le moteur :
Volant moteur 8 pions
Usinage en forme de haricot afin d'aligner les trous du bloc avec les coussinets de vilebrequin
Polissage des coussinets de bielles
J'ai également rectifié un coussinet de vilebrequin afin d'éviter d'avoir à retravailler le bloc
Rectification de ce même coussinet qui était trop large ainsi que du coussinet de vilebrequin côté volant moteur
Mise en place d'un bouchon en vue de l'installation d'un full flow
J'ai aussi entaillé les poussoirs afin d'améliorer la circulation de l'huile
Mise en place des poussoirs
Mise en place de du vilo avec volant + bielles ainsi que de l'arbre à came
La prochaine fois je referme !
cool beau travail !!! j'aimerais bien savoir refaire un moteur comme toi ! What a Face
bon courage pour la suite
je te rassure j'ai aucun mérite, je suis encadré. Wink
Dommage d'installer un vilo moulé, JR et Nico doivent bien avoir un modèle forgé à te vendre tant que ce n'est pas fermé non?
je ne pense pas que je changerais le vilo vu qu'il vient d'être passé en 8 pions et équilibré.
Je leur en reparlerai quand même quand j'y retournerai.
On va rester sur le vilo d'origine en 8 pions...
Le bloc est refermé !
MARCAIL a écrit:
cool !!! bientot le coup de démarreur !!! cheers
Normalement oui mais depuis que je suis dans la VW j'ai arrête le prévoir des dates de fin de chantier Very Happy
Les news du jour :
Pompe à huile et radiateur en place
La prochaine fois je met le carter d'huile supplémentaire...
Ça n'avance pas très vite mais bon le carter d'huile est en place :
sebuno a écrit:
vwman a écrit:
prend le temps bite!!!!
Shocked
lol! d'in ch'nord izaime bin les birouttes ...fô bin s'arcofé lol! nous c'est le pastaga ... Wink
(dans le nord ils aiment bien les bites ...faut bien se réchauffer ..nous c'est le pastis ...) ...(bises au cheutemi Wink )
MARCAIL a écrit:
sebuno a écrit:
Shocked
(dans le nord il aiment bien les bites ...faut bien se réchauffé ..nous c'est le pastis ...) ...(bises au cheutemi Wink )
mdr!!!!excuse seb!!!!!
je suis mort de rire RazzRazzRazzRazzRazz
Allez on continue sur le moteur :
Les cylindres / pistons sont en place
J'ai cassé les angles des culasses
Avant
Pendant
Après
Rabotage des guides de soupapes
Rodage des soupapes
J'ai aussi reçu ce soir mes housses de sièges avant.
Ce sont les mêmes que le combi split le plus cher du monde, c'est pas la classe ça !!!
CoolLaughing
bientôt la suite...
Je reviens un peu aux nouvelles.
Taraudage des tôles moteur car le thermolaquage c'est bien mais pas pour les filetages !
Meulage des clavettes de soupapes renforcées
Mise en place des rampes de culbu (pas sans mal)
Mise en place des rondelles, des ressorts et des coupelles de soupapes.
Mise en place des tôles, des tubes enveloppes et des culasses
Ça commence à prendre forme !
vwman a écrit:
cela dit le bourrin en arriere plan
Type 4 2258cc injection je crois
pouufffffff ça c fait !!!!!!
pour un combi ou cox???
Merci Bat.
Allez j'y suis presque !
Les tôles moteur sont en place.
Le pied d'alternateur est fixé.
Je n'ai pas de photos mais le pied d'alternateur m'a fait des misères.
J'ai vraiment eu du mal à démonter le remplissage d'huile. Obligé de le meuler et de casser la vis de remplissage.
J'ai perdu un peu de temps mais c'est bon, le pied est en place, il me permettra de passer plus tard en alternateur.
Merci encore à Vwman. Wink
Turbine + Dynamo
C'est con, j'ai oublié mes pipes. Je les aurais eu, on aurait pu le faire péter.
La suite très vite...
Pas de soucis Mike. Wink
Ce problème est super courant. Ce remplissage est vraiment merdique à démonter.
Autant la dernière fois c'est venu de suite autant là on m'avait prévenu et le décapeur thermique n'a pas suffit.
Opération tempête du désert II
Je suis pas trop fan de la couleur gris argenté mais je n'avais que ça sous la main.
Mise en place des derniers périphériques :
Puis feu !
Juste petite déception, j'ai une fuite aux niveau de deux tubes enveloppes. Je vais devoir corriger ça dans les jours qui arrivent.
Suite des nouvelles :
Pensant que la fuite provenait des tubes enveloppes et afin de ne pas déculasser j'ai démonter ma rampe de culbus et enlevé mes tubes enveloppes des cylindres 3 et 4 pour les remplacer par des tubes à ressorts.
Redémarrage à nouveau du moteur sur le banc et toujours fuite mais pas au niveau des tubes enveloppes mais bien au dessus, au niveau des cylindres.
Dans ce cas, il n'y a pas 36 000 solutions alors déculassage !
Du fait du passage en 1835, les cylindres sont très proches des gougeons et cela a marqué une partie des cylindres.
J'ai donc les meuler un peu avec qu'ils plaquent correctement
Remontage.
Une fois le moteur de retour à la maison, mise en place de l’embrayage et installation de la boîte de dégazage : fixation sur la turbine, perçage des caches culbus et la tôle moteur arrière.
Note : L'hélice de la turbine sera peinte au prochain démontage
Samedi, premiers tours de roues du combi et déplacement du combi dans son nouveau garage.
Ca fait plaisir de le conduire à nouveau !
PS : le pot vintage speed est vraiment nickel !
Malgré le kit sway a way au plus haut, je trouve le combi vraiment bas. J'ai donc démonté les lames du train avant pour vérifier leur état.
Verdict : pas de lames cassées mais chaque paquet était divisé en 3 parties car les soudures avaient sautées.
Une autre chose qui me gêne, le rayon de braquage qui est vraiment limité. J'avais regardé les pneus mais ils ne touchaient pas.
Le problème provient des étriers qui touchent dans la vis du haut des fusées décalées.
Quelqu'un à-t-il déjà rencontré ce problème ?
J'ai contacté CSP, je vais regarder ce we si je peux pas switcher les étrier.
Sinon cet aprem je me suis occupé des bras de suspension :
Avant
Pendant
Ce week-end : peinture !
J'ai eu enfin l'électricité dans mon garage donc pose des néons :
Et aménagement du coin établi :
Les bras de suspensions ont été peints :
et la turbine rouillée a été sablée et apprêtée :
Cette semaine je me suis occupé des durites de freins.
Lorsque l'on modifie le train arrière pour passer en cardans, l'installation des supports de boite modifiés implique de déplacer le "T" des durites. J'avais donc installé le "T" au plancher comme indiqué dans le VW Tech et modifié rapidement les durites. Les durites des bras obliques étant trop courtes, j'avais dû mettre deux durites souples l'une derrière l'autre.
Ce montage ne me convenant pas, j'ai refait ça propre.
Voici le montage temporaire (avant) :
Remplacement par des durites rigides neuves :
Mise en forme des durites après avoir fait des maquettes avec du fil de fer :
En cherchant un peu sur le net, j'étais tombé sur un montage intéressant donc :
Perçage du tube des barres de torsion et taraudage :
Les bras obliques qui travaillaient correctement à blanc lors du premier montage ce sont avérés toucher une fois le combi sur ses roues. J'ai donc re meulé le berceau de boîte :
J'ai aussi reçu ma pompe à graisse donc graissage du train avant et des pivots :
Par contre j'ai eu un petit soucis lors du remontage des tubes de chauffage car je me suis rendu compte que le diamètre n'était pas bon (trop large).
Existait-il différents modèles de tubes de chauffage ?
Peut être que j'ai un modèle de Bay ?
Si quelqu'un a des infos...
Bonne journée aujourd'hui :
Les nouveaux pneus en 185/65 15 Good Year "Camionette" ont été montés à l'arrière
Les 4 pneus équilibrés.
la baie de pare brise a été décapée afin de pouvoir mettre les joints de safaris :
Réglage des phares en suivant la procédure VW :
L'assurance est en règle et demain 10h, passage du CT...
Salut!
bonne chance pour le CT.
dis-moi, la taille de tes pneus me semble bien basse, tu ne cherchais pas à être le plus proche des origines?
salut
pour tes boites de chauffage, il y a deux tailles pour les splits normalement !
je m'étais trompé aussi pour les miennes
jd-geneva a écrit:
Salut!
Ready pour le week-end VW Toulousain, le CT est dans la poche !!!!
Concernant, les pneus, c'est vrai ils sont un poil moins haut que ceux d'origine (-3.9%) mais si je souhaitais conserver les jantes en 4,5 x 15 je n'avais pas le choix, 185 c'était le maxi en largeur et plus haut que 65, je ne sais pas si cela existe.
Bug58, merci pour l'info. Wink
J'ai aussi récupérer à la Bourse du NSR mon cadre de toit :
Y a encore quelques heures de TAF en perspective...
Vu que la mécanique commence à bien fonctionner, il est temps de s'attaquer aux meubles...
Plein d'idées dans la tête mais c'est pas toujours facile à mettre en oeuvre.
Allez on continue sur les meubles...
Meuble coulissant avec à la fois accès de l'intérieur et de l'exterieur.
Pas bête le système !!
ça frotte pas par terre ?? tes lames sont assez fortes pour supporter du poids ??
Les coulisses supportent 45kgs ça devrait aller.
J'ai pas encore installé le tiroir. Si ça frotte, je raboterai.
Wink
Beaucoup de travail pour faire le tiroir du meuble "Frigo" mais le meuble est maintenant presque terminé.
