beetle rsi
split 65-58
beetle rsi a écrit:
les cotes sur la photos sont bien celle prise sur des lames réglables de bus pour monter des bras obliques de cox et une boite a cardans de cox. Shocked
merci beaucoup
cette fois c'est ok les cotes correspondent à ma maquettisation faite avec ma boite, cardan et bras obliques
je peux maintenant couper mes lames
beau travail sur ton bus et ça avance bien
points de chauffe pour retendre la tôle, je le fais aussi mais comme je suis pas carrossier je passe pas mal de temps pour avoir un bon résultat
point de chauffe, taper la tôle avec tasseau derrière en la concentrant sur le point puis refroidir rapidement à l'eau
est-ce juste ?
j'ai greffé la cloison de séparation qui avait été supprimer quand le combi etait un camion pizza. LaughingLaughingLaughing
sur la dernière photo la tôle à droite, celle du caisson d'aile avant, c'est d'origine du bus ou tu l'as faite maison ou on la trouve à acheter
car souvent c'est pourri et c'est difficile à faire
si t'as un truc maison ???????????????
non,en fait c'est celle d'origine que j'ai réparé.
par contre tu peux la trouver en neuf chez "Klassic fab's" Wink
Bonsoir,
encore un projet avec des modifs ding!
Tu ne mets pas de joint PU dans tes passages de roue?
Ou alors ça se met après l'époxy EmbarassedEmbarassed !
Bon courage pour la suite.
a+
JLUC
salut jluc les joints PU c'est toujours entre l'appret et la peinture et non en direct sur la tole nue car le joint n'est pas antirouille et a une meilleur adherance sur l'appret.
de plus je le met juste avant peinture car avec le durcisseur la peinture fait durcir le joint PU et adhere mieux sur celui ci.
voilà tu sais tout Wink
j'ai finalement pris la decision de changer mes deux ailes ar car meme aprés les chaudes de retrait elles n'etaient pas assez planes a mon gout . Evil or Very MadEvil or Very Mad
je les ai donc recoupées sur le bords du passage de roue poour ne pas que les panneaux travaillent de trop lors de la soudure.
je suis parti de tole plane que j'ai formé pour faire des ailes .
apres ajustage (en laissant suffissament de place pour la soudure) je les ai pointées pour l'instant ,mais rien ne bouge a la soudure cheerscheerscheers
ça va pas aussi vite que je voudrais car en parallele on refait une 63 decouvrable pour un pote... Crying or Very sad
mais la motivation est là malgré le froid.
Salut .
Nickel, t'as prevu des dzeus pour remplacer les roues facilement Very Happy
Fallait oser mettre un coup de disqueuse, car ça casse le moral d'avoir l'impression de reculer.
Mais c'est encore pire si on n'est pas content du resultat, et au final moins de temps perdu a la prepa carrosserie.
Good job, Ben mon pig
salut beetle,
j'fais remonter ton post, dès fois que tu es installer le toit paris beetle Very Happy ...j'ai hate de voir , je craquerais bien moi Very Happy
en fait j'attends une cargaison de pieces pour continuer le bus.
je fini les trains roulant, la peinture des dessous/compartiments moteur
et ensuite je decoupe le découvrable...
patience Wink
comme on me le demande,voici quelques nouvelles... Wink
je suis tres pris en ce moment car je viens d'acheter une GRANDE maison a restaurer pour mettre ma petite famille et mes vw.
ça me laisse moins de temps pour le combi,mais ça avance tout de meme.
je mettrais des photos en fin de semaine!
les flans sont terminés,j'ai modifier
les montant de porte av pour monter les gaches de porte de 58
j'ai terminer la tolerie des portes av
le hayon est redresser et mastiquer
les portes battantes sont en cour(en fait j'ai découper les charniere sur des portes de 58 hs affraid et je les ai greffées sur les porte de 65 qui étaient en bien meilleur état au final.
j'ai remplacer les doublure en partie basse et il me reste les bas de panneaux ext a souder drunkendrunkendrunken
sinon le moteur est en cour,les culasses bientot pretes et je cogite a l'adaptation d'un turbo sur le type 4!!! Twisted EvilTwisted EvilTwisted Evil
a suivre tres bientot Wink
voici quelques photos pour illustrer mes dires....
mes flancs ne me plaisaient vraiment pas et comme je ne suis pas un adepte du platrea la taloche,
j'ai decider d'en commander deux neufs et de les remplacer pour que la tolerie soit parfaite
la modif pour monter les gaches de porte "anciennes"
je mettrai les photos de la greffe des charnieres de 58 sur les portes de 65 ce soir Wink
ça rigole pas chez les "B-Rsi" Shocked Super boulot vivement là suite Twisted Evil
merci Wink en parlant de la suite! Rolling Eyes
voici les portes je n'ai pas trouver de portes charnieres hautes en "etat" j'en ai acheter deux bien croustillante pour effectuer une transplantation de charnieres Twisted EvilTwisted EvilTwisted Evil
j'ai découpé les donneuses et les receveuses puis j'ai ajusté tout cela et a ce stade,ça me plais bien ! cheers
reste les finitions puis la greffe des bas de panneaux et la tolerie serta ENFIN terminée!!!!!! ShockedShockedShocked
les bas de portes av plus abimés qu'ils ne paraissaient Sad
bon ce n'est plus qu'un mauvais souvenir cheers
sympa le trou de velux et le passage du conduit de cheminée dans le toit.. LaughingLaughingLaughing
c'etait un ancien camion pizza.... Rolling EyesRolling EyesRolling Eyes
le decouvrable va bien me faciliter les choses! Twisted Evil
Shocked sans déconner? c'était le camion pizza a "passe partout", ou il faisait des pizza a genoux le guss Laughing
sais pas,il venait d'italie y'avait de la farine et des noyaux d'olive partout et les restes d'un four a pizza dedans.... Shocked
Purée... tu fais un pire boulot ! Chapeau l'avancement ! Et cool de voir quelques images de l'évolution.
Chapeau bas pour le travaille sur le Split , bonne continuation pour ce travail d' orfèvre , trop bon affraidShocked
et les flancs, sur les traverses
collés je présume
avec ?????
mis sous presse comment ???
a chaque fois que je vois ton post je suis impressioner,beau travail et jai hate de voir la suite Wink
collés je présume
avec ?????
colle spéciale 3M pour éléments de carrosserie;
prés encolage sur les traverses et sur les panneaux,onracle pour ne laisser qu'une fine pelicule puis ensuite on pose un fin cordon sur chaque parties a coller et on plaque.il faut tout de meme souder au endroit adequat et ou ça ne déforme pas les panneaux(sous la ceinture de caisse et au bas de caissses le long des montant et des coins ar.
cole agit comme une cole contact et ne necessite que peux de serage car une fois en place ça fait "ventouse".
une fois sec c'est hyper solide autant voir plus que la soudure(c'est un produit dérivé de l'aeronautique Shocked )
voilou Wink
la suite va venir vers la fin du mois cheers
en effet,je bosse dans la baraque!
mais j'ai trouvé un peu de temps et j'ai casi terminé mes portes battantes(modif en charnieres hautes,bouchage de l'empreinte de poignée et greffe des doublures inf et panneaux ext.
mes culasses t4 sont prettes conduit d'admition et d'echappement alignés agrandis et polis . Twisted Evil
la maison me prends beaucoup de temps mais cette fois je laisse les artisans faire le gros oeuvre ça va me laisser l'automne et l'hiver pour taffer sur le combi! cheerscheerscheers
humm, des pt'ite tof de tout ça...?? CoolTwisted Evil
voici enfin quelques news!
la maison me prends du temps,mais je trouve tout de meme le temps d'avancer sur le split...
les sousbassements sont quasiments pret a peindre ainsi que les trains roulants cheers
les dessous de monsieur Laughing
la boite et les etriers Twisted Evil
j'ai attaqué les "enduits" sur les coins ar...
j'ai microbiller ma turbine 5 pales en prevision du polissage.
j'ai fait aussi le bloc tant que j'y étais Rolling Eyes
je cherche a faire un traitement céramique sur mon echappement...
quelqu'un a t'il une adresse ou ils font ça a des prix sympa????
j'ai terminer la preparation de toutes les pieces des train roulant.
tout est poncé, nettoyéet degraissé!
j'ai tout suspendu a des fils pour pouvoir peindre partout
mardi je passe le tout en appret epoxy puis peinture assortie aux futures couleurs du combi!!!! Twisted Evil
j'ai passé le compartiment moteur en appret garnissant.
un leger ponçage de celui ci et des sousbassement et je pourrais peindre les dessous du combi cheers
voilà,bientot la suite
ah oui,j'oubliais vendredi soir,j'ai peint ça pour un pote
oui,comme tu dit Richard!
c'est repartis mon kiki!
je suis gonflé a bloc.
pour sonic,oui je l'avoue.
bonjour,je m'appelle david j'ai 36 ans et je suis carrossier peintre clownclownclown
et là vous me dite depuis combien de temps tu n'as pas peint????? LaughingLaughingLaughing
humour mis a part,ça fait du bien de rebosser un peu sur ses passions cheerscheerscheers
aujourd'hui,c'etait peinture! cheers
mise en appret epoxy de tous les éléments sablés ou décapés
puis mise en peinture "praliné"
mine de rien,ça en fait des p'tit bout a peindre surtout que tout a été fait en double pour la cox a mon pote!!!!
sinon,voici ce a quoi devrait resembler mon type 4 une fois terminer Twisted EvilTwisted Evil (là c'est un type1)
superbe, tres beau travail et, à voir, une finition au top.
bravo.
Salut!
Superbe boulo nikel!
Je voulais savoir si tu peignés lorsque c'était encore "collant" donc sans avoir besoin de reponcer ou si tu attendais que ca sèche, puis léger poncage et un coup de pistol?
Merci, et bon courage pour la suite je suis ton post depusi un petit moment et c'est du super boulo!
pour les pieces comme celles ci,j'apprette et je peint dans la foulée(methode mouillé sur mouillé)par contre bien filtrer les produits pour ne pas avoir de poussieres Rolling Eyes
