dormobile64
Dormobile 1964 - Uk
Bonjour à tous
J'avance doucement, en faite ça caille actuellement What a Face
Alignement du profil alu
Une tablette complète
Pose sur la porte latérale
En situation
Voilà pas trop encombrant Basketball
Encore une à faire
Voilà pour la deuxième tablette
Vue de l'intérieure, cela ne prend pas trop de place Cool
Il me reste plus que la table à faire, remplacer le profil Alu
Bonjour Sonic
Oui, mais surtout en claquant les portes, à la longue cela m'aurait gonflé Suspect, donc j'ai anticipé Very Happy
Effectivement j'avais pas vu mais on voit l'attache tablette relevée
j'ai le même principe pour la table intérieure
Bonjour à tous
Après une période hivernale avec des températures négatives, et une bonne grippe tongue
Aujourd'hui je me suis décidé à finir la tableau , à savoir remplacement du profilé alu
Voilà la bête
Dépose de l'ancien profilé
Voilà la table toute nue
Début alignement du profilé vintage
Je le fixe avec les vis d'origine
Je ne cherche pas à enlever les défauts, je veux le garder dans son jus
Pour l'autre coté de la table c,est un angle droit, j'ai donc limé le retour sans couper le profilé
J'en ai profité pour récupérer les caoutchoucs de protections de l'ancienne table lorsque que l'on pose la table au sol Cool
Finition sur l'arrière de la table avec la pose de 3 tampons de protections ,dont celui du milieu qui vient en recouvrement sur la raccord de finition de la baguette alu
La table en place, on vois que les caoutchoucs ont trouvés leur place nickel
Et voilà pour aujourd'hui
Il y a quelques temps j'ai posé un cendrier que je traîne depuis plus de 20 ans, je me suis décidé à le poser
En faisant un tri dans mes photos j'ai trouvé sympa de faire un "avant/après"
Avant
Après
Avant
Après
Avant
Après
Avant
Après
Avant
Après
Merci à toi Combivouac
Avec un peut de recul je crois que j'ai été vernis de l'avoir trouvé par hasard drunken
Je me demande si je n'ai pas fais une erreur d'appliquer un bi-ton, mais bon.., à l'époque c'est la baguette alu qui m'a décidé, lui donné un petit côté luxe Cool, c'était un pied de nez.
Bonsoir à tous,
Merci pour vos encouragements cheers
Bon ce week-end j'ai constaté un petit problème, fuite d'essence au niveau du carbu, au niveau de l'axe du volet What a Face , je me pose la question s'il y a un joint a ce niveau, j'ai pourtant refais le 34 il y a plusieurs années et pas souvenir d'un quelconque joint.
Si vous avez une vue éclatée je suis preneur Very Happy
Salut,
Premièrement n'aies pas de regrets pour le bi-ton, il est du plus bel effet !
Effectivement, pas de joint à l'axe du volet de papillon, mais des bagues (en cuivre de mémoire), et oui ça se répare, mais il faut être fin carburologue. J'ai déjà eu ce souci, je ne me suis pas senti de me lancer, alors j'ai confié le boulot à une pointure du carbu SOLEX en France, si tu veux l'adresse >> MP.
De mémoire, ça m'a couté un poil moins de 200.00€ port compris pour un "rebaguage" de l'axe + réfection complète du carbu.
Attention au remontage, le câble d'accélérateur ne doit pas être trop tendu, sinon il a tendance à forcer sur l'axe en question = usure prématurée.
Bonjour Combivouac,
Merci pour toutes ces informations Wink , j'ai un garagiste qui ne travaille que sur des anciennes pour lui pas de problème pour la remise à niveau du carbu, par contre est-ce que cette bague est disponible dans le kit de rénovation?
Sinon je crois qu'il y a un spécialiste du carburateur sur le Mans, je vais rechercher ses coordonnées
Encore merci
C'est bien à lui que je faisais allusion ! Nostalgia-lemans..... A ma connaissance, les bagues ne sont pas comprises dans le kit de réfection 34PICT3.
Bonjour à tous,
concernant le problème de carburateur, j'ai pris la décision de partir sur une repro, en attendant l'envoi de l'origine pour une remise en état.
Voilà la bête
Dépose de l'ancien carbu
Le nouveau comporte plusieurs prise de pression Rolling Eyes
Un petit réglage et hop parti pour de nouvelles aventures.
J'avais également un problème électrique au niveau des voyant du compteur, résultat, 2 câbles cassés dans la gaine. Evil or Very Mad par contre toujours le problème du voyant des clignotants, j'ai une tension résiduelle de 6 volt qui me pourri la vie, mais je ne lâche rien Twisted Evil je pense que je vais le relayer avec un micro relais Rolling Eyes
J'ai également posé le contacteur de marche arrière qui se fixe sur la gaine de compteur, fonctionnement nickel il faut reculer de 30 cm pour enclencher le voyant
J'ai posé également un mano de température d'huile (sonde au niveau du bouchon de vidange)
Il me reste à trouver un autoradio d'époque et enceinte vintage bounce
A+
Bonsoir à tous
Dimanche pour la fête des pères j'ai reçu un petit auvent de porte,alors place au montage Cool
ajustement, du caoutchouc qui se fixe sur la goutière, au cause des charnières du toit
Par contre c'est livré avec une traverse en bois, pas Glop, donc j'ai créé une traverse en tube, qui se fixe avec les fermetures de portes
J'ai un coup de bol, dans ma recherche de haut parleur vintage sur un site d'enchère, pour 10€ drunken
Marque Blaupunkt dimension: 16 x 14 cm
rest à trouver son emplacement Cool
Bonjour à tous
En se moment s'est plutôt balade en Bus, donc pas trop de temps de poster.
J'ai décidé de contrôler le haut parleur, surtout revoir la fixation de la grille, on ouvre
après un dépoussiérage et nettoyage, je fixe la grille en métal au silicone translucide
ça va envoyer Embarassed
Après avoir déterminé l'endroit, je dépose la garniture en carton et à l'emporte pièce je positionne les trous de fixation et passage de câble
A la place des deux caoutchouc j'ai fixé des écrous à sertir M5 dans la bakélite pas de perçage Cool
Et le voilà en place
Prochaine étape la pose d'un support d'haut parleur sous le tableau de bord
A+
