mich01 0 Posté(e) le 16 janvier 2012 Salut à tous!Bon ce week end j'ai un peu bosser sur le combi.J'ai donc fini de retirer les morceaux de ma tole de roue de secours. et voici une photos avec mes 3 morceaux mais bon je vais voir avant si je trouve une tole en etat correct. Et je vois bien aussi que la tole de repro n'ira pas!Je cherche quand meme à tout hazard si vous avez ca qui traine chez vous, une tole de roue de secours en bon état.Et j'ai suivi les conseils de Popechkou pour découper le plancher arrière.J'ai encore pas mal de question!- Est ce que je retire vraiment mon conduit de chauffage? J'ai peur d'etre en galère après pour le ressouder. Le couper a quel niveau? Comment le ressouder par le dessous car ya pas beaucoup de place! Des astuces, conseils?Puis j'ai regardé un peu au niveau de mes fixations de sièges avant, les anciens supports ont étaient arrachés à la sauvage! Les tôles sont cassées par endroit ou meme éventrées et défoncées.Voila les parties que j'ai récupéré sur un ancien combi, j'ai des supports récupérable mais il y a celle du coté conduteur qui va etre trop bouffé je pense pour l'utiliser!Voila les supports centraux en bon étatet le coté conducteurJ'ai commencer a dépointer ce qu'il reste des anciens supportsQuestion: Est ce que c'est mieux de dépointer et ressouder ou découper un morceau de la tole et ressouder sur l'existant? (en ayant retirer l'anien morceau avant) Je sais pas si j'ai été bien clair là!Merci de vos réponses! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mich01 0 Posté(e) le 6 février 2012 Bonsoir,Bon ce week-end j'ai eu un petit peu de temps mais bosser dans le garage par -5, il fallait etre motivé et le courage de se mettre en route après quelques coups de foret à dépointer c'est bon!J'ai encore pas mal de question!- Est ce que je retire vraiment mon conduit de chauffage? J'ai peur d'etre en galère après pour le ressouder. Le couper a quel niveau? Comment le ressouder par le dessous car ya pas beaucoup de place! Des astuces, conseils?Sur mes supports de sièges avant, Est ce que c'est mieux de dépointer et ressouder ou découper un morceau de la tole avec la fixation et ressouder sur l'existant? (en ayant retirer l'ancien morceau avant) Je sais pas si j'ai été bien clair là! Niveau solidité c'est quoi le mieu et le plus facile?Sinon boulo du week-end, j'ai fini de dépointer l'ancienne fixation du siège conducteur, et la traverse coté gauche et le support de cric arrière, par contre devant c'est vraiment la galère!On peut voir les traces d'un des anciens proprio qui a retirer les supports au burin, il est passé plusieurs fois au travers et a saccagé les tôles. (Les traces noirs c'est les endroits où la tôle est arrachée).Je suis à la recherche d'une tôle de roue de secours et d'un support de siège avant (le coté le plus a gauche lorsque l'on est assis sur le siège!)Dernière petite question, avec quoi vous retirer les anciennes traces de pointage et bavures sans attaquer la traverse? (j'ai peur en y allant à la meule). Y a peut-etre un outil qui va bien? (je pensais peut-etre un disque à lamelles mais avant de faire une connerie je prefere demandé!)J'y vais vraiment à "taton" car j'ai pas evie de faire de conneries ou de couper trop vite. Si vous avez des conseils n'hesitez pas car je suis totalement novice dans le domaine et pas facile parfois!Merci A bientot pour la suite! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mich01 0 Posté(e) le 14 février 2012 Up!!! Est ce que quelqu'un peu répondre à mes questions s'il vous plait car j'ai pas envie de faire une connerie!- Comment avez vous ressouder votre conduit de chauffage après la pose des planchers? Des astuces, conseils? car pas beaucoup de place et pour réussir à faire une bonne étanchéité ca doit pas etre facile!- Sur mes supports de sièges avant, Est ce que c'est mieux de dépointer et ressouder ou découper un morceau de la tole avec la fixation et ressouder sur l'existant? (en ayant retirer l'ancien morceau avant)! Niveau solidité c'est quoi le mieu et le plus facile?- Dernière petite question, avec quoi vous retirer les anciennes traces de pointage et bavures sans attaquer la traverse? (j'ai peur en y allant à la meule). Y a peut-etre un outil qui va bien? (je pensais peut-etre un disque à lamelles mais avant de faire une connerie je prefere demandé!)Voila Merci! à bientot Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
busfamilly 0 Posté(e) le 15 février 2012 Salut, pour ton conduit de chauffage, deux/trois points, puis mastic de carrossier "souple" (en cartouche).Pour dégager les soudures, disque à ailettes, ou disque à "poncer" sur une meuleuse, disque semi rigide ... je ne connais pas d'outils spécifique ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
busfamilly 0 Posté(e) le 15 février 2012 et pour tes sièges, repointe le rail direct, mais il te faut la pointeuse adaptée, ou par bouchonage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mich01 0 Posté(e) le 16 février 2012 Salut,Ok merci c'est vrai que je n'y avais pas pensé pour le tube de chauffage ! Je vais donc essayer au disque à lamelles alors pour virer mes soudures.Sur les rails de sièges pour la pointeuse, je peux en avoir une mais pas sûr de réussir à souder à cause du déport ; donc ça va sûrement être par bouchonage. Je vais m'entrainer avant!Si d'autres ont des astuces ou des bons tuyaux je suis preneur !Merci A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pitiless 0 Posté(e) le 16 février 2012 Bonjour,Perso pour les soudures je préfère un disque à meuler (ébarber), (épaisseur 6 mm). C'est plus précis, et tu vois ce que tu fais. Le disque à lamelles c'est bien mais chauffe trop la tôle, est plus agressif mais à un fini lisse. Les deux son indispensables.J'ai déjà passé 15 kilos de fil sur mon combi.... Voilà un avis personnel mais tu fais comme tu veux, faut essayer et tu choisi la méthode qui te convient.Bon meulage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
busfamilly 0 Posté(e) le 16 février 2012 Pour info,il existe aussi des disques a lamelles,mais"ajourés"qui permettent de voir sous le disque quand on meule!!Ils ressemble a un disque d'embrayage 3patins! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mich01 0 Posté(e) le 27 février 2012 Salut à tous,Petit boulo du week end découpage du flan gauche. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mich01 0 Posté(e) le 12 mars 2012 Salut à tous,J'ai eu quelques jours de vacances et j'ai pu bosser un peu sur le combi!Au programme, décapage des traverses pour retirer les restes de pointage, préparation des supports de banquettes avant en récupérant sur 2 morceaux de combi différent, puis préparation de morceaux de tôles à remplacer sur la tole sous la banquette, ca va faire pas mal de rustine!J'ai aussi fini de bien nettoyer mon bas de caisse gauche, mas j'ai un choc assez haut sur le renfort le plus en arrière et ca va surement m'em!$=)der!!!!J'ai aussi découper mon bas de face avant (pour le moment sur 12cm) pour voir un peu, la tole derrière est en bonne état, par contre j'ai des pocs un peu partout sur la face avant, ca va etre dur de redresser tout ca!Allez place aux tofs!J'ai aussi retirer la protection autour du tuyau de chauffage, c'est propre, juste une rouille de surface, Je me demandez si c'était de l'amiante ou non?Je me suis aussi acheté 4 enjoliveurs VW Part nikel mais bon pas encore demain que je vais les poser! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fredcombi60 0 Posté(e) le 23 septembre 2013 Une ici http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=1510834 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mich01 0 Posté(e) le 25 septembre 2013 Merci, mail envoyé on verra bien! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fredcombi60 0 Posté(e) le 25 septembre 2013 Si tu as un soucis pour le rapatrier , bip ici Fred Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mich01 0 Posté(e) le 25 septembre 2013 Non c'est bon merci pas de problème normalement tout est bon!Encore merci cool! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
