jd-geneva 0 Posté(e) le 20 janvier 2011 salutconcernant ta fuite sur le carbu, est-ce que tu pense que de l'essence sort par l'axe de papillon?Si c'est le cas, parfois on peut régler le problème en changeant l'orientation du gicleur de pompe de reprise.Celui qui est coudé en laiton et qui débouche au dessus du papillon.en le tournant légèrement l'essence gicle sur le côté du papillon et pas directement dessus, donc elle ne coule pas le long de l'axe.J'ai eu ce problème une fois suite a mes innombrable démontage de carbu. (je peux quasiment le faire de nuit avec les mains attachée dans le dos )Bon je dis ça mais en fait je ne me souviens pas si tu as un solex central, si c'est pas le cas oublie ma remarque, je n'y connais rien en dehors de mon 34 pict central.Bonne chance, moi j'attends des pièces depuis 15 jours JD Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
batmike 0 Posté(e) le 20 janvier 2011 Mince ! J'ai oublié de regarder le carbu ... Sinon, niveau élec :je n'ai plus de veilleuse avant non plus Bon ! Là ! ça commence à faire beaucoup quand même !!! Donc on zieute sur les fusibles ... Bingo !!! Et un fusible HS ... Ouf ! Si ce n'est que ça !Sinon, pour la sonde de pression :On ne voit pas sur la photo, mais le mano est branché en haut, sur la sonde "G", et l'origine sur "WK"Sinon, pour la plaque arrière :c'est moche hein ! en plus, il manque les tirets.Bataucafé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Entong 0 Posté(e) le 20 janvier 2011 batmike a écrit:On ne voit pas sur la photo, mais le mano est branché en haut, sur la sonde "G", et l'origine sur "WK"Le branchement est donc bon. Par hazard tu n'aurais pas monté ta sonde avec de la patte d'étancheîté ?Pourquoi une plaque jaune à l'arrière ? C'est pas réglementaire avec les nouvelles immats Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
batmike 0 Posté(e) le 20 janvier 2011 Oui, pâte d'étanchéité spécial hydrocarbures sur les filets (j'aurai du mettre pour filetage conique, mais bon ...) ; pourquoi ? ça n'a pas posé problème sur le Beeeehhh !Pour la plaque, en fait, étant pressé (hier pour aujourd'hui ... ), je me suis rendu compte que j'avais oublié de les prévenir qu'il me fallait une plaque carrée ...Or, il n'en avait pas en stock en nouveau SIV. Ils ont donc pioché dans leur stock d'anciennes plaques, et n'avaient qu'en jaune ...Et donc, non, ce n'est pas "trop" réglementaire ... mais les plaques noires non plus il me semble ... ni les jantes ... ou les pneus ... ni les freins à disques ... ni le droppage (surtout par suppression de lames) ... ni ... ah ! y-a plus rien d'autre de changé ! (pour l'instant !) Batyrigole Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Entong 0 Posté(e) le 20 janvier 2011 batmike a écrit:Oui, pâte d'étanchéité spécial hydrocarbures sur les filets (j'aurai du mettre pour filetage conique, mais bon ...) ; pourquoi ? ça n'a pas posé problème sur le Beeeehhh !La sonde prend sa masse par son filetage, la patte entre la sonde et le bloc fait office d'isolant. Tu peux, selon la répartition de la patte, avoir aucune masse, un bon contact, ou une masse partielle. D'où la possiblité d'avoir une résistance plus ou moins impotante qui s'ajoute et perturbe la lecture. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
batmike 0 Posté(e) le 20 janvier 2011 D'AAACCCOOOOORRRRRD !Je vire ça dès ce soir si j'ai le temps pour voir ce que ça donne ...Je ne te dis pas "merci" encore, passe que si ça marche pas, t'auras pas droit à ta binouse !!! Batsecoucheramoinsbeeeeeeeêtecesoir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Entong 0 Posté(e) le 20 janvier 2011 Sans tout démonter, tu tires une masse avec une longue partie dénudée que tu enroules autour du corps de la sonde, histoire de tester. Tu peux aussi débrancher les deux fils sur la sonde et mesurer avec un ohmmètre, la résistance entre le corps de la sonde et la masse de la batterie. Si tu n'est pas à 0 Ohm c'est pas bon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
busfamilly 0 Posté(e) le 20 janvier 2011 Pour tasonde,tu"enfiche "une cosse femelle.........pour le reste,tu pétarade,mais avec le pot icomplet,c'est normal..le voyant d'huile-voir la sonde de pression,les freins,redémonte et redécrasse tout!!et ça iras......tant que t'es pret pour le bugin! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
batmike 0 Posté(e) le 21 janvier 2011 Ok, merci les gars !Je verrai ça plus tard : pas eu le temps hier soir, et je doute pouvoir jeter un oeil ou un doigt la semaine prochaine (garde de la marmaille oblige ! ).Je ne suis plus pressé maintenant, j'ai le CT donc, j'ai plusieurs semaines devant moi (jusqu'au Bug In ... ? ... ) pour revoir tout ça :frein arrière droit qui bloque mais frein arrière gauche un peu faible (cylindre déjà HS ?),maintenant que j'ai le bon silencieux, on va essayer de monter ça sur le 4 en 1, surtout que mon "p'tit" fournisseur m'a découpé des sorties de boîtes de chauffage pour m'en servir comme manchon de raccord - Je te rassure donc pour l'instant mon "p'tit Chewbacca", si le pot n'allait pas, je parlais en fait du 4en1 qui n'allait pas jusqu'à mes foutues anciennes boîtes de chauffage !,voir ce problème de masse sur les sondes,trouver des pneus à la "bonne taille" pour que les nouvelles jantes passent sous les ailes (voire, "raboter" les tambours, mais comme du coup tout sera démonté, ce sera nikel) ...et puis ça doit être tout pour le moment ... ha si ! le carbu !Sinon, Gilles, de quel type de prise femelle tu parles ?Batvarécupérerdescoliscesoir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david45 0 Posté(e) le 21 janvier 2011 tout symplement ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
batmike 0 Posté(e) le 21 janvier 2011 EEEuuuuuuhhh ! Comment qu'on fait pour faire "papa dans maman" quand on a une fiche femelle plate et une sonde ronde ?L'embout (si ça ne se voit pas sur la photo) est circulaire, c'est pas une fiche mâle habituelle ...Mais merci quand même de ta participation David ! Batsoitl'aloupéunépisodesoitl'estcon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
batmike 0 Posté(e) le 21 janvier 2011 Ah ! Ah ! Attendez ! Un petit éclair de génie vient de passer !!! La fiche femelle viendrait "glisser" perpendiculairement à la sonde ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david45 0 Posté(e) le 21 janvier 2011 batmike a écrit:Ah ! Ah ! Attendez ! Un petit éclair de génie vient de passer !!! La fiche femelle viendrait "glisser" perpendiculairement à la sonde ?ba oui mon pote Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david45 0 Posté(e) le 21 janvier 2011 batmike a écrit:Batsoitl'aloupéunépisodesoitl'estcon je te laisse choisir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
batmike 0 Posté(e) le 25 janvier 2011 david a écrit:batmike a écrit:Batsoitl'aloupéunépisodesoitl'estcon je te laisse choisir Bon, sinon, j'ai récupéré mes Cookies en 6 pouces, avec une en prime en guise de roue de secours !Y-a plus qu'à poser les pneus !Batpressémaispasl'temps Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david45 0 Posté(e) le 15 mars 2011 j ai apris ton probleme de moulin donne nous des newsdavid Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
batmike 0 Posté(e) le 17 mars 2011 Salut David,ouaip ! J'ai la guigne en ce moment !!et décidément, quand je vois ce qui est arrivé à Pascal (Split 59 Toler), il ne fait pas bon sortir son moulin en ce moment !!! Donc, vendredi soir, je repars de chez Vili, après avoir réparé une fuite au cylindre de roue arrière gauche (du sable de sablage - fait avant l'acquisition - c'était retrouvé dans le circuit de frein, et a atterri à l'arrière, et donc fuite) et réussi à installer le 4-en-1 + silencieux double-T-Bird (v'là l'boulot ! obligé de mettre le silencieux à l'envers pour que ça passe sous le pare-choc, et donc obligé de découper et ressouder la plaque de raccord au 4-en-1 !!! Tout ça pour le look recherché ! J'vous jure ! Ha ! le Bat'Bus ! Quand il a quelque chose dans la carcasse, son proprio est obligé de l'écouter ).Arrivé à Poitiers, les faiblesses se font sentir, et quelques centaines de mètres plus loin, le moulbif s'arrête net !Coups de tél par ci et par là (je devais récupérer mes filles + chercher la koréanniaiserie au garage du boulot mais pas de badge d'accès 24/24 + rencard vw + rappatrier le bus chez moi), et tout rentre dans l'orde, le bibi est au chaud. Bloqué, serré, cassé ?La suite nous le dira. Pour le moment, j'ai sorti le moteur, et normalement ce soir, j'attaque le démontage des périphérique.La raison : manque d'huile tout simplement.En fait, j'ai confondu le voyant de pression d'huile d'origine (qui s'allumait depuis quelques temps) avec le voyant de charge, et comme je venais de monter la sonde de pression - qui indiquait une pression équivalente à Zéro ... - j'ai cru que j'avais fais un mauvais branchement (en plus, je roulais quasiment pas avec).Comme quoi ! Quand votre Bibi vous dis quelque chose ! Il faut l'écouter Nondidjou !!! en tout cas, merci à Pascal de bien vouloir se séparer de son vieux 1200 ! et désolé pour toi mon Calou !!! Voilà ! Donc ça se fête ! J'ai cassé mon 1er moteur ! Et j'avoue que je le prend plutôt bien ! (ça m'obligera enfin à démonter un moteur entièrement ! ). Ce qui est con, c'est que je devais transporter ma soeur pour son mariage de samedi prochain ...Batregarderamieuxsonniveaud'huilelaprochainefois Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david45 0 Posté(e) le 18 mars 2011 c etait bien ce que m avait dit villiça va se regler , courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 27 mars 2011 le 1200 est posé?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
batmike 0 Posté(e) le 28 mars 2011 Salut JP !Euuuuuhhhh ! Oui ! Posé ... dans le bbeeeeeeehhhhh ! en attendant de faire un peu de place dans le garage !Mais pour ça, faudrait déjà que j'arrive à virer ce foutu volant-moteur du "1200 d'origine" ! Moi et mes p'titsbraspasmusclés, faudrait que je fasse appel à OMO (beeeeehhh voui ! La lessive antiredéposition ! Qui retient la saleté avec sesp'titsbrasmusqués ! Pitêt qu'elle s'ra cap de tenir le moteur pendant qu'je tourneetforcecommeuntaré !)...Donc c'est pas gagné tout ça !!! Batvaseremettreàfairedespompesetdesabdos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
busfamilly 0 Posté(e) le 2 avril 2011 mets le moteur dans le beeeeeeeeh,vas chez speedy ou un truc comme ça,et un coup de clé a choc là bas!!!!!!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
batmike 0 Posté(e) le 4 avril 2011 'lut !Non ! C'est bon ! J'ai enfin réussi à venir à bout de ce satané boulon !!! Me reste que la poulie de vilebrequin à virer pour voir les dégâts à l'intérieur ... (je ne me fait pas trop d'illusion ... j'comprend pas pourquoi l'a cassé c'foutu moubif, il restait pourtant 0.8 l d'huile dedans ! ... )Sinon, reçu le moulin de Pascal et j'ai commencé samedi à démonter tout ça ...Pas facile de défaire ces foutue vis toutes rouillées et bien ancrées dans leur logement !!! Mais là aussi, j'avance doucement ... dans 3 ou 4 ans, ce sera bon ! Batp'titbrasmusqués Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
split 59 toler 0 Posté(e) le 4 avril 2011 salut mikabatemachinchosetrucmuche tu ses25 ans sans rouler et sans chauffer sa conserve la rouille bon courage @+ pascal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
batmike 0 Posté(e) le 4 avril 2011 En plus, j'avais droit aux toiles d'araignées et aux feuilles orléanaises d'époque !!!! Merci Pascal !batàplus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
batmike 0 Posté(e) le 27 avril 2011 Salut la Cie !petit up pour l'avancement ... beh en fait ... ça n'avance pas trop ... J'en suis toujours aux démontages des 2 moteurs, mais ça "bloque" dans tous les sens !!! Impossible d'enlever la poulie de vilebrequin sur le mien : donc je ne peux pas l'ouvrir ... (peut être qu'avec un arrache à 3 crochets ça irait, mais je n'en ai pas).Impossible d'enlever 3 des 4 cylindres et de séparer les 2 moitiés de bloc sur l'autre : donc là non plus, pas possible d'ouvrir et donc nettoyer l'intérieur et vérifier tout ça ...Batpascoolquoi !ça commence à me batchauffer ! Donc je me venge pour le moment sur le nettoyage ... Sinon, côté freinage, nouvelle fuite au cylindre de roue ARG ; mais ça j'ai, donc ce sera changé.Et j'ai déposé une jante Cookie et un tambour à notre "dealer" local (VBA) pour un léger usinage et reperçage. En espérant que ça au moins, ça sera bon ... Batvatoutcasser Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
batmike 0 Posté(e) le 2 mai 2011 Hello,ça y est enfin ! j'ai réussi à enlever la poulie de vilebrequin de mon "broken1200" (quand on a les bons outils, tout de suite, ça va mieux !!! Merci Vincent ! ), et Vili m'a aidé à "décoller" les cylindres de l'autre bloc ainsi que l'écrou de volant-moteur (Merci aussi à toi et à Sandrine ! ).J'ai donc pu enlever ledit VM. Me reste plus qu'à "décoller" les pistons des cylindres, et je pourrai nettoyer tout ça avant le remontage.Mon "Broken1200" :Le "Pascal1200" :et encore, là il est propre ! Vous l'auriez vu avant !!! En attendant, je continue le nettoyage.Petite question pour les VM : lequel dois-je remonter ?en effet, celui du "Broken" a 130 dents, et l'autre n'en a que 109 ...Je serai bien sûr tenté de remettre celui qui "fonctionnait" avec le démarreur, mais au niveau équilibrage, ce en sera pas la même chose !Je ne savais pas que l'on pouvait avoir un nombre de dents différents pour un diamètre identique (enfin presque, il y a peut être 1 mm de plus sur mon "broke", mais ce n'est pas sûr).Batpleind'essence Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
split 59 toler 0 Posté(e) le 2 mai 2011 salut mika , tu te plein toujours regarde le bon coté des chose sous la crasse ses neufs pour le volant remets celui de ton moteur pour ton démareur @+batmachintrucbordelchouette Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david43 0 Posté(e) le 2 mai 2011 remonte ton volant moteur, l'autre c'est un volant pour démarreur 6v Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
batmike 0 Posté(e) le 2 mai 2011 Oui, en effet, c'est ce que je viens de voir en feuilletant un catalogue : le mien est en 12 V, d'où les 130 dents, et celui de Pascal était en 6 V ...T'as raison Pascal : il est neuf dessous la crasse !!! Batjamaiscontent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
batmike 0 Posté(e) le 7 septembre 2011 Salut le Monde !Mick-Mick est de retour "Et les niouses du moulin alors ?" Me direz-vous !!!Bah, on (ou plutôt Vili) a réussi à démonter ce qui bloquait.Donc on nettoyage l'intérieur :Puis on commence le remontage :avec la petite aschtuche des pincesnalinge pour les poussoirs :et voilà :Toutytournefarpaitement !reste plus qu'à remonter le reste ... (non ! non ! je ne fais pas de pub ... c'est juste pour motiver les troupes ) et surtout ne pas oublier l'huile Voilà où j'en suis ...Batyaplusqu'àmaissaispasquand Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
barnfred 0 Posté(e) le 7 septembre 2011 sa sent bon sa mickael!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
batmike 0 Posté(e) le 7 septembre 2011 C'est vrai que ça pue moins l'essence, la graisse cuite et le diluant ! Mais il en reste encore à faire ... Quand ça sentira la peinture fraîche et les gaz d'échappement, là ! On pourra dire que ça sent "bon" ! Batfautqu'yconcrétisesesprojetspourunefois Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
batmike 0 Posté(e) le 7 septembre 2011 Pendant mon "absence", on ne peut pas dire non plus que je n'ai rien fait ...Certes, je n'ai que très peu bossé sur le Batbus, , mais j'ai travaillé sur un autre bus ... Je me suis lancé sur un autre projet, qui a fait travailler un peu mes méninges et aussi mes petites mains, sans que ça me ruine pour autant !"Quoi-qui nous dit lui ?""L'a acheté un aut' Bus ?""les tofs ! les tofs !"Non ! Non !Ne vous emballez pas !!! J'avais pas mal de temps à trouver à m'occuper, mais quand même ! Voilà ! J'ai eu l'opportunité de me lancer dans une nouvelle activité, dé-stressante, occupationnelle, enrichissante et gratifiante (et que sais-je encore ?).Au niveau des outils, rien à acheter pour le moment, tout m'était prêté, idem pour le local.Et cerise sur le gâteau, la base était fournie Bon ! Là je sens que les esprits s'échauffent alors en route pour les photos...Beh quoi ? Vous vous imaginiez quoi ? Eh oui ! j'ai fais un peu de sculpture sur pierre (le pauvre ... ), de la stéatite pour être précis.C'est donc un matériau assez facile à travailler, mais pas aussi tendre que du calcaire quand même, plutôt ferreux pour la base.Les éléments rajoutés sont eux aussi en stéatite, et normalement de couleur plutôt translucide (mais je n'ai pas eu le temps de polir comme il fallait ces petites pièces), tirant sur le blanc-vert pour les poignées, phares et clignos, et normalement sur le rouge-rosé pour les feux arrières (mais les pièces étant très petites, cette dernière couleur ne ressort pas du tout).J'ai oublié de prendre les dimensions mais ce doit être de l'ordre de 14 cm de long.En parlant de proportions, je demanderai toute l'indulgence du jury En effet, à ma disposition en guise de modèle, je n'avais que très peu de photos (3 ou 4 dans un magasine, dont à peine 2 exploitables) et pour la plupart prises de 3/4 (pas facile pour calculer les rapports entre hauteur / largeur / longueur ) et il me restait mon petit cerveau avec ses souvenirs pour les détails.Je suis donc parti d'un bloc rectangulaire, puis dessiné les contours sur une face (la partie gauche du bus en l'occurrence), avant d'entreprendre le dégrossissage (à l'aide de petites rappes - type rappe à bois, de "ciseaux" - idem) pour faire ressortir les extrémités :pare-chocs,gouttières de toitet ceinture de caissePuis attaquer les détails :définition des contours des différents éléments de carrosserie avec une sorte de pointe à tracer : portières, ailes, contour des fenêtres, des emplacements de poignées et des aérations moteurcreusement des fenêtres avec leur joint"découpage" des ailes et réalisation des rouesCette face faite (en tout cas dégrossie un maximum), je suis passé à l'arrière ainsi qu'à la face avant ; puis j'ai entamé les dessous afin d'avoir des "points d'appui" pour la face droite.La base étant finie, j'avais encore un peu de temps pour réaliser les poignées et différents feux.Pas facile avec mes gros doigts !!! J'en ai perdu et casser des poignées de porte Pour la finition, comme un combi à l'échelle 1, du papier à poncer ("éponge" de finitions de murs en placo) mouillé.C'est là que pour les petits éléments à rajouter j'ai eu un peu de mal et surtout très peu de temps (idem pour les vitres). Du coup, c'est pas assez "poli-lustré" à mon goût ... Restait ensuite à coller les différents éléments avec un colle spéciale et laisser sécher pendant quelques heures.Et pour finir, on passe un sorte de cire pour que ça brille encore plus.N'ayant pas eut le temps de finir comme je le souhaitais, je n'ai pu que dégrossir rapidement les dessous :Comme vous pouvez le voir, il y a quelques erreurs notamment dans les proportions et la symétrie malheureusement ; il est aussi un peu trop "carré" et manque de rondeurs.Le tout a été réalisé en 20 à 30 h (je n'ai pas calculé le temps exact).Donc c'était une première pour moi, et j'avoue m'être amusé comme un petit fou (certaines nuits, j'avais même du mal à m'endormir tellement je cogitais dessus ; d'autant plus que j'ai essayé de faire le Batbus en mini ), et je pense que je vais continuer tellement c'était plaisant.Batlesculpteurfou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stef3811 0 Posté(e) le 7 septembre 2011 Franchement.....BRAVO @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
batmike 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 Merci ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oliveracing 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 il y a vraiment des gens de talents sur le forumfelicitation Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jd-geneva 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 excellent!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
busfamilly 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 oh l'autre il as meme pas fait les cookies alors que ça doit etre super simple a cette échelle!!!!!!!!!!!ahahahaNon sans plaisanter,beau boulot mon micka!!maintenant tu sais comment faire un poli lustré!!je te raméne mon bus pour que tu me le fasse(fais gaffe il est un peu plus grand!!) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
busfamilly 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 Et sinon, que des outils"manuels" ou tu a utilisé une dremel?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 8 septembre 2011 bravo mon micka!!! on devrait se voir bientôt !! je vais venir squatter un week end chez vili !!! bzooojean-pierre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
batmike 0 Posté(e) le 9 septembre 2011 Merci ! Merci tout le monde ! Pour la petite histoire, je devais en effet faire les Cookies ... j'avais même essayé de commencer Mais comme tu dis Gilles, à cette échelle, je trouvais ça trop facile Du coup, c'était rappé pour les Teledials, alors me suis orienté sur les banales BRM ... sauf que ... oups !!! mal calculé mon coup ! Manque une branche !!! Et non, tout a été fait à la main ; au début je pensais qu'on allait utiliser en effet une dremel, mais non !OK JP !Bataucafé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
busfamilly 0 Posté(e) le 9 septembre 2011 9H32 AU CAFE!!!!!!tu devrais pas etre les mains dans le camboui a cette heure là?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
batmike 0 Posté(e) le 9 septembre 2011 Bah non ! J'suis au boulot ! Donc kawa avec les collègues ! Le cambouis, on verra ça la semaine prochaine.Batretourneaucafé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
batmike 0 Posté(e) le 27 septembre 2011 Salut les Boyz 'n Girlz !petites news du week-end ...Samedi aprem, direction la cambrousse chez Vili pour avancer un peu sur le moteur, pendant que monsieur continue d'avancer sur le "Brazil" (ça prend forme !!! arrière en voie d'achèvement ... lui manque toujours son panneau latéral gauche).En ce qui me concerne, remise en place des pistons et cylindres, mais gros problème ! Les cylindres de mon "broken1200" ne rentrent pas dans les logements du "nouveau" bloc !? On savait pas qu'il y avait 2 diamètres d'emboitement pour les blocs 1200 ...Donc va falloir que je décape les cylindres du "nv" bloc pour les remettre à leur place (seul hic, je dois avoir 2 ou 3 ailettes de pétées).Pour info, le broken est plus récent, avec 2 pistons de régulation de pression d'huile et conduits élargis.Sinon, ouverture du Broken1200 pour voir où ça coinçait :Le bloc n'a pas l'air d'avoir morflé (un contrôle sera quand même nécessaire ... on n'y crois pas trop), les poussoirs sont en bon état, le vilebrequin n'est pas pété, ni aucune bielle.C'est "simplement" une bielle qui est bloquée de chez bloquée sur le vilebrequin. Pas trop étonnant, vu son "état" : entièrement "sèche", pas de traces d'huile et recouverte de rouille chauffée sur la tête.Enfin, j'ai ramené le nouveau bloc chez moi pour avancer sur le remontage ... avant le WBBQ ... Batfautqu'ils'ymettevraimentboudu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MARCAIL 0 Posté(e) le 27 septembre 2011 courage courage ..tu est sur la bonne voie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
batmike 0 Posté(e) le 5 novembre 2011 'Llo la cie !Alors quelques news du remontage du moteur :les cylindres - pistons sont remontés, culasses aussi, et enfin les culbus.reste les tôles moteurs (un petit coup de décapage et peinture sur les plus abimées) et les autres accessoires. Avec le week-end prochain de 3 jours, ça devrait avancer.Le D-day reste le Winter. J'espère que ça le fera ...Sinon, par la suite ça risque de pas beaucoup avancer. En effet, il y a de très fortes probabilités pour qu'à mon tour je rejoigne la cambrousse ! En plus pas loin de chez Wil et Sandrine (avec travaux à prévoir dont un garage pour les bébêtes).Batdanslagraisse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vili 0 Posté(e) le 14 novembre 2011 alors, le batbus sera roulant pour le winter BBQ ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
batmike 0 Posté(e) le 14 novembre 2011 Euuuuhhhh ... J'espère ! Y-a plus grand chose à faire : kit embrayage neuf à monter, le carbu à vérifier (le jour où le moteur s'est bloqué, ça pissait l'essence ...) et puis poser les boîtes de chauf. avec l'échappement de préférence !Batauboulotlesdoigtsdanslagraisse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
batmike 0 Posté(e) le 14 novembre 2011 Ah oui ! J'oubliais ! Le plus important !!! METTRE DE L'HUILE AVANT DE DÉMARRER !!! Batscrogneugneu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
batmike 0 Posté(e) le 28 novembre 2011 Hello,bon ! une tite vue du moulin avant de le pousser dans son logement ...Finalement, au fur et à mesure du remontage, y-avait toujours un truc qui n'allait pas ou qui nécessitait une intervention ...Par exemple, il a fallu que je sorte le réservoir pour enlever tous les restes de sablage de 2007 que l'ex-proprio n'avait pas nettoyé. Beh il en restait !Résultat lors du remontage, une vis de fixation des sangles, utilisée comme goujon, était foiré et impossible de refixer la sangle. Fallu repercer un trou ...Après, c'était le cylindre de roue arrière gauche qui fuyait, donc on change ça !Après remontage et repose du Batbus sur ses roues, v'là que c'est le réducteur qui fuit ! J'en suis quitte pour redémonter ça et mettre de la patte à joint ...Enfin ! Le moulin est maintenant a sa place ! et le plein d'huile est fait ! Non didjou Maintenant, démarrera-t-il ? ou démarrera-t-il pas ?Voui, j'avais plus d'essence sous le coude hier soir, et faisait un peu noir pour continuer le bricolage et risquer d'oublier un branchement ou n'importe quoi ... enfin ... j'ai pas pu résister ... j'ai quand-même donné un coup de clé ... ça a l'air de tourner correct ! Verdict peut-être ce soir Batycroisetellementfortlesdoigtsqu'illesadéjàtousperduavantlewinter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
