aresevoce1
impossible de remonter ma nouvelle boite de vitesse
J'avais l'intention de remonter ma nouvelle boite de vitesses sur mon Sprint 1700QV .
Malheureusement pour moi , je suis totalement bloqué par l'indisponibilité des 2 joints spi assurant l'étanchéité entre tulipe d'arbre de roue et boite de vitesses ( référence alfa romeo 60502669 et 60502670 ). Ces 2 joints à 5,50 pièce sont indisponibles chez tous les revendeurs que je connais ( Alfa-service , Oscaro , AD pro ).
Si quelqu'un avait une idée ou une adresse à me communiquer , ce serait sympa pour me dépanner .
Bonjour,
As-tu essayé victor parts?
sinon, tape alfa QSL sur google, tu vas tomber sur un vendeur d'Alfa et de pièces (surtout occasion je pense).
Roy
Merçi d'avoir répondu à ma question , mais actuellement les joints spi CORTECO sont en rupture et ne livrent plus les revendeurs .
Déjà hier j'ai fait une recherche chez les fabricants et les revendeurs ; à priori , 123Roulements peut encore les proposer avec un autre fabricant mais avec une différence d'épaisseur ( 10mm. au lieu de 12 mm. pour celui de droite ). Cela poserait il problème ?
les dimensions des joints spi :
- à gauche : diamètres 48X35Xép.12
- à droite : diamètres 47X35Xép.12
mais également les joints toriques d'étanchéité dont j'ignore les dimensions exactes ( n'ayant pas encore démonter les éléments ) encore que chez 123Roulement , il y a du choix !
Autre question , le matériaux NBR standard ( nitrile butadiène stable de -30°C à + 100°C ) convient il pour une boite de vitesses ?
je regarde si je trouve ca.
Perso je mettrais du viton, plus resistant a la corosion des huiles ect ...
Citation :
Un peu bizarre qu'il y ait 1mm entre les deux.. scratch Il y a deux chaque cote?
Des nouvelles par rapport à cette recherche ? C'est toujours intéressant quand la disponibilité devient un frein
On démonte lundi l'ancienne boite pour controler les diamètres de joints spi et toriques .
A partir de là , je commande les joints en Viton chez 123Roulement ( en Viton pour assurer l'étanchéité en cas d'utilisation occasionnelle sur circuit ; tenue jusqu'à +170°C.))
Je vous indiquerai après la suite des évènements .
Grace à 123ROULEMENTS , j'ai obtenu mes joints spi en Viton en 24 heures qui m'ont permis le remontage complet et l'étanchéité totale . Une adresse à recommander chaudement !
