tomas-696
help: reglages de base carbus
bonjour
je dois régler la richesse de mes carbus avant de pouvoir faire un test optimal avec la machine a CO2
est ce que vous savez quels sont les reglages de base de richesse?
combien de tours de vis?
merci d'avance
ok je continue a faire mon relou en posanty plein de questions
voila je voulais savoir car mon moteur a du mal a redescendre dans les tours, est ce que ça pourrait etre du a un reglage trop riche?
sur mon carbu les vis de richesses sont desserées a trois tours a peu prés?
du mal à redescendre dans les tours, je dirais plutot trop d'air par rapport à l'apport de carburant, mais je peux me tromper
Jordy81 a écrit:
ou le cable d'accelerateur trop tendu Wink
Ou un peu grippé dans la gaine bounce
faut d'abord tester avec un autre cable d'accélérateur je pense
ensuite prise d'air a surveiller ça peut te flinguer un moteur ce genre de truc
pour le reste j'en sait pas plus que toi
on a deja vu ça a folembray le cable qui ce grippe et le resultat Shocked
